3DHS EDGE 540 58''
это грусть печаль
Почему? На 3dhs эдже, они были вполне нормальными, модели по весу отличаются на 300 грамм.
Почему?
это обсуждение не этой ветки, загляните на профильные по ЕФ
Пришли все запчасти для Ёжика, значит наступило время его собирать.
Мучает только вопрос.
Как исправить некоторую кривизну управляющих поверхностей.
Слышал, что это делают утюжком, но что греть и с какой стороны?
Может есть кто то , кто может расписать по шагам технологию ?
Или забить и собирать как есть?
Не, это не так сложно…
Если есть толковый помощник, то просим его, но обычно действуем своими двумя руками:
- Выгибаем деталь в обратную сторону, уперев в подходящий упор
- Со стороны бывшей выпуклости подтягиваем плёнку утюжком.
- Смотрим на результат.
- Обычно приходится повторить п. 1 и 2 до тех пор, пока результатом не станет прямая поверхность.
- Подтягиваем возникшие волны, положив деталь на ровный стол сначала с одной стороны, потом с другой.
Тут детальнее не описать, после первых же попыток станет ясно как надо действовать.
ВАЖНО: особо аккуратно надо работать на стыках цветов и подобрать температуру утюжка так, чтобы не вытянуть одну плёнку из-под другой или не стянуть верхнюю с нижней.
Правится на ура, ставишь на стапель и эту кривизну гнешь в другую сторону с помощью грузов, далее феном с двух сторон греем, остывает, смотрим, добавляем, уменьшаем, можно и утюгом, только подходы нужно оставить.😁
Олег классно все расписал;)
Вы оптимист))
Не то слово!😁
Да ставь, не понравится поменяешь, усилие серв это все таки личное предпочтение, кому то хватает а кому то нет.😉
Спасибо Игорь, Олег.
вопрос в каком месте греть пленку, там гле приклеена на бальзе малой температурой, или в “пустотах” не цепляя бальзу и температуру поболее ,
у меня спасибки кончились, а то бы поделился ))
Ээээ… ашипся я…
Читай: со стороны бывшей впуклости (вогнутости)
Берёшь элерон вогнутостью вверх, другой конец под столешницу, выгибаешь вверх, гладишь утюгом сверху, смотришь как получилось когда остынет (через пяток секунд)
температуру поболее
Начни с заведомо низкой, по ходу работы повышай, пока плёнка не начнёт натягиваться.
Это не главное.
там где морщится при выгибании, там и греем-расправляем.
Можно не заморачиваться, на качество полёта не скажется, на глаз со стороны не заметно.
Скажется. В прямом и инверте по разному будет лететь.
Это всё триммируется, если горизонт держит то и летать потом будет прямо.
Между тем Esprit ответили, что в течении 4-6 недель появятся модели 3Dhs и красные эджики в том числе.
Триммеруется конечно, но лучше все таки выправить, это дело пары минут, а вид уже совсем другой но аэродинамика все таки на первом месте. Я на EF Maxa РВ так правил, была легкая бабочка, после этого 100 полетов и триммер только по РВ может пару щелчков.😉 Мелочи а приятно!😁
Триммеры работают только на одном режиме полёта, при увеличении скорости, при уменьшении скорости, при пикировании и при обратном полёте самолёт будет уводить, если не устранить кривизну.
Вопрос обладателям Ежика от Геннадия “Маркса” из бани 😃
если кабанчик вклеивать “правильно”, т.е. отверстия под винты крепления тяг на одной линии с осью поворота рудера,
тогда при повороте рудера кабанчик упирается в фюз и не дает рудеру максимальный угол отклонения.
при этом угол поворота составляет, на глаз, 50+ градусов.
отверстие в рудере позволяет сдвинуть кабанчик назад примерно на 1 мм, тогда угол отклонения рудера будет максимальный, около 55-60 градусов.
вот и вопрос, как лучше сделать.
“правильно” или так, что бы иметь максимальный угол отклонения рудера?
как я понимаю, во втором случае, мне придется думать над провисание одного из тросов при повороте.
Вы когда в парную с ним пойдете, передайте ему, чтобы он тему почитал! 😈 Как бы, некоторые расход РН даже ограничивают, по вполне объективным причинам. Небольшое провисание скорее всего будет в обоих случаях. Лично мне хватает расхода градусов в 40, с кабаном на оси вращения, дабы самолет раком не летал. При таких больших отклонениях его очень сильно скручивает, никакие миксы не помогают.
Всем здравствуйте.
