J3 Cub - EP Old Timer (ARF)
Скажите пожалуйста чем начинить
Your own TX & RX
18A ESC
2 x 9 Gram Servo
2 cells 7.4V 500mAh 20C Li-Po
мотор пойдет Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner
ИМХО данный самик ну очень на любителя. да и ему альтернатива отличная есть
а почему очень на любителя?
Потому, что, как Вы сами сказали, первыми будете.
Стройте снежка, не тратьте время и деньги
уже потрачены.Это модель для ребенка .Первую на днях он запустил , но та очень маленькая.Понравилось .А я на НК все равно брал пульт , вот и заказал для кучи.Стоит копейки , полетит - хорошо, а нет - значит не судьба.Будем думать дальше.В нашей деревни с кем-то посоветоваться проблема.
жду посыль, уже где то близко в ней этот пепелац
движок собираемся такой
ebay.com/…/Brushless-Outrunner-Motor-C2822-KV1400-…
регулятор на 25 А
Облёт состоялся?
Да простит меня топикстартер за наглость:
Кстати, летает неплохо. Вчера облетали с новичком. Двиг. 1600кV, винт7*6, сервы 2шт HXT900. аккум 800 ма 3s. Летали порядка 8 мин на 1 аккуме и в полный газ и в среднем в безветренную погоду. На полном газу его прёт вверх на петлю, приходилось триммировать руль высоты. На среднем газу летает ровно, устойчиво. Элероны не вырезали. Чтобы крылья не сломались при аварийной посадке, их заламинировали тонкой плёнкой для ламинирования. Это мы уже оценили в процессе обучения. Из слабых мест - пластиковая площадка в капоте, на которую прикручивается моторама. При сильных наклонах на развороте (больше 45град.) самик валится в штопор, поэтому имейте ввиду. Центровка по круглому (заводскому) отверстию на фюзе с левой стороны. Отклонения рулей не более 8мм. Экспонента 35%. Полётный вес 520гр.
Сам летал на таком и много раз видел как на нем летал парень с нашего города. Зеленый J3. Удивительно, но самолет оказался очень устойчивым и отличным тренером. Здорово идет на скорости. Ровно. Нос не задирает и не опускает. Планирует - просто песня! Я не ожидал!
Летали со стоковым мотором, батарея 3S-800. 3 полета без элеронов, затем вырезали и сделали их от одной сервы через торсионы.
смущает микроскопический размер рулей для такого размера модели
Не только на этом самолете небольшой расход. Есть и другие. Расходов - за глаза! Заводили на тумблет половинные расходы. Т.е. в 2 раза меньше. В основном летали на половинных расходах.
Пойдет!
Штопор - срыв потока с крыла. Значит скорость мала.
По J3 на форуме есть куча инфы. Хотябы вот и вот.
Здесь выложено видео полета в ОЧЕНЬ сильный ветер. В тот день я тоже летал. Помню.
а фоток случайно нет, как реализовали? Потому что стоит вопрос о врезке элеронов, вот и думаем, на 1 или на 2 машинки.
На уцелевших фотках конструкцию тяг не видно. На видео (по ссылке в моем посте тоже).
Опишу словами. Прорезаем ножом крыло для элеронов. Сами элероны не используем. Из 1 слоя потолочки вырезаем новые элероны. Оклеиваем из скотчем. Навешиваем элероны на скотч. Машинку устанавливаем в передней части крыла, качалкой вниз. Вверху крыла машинка выступает не больше 2 мм. Обе половинки крыла склеиваются вместе с усилителем из бамбука или карбона длиной до 100мм. Сверху приклеивается штатная накладка.
От концов элеронов прокладываем торсионные стальные проволоки, загнутые так: |__________| Одну часть вклеиваем в элерон, средняя часть находится в трубочке (стержень от шариковой ручки), приклееной к крылу. Третья часть имеет ушко, в которое вставляется тяга от сервы.
Недостатки торсионной схемы - низкая жесткость конструкции. Пробовал руками - конечно прогибается. Но в полете проблем не было. Самолет небольшой, скорость полета не 80 км/час 😛 Все оказалось вполне работоспособно. Длину тяг от сервы можно регулировать сгибая тяги пассатижами в специальном месте, которое выполнено так: ______/\______
Наличие разъемных соединений с болтиками упростит подстройку элеронов, но после жестких посадок постоянно придется контролировать этот узел.
Установка 2х серв затруднена тонким профилем крыла. Установить то можно, но получим аэродинамическое сопротивление. Не желательно.
Полет с элеронами, конечно отличается от стокового варианта в лучшую сторону. Без элеронов летать тоже можно, но поведение самолета более туповатое и нужно постоянно контролировать крен. Противодействие боковому ветру сложнее. Хотя, полное отклонение РН в сторону (без элеронов) приводит к выполению бочки. 😃
Вобщем для новичка с элеронами будет то, что надо!
После настройки выкосов, установочных углов плоскостей и ЦТ самолет порадовал своим полетом. 😃 Я часто видел эти полеты. Видеосъемка запечатлила только 3. Все видео у хозяина J3. Я привел ссылку только на один полет, по которому можно понять (точнее не понять!!! 😵) что вообще был ветер. Не каждая модель сможет полетать при такой погодке и так устойчиво. 😃
Интересное решение с торсионами. 😃. Думаю, может, врезать две машинки по бокам фюза под крылом и сделать узкий элерон по всей длине крыла (до фюза). сделать элерон жёстким, чтобы не играл, поставить кабанчик на элерон возле машинки и бросить тяжку напрямую с качалки машинки на кабанчик элерона ч-з линдкейджи. Если получится, сделаю и выложу фото.
Пропадает плюс съемного крыла… Пусть самолет небольшой, но я бы не отказывался от съемного крыла.
Решать Вам.
крыло будет съёмным, вот только из линдкейджей нужно будет каждый раз тяжки вынимать, т.е. время подготовки увеличится, хотя можно и вилочки поставить на шариковых защёлках, как в вертолётах.
Шариковые защелки оптимально. Идею поддерживаю.