В общем, пока парился в бане собрал своего Ёжика и облетал, на настоящий момент выполнено 32 вылета, столько же посадок.
Сетап
Мотор - A40-10L
Регулятор - Castle Edge 75
Сервы по кругу - Hitec 5245
АК - 2650-2700 6S (Turnigy/Zippy Compact)
Винт - до сегодняшнего дня 14х7, далее будет 15х7.
С таким сетапом АК 15 мм до моторамы, без дополнительного баласта, центровка по манулу 95 мм от передней кромки крыла.
Самолет просто супер, умеет все, что умею я, но столкнулся с одной трудностью, до сегодняшнего дня, категорически не хотел делать штопор на ноже.
Сегодня во второй половине полетного дня, пользуясь большим запасом по токам и мощности мотоустановки поставил винт 15х7.
И был приятно удивлен, сначала очень уверенно выполнил каскад “кувырков через морду вперед”, почти без потери высоты,
а потом очень уверенно с первой же попытки я выполнил штопор на ноже, причем вход в штопор выполнялся на ниже средних оборотах двигателя.
Теперь маленький вопрос.
Я уже написал, мотор у меня A40-10L, достался почти в халяву (поменялся на A30-10XL), собственно говоря, 6-ти баночный сетап строился вокруг этого мотора.
Так вот, только вчера узнал, что он рассчитан на 4-5 банок.
Я его кручу на 6-ти банках. правда даже с винтом 15х7 ток не выходит за 42-45А, а мощность не дотягивает до 900Вт (измерено Ваттметром и по Кастл-логу).
И второй вопрос.
На офф-сайте Хакера, для данного мотора, как и для большинства, рекомендованный тайминг 20-25 градусов, а у Кастла в настройках Тайминга больше 20 не выставляется,
может в настройках Кастла не градусы вовсе, а например проценты ?
Правильный мотор.
Попробуй подгрузить 15х8 или 16х7 если в этом есть нужда, если хватает и так, то летай.
С такими токами батарейки будут чувствовать себя комфортно и проживут дольше, меньше тепла выделяется в атмосферу, а значит мотоустановка тратит кулоны батарейки по назначению.
Тоже столкнулся с этим. Пока поставил 20, всё устраивает.
Да мне хватало и 14х7, он и с таким винтом подрывался, новот штопор на ноже ни в какую не делал первые 28 вылетов, а на 29 поставил 15х7 и самолет как поменяли ))
Правда с ним только два вылета, на 30 вылете при посадке ветерок дунул и Ежик капотнул, винт в дрова.
Я пока не рискнул изменить дефолтный тайминг на 20, не знаю как поведет себя мотор, сейчас после посадки, мотор ощутимо горячий, но рука держит.
А что насчет 6 банок на 5-ти баночном моторе ?
хватало и 14х7
Покупай снова 15х7 и летай без заморочек, батарейки дольше протянут.
Нормально себя поведёт.
А никакого риска нет. Я летаю на ГБ-шном яке на S- серии, тайминг выставлял и 20 и 25, правда разницы не заметил. Остановился пока на 25, показался отклик чуть лучше.
А я тайминг вообще не меняю. pwm ставлю outrunner brushless
При KV=500 под 6 банок то что надо.
так в том то и дело, что Кастллинк не позволяет выставить тайминг 25,
ЕМНИП (надо самолет доставать 😃)
Низкий - 0
средний - 5
высокий - 10
в ручном можно поставить максимум 20
вот я и думаю, может у них в проге это проценты а не конкретный угол ?
Запустил Castlelink.
Кликнул на вопросик рядом с Таймингом
Motor timing advance changes the timing advance range used on the motor. Generally, low advance gives more efficiency and less power. High advance gives more power at the expense of efficiency (motor heat). Every system will respond to changes in advance differently. All Castle Creations controllers automatically determine the correct and best range of timing advance for any motor they are plugged into when running in sensoreless mode. You can move up or down within that range via these settings.
с моим скудными знаниями языка я понял так, что регуль сам определяет оптимальный тайминг для мотора,
а пользователю остается возможность скорректировать его ввех или вниз,
при этом в табличке написано
High (10) Be careful about motor heat (max safe temp is 200F) when using this setting. High Kv motors will get very hot very fast.
Normal (5) Good for racing with most any motor
Low (0) Best efficiency, lowest motor temp
да и не представляю я мотор, который будет работать с таймингом - 0
У меня регулятор Jeti, в нем можно какой угодно выставить, если я ничего не путаю.
