3DHS Edge 540 75"
erno
На Новый Год сделал себе вот такой подарочек, и после некоторых приключений забрал его сегодня с почты.
EF и 3DHS это теперь одна контора и глядя на Edge 75" и Slick 74" это очень хорошо видно.
Братья-близнецы, практически.
Конструктив фюзеляжей идентичен:
Оперение, шайбы на крыльях и тапки вообще одинаковые:
Основное отличие в крыле. У Edge оно с характерной прямой передней кромкой и (в полном соответствии с заветами MaestroEv 😃) тонким профилем:
В отличии от простой проволочной у Slick’а, у Edge’а вот такая модная задняя стоечка:
и вложен комплект усиления крепления фонаря для бензиновой версии:
Помня, как у меня завершился сезон на Slick’е, крепко подумаю не поставить ли его.
Пока план такой: переставить начинку с Slick’а на этот, полетать, принять решение который из них мне больше нравится и тот и оставить.
rc_cnc
Эрно, будете переставлять начинку, измерьте пожалуйста длину стендоффов. Не заказывал, сделаю самостоятельно. Родные наборные по длине. Буду ставить на такой же Эдж. В целом, как в эксплуатации на Слике они себя показали? Может объединить все 4 стойки одной платформой?
erno
Родные у них вот эти Blazing Star Standard Extra Long Standoff Set полная длина 95мм.
На полной длине на Слике получился чуть великоват зазор между капотом и коком, я сократил пару мм заменив самые короткие кольца на шайбы.
Это по памяти, замерить смогу только в выходные.
За сезон полётов у меня к ним никаких претензий нет, ничего не расшаталось, мотошпангоут не промяло. На мой взгляд, чего то усиливать необходимости нет. Если только для собственного спокойствия, а то выглядит, конечно, стрёмно. Но если капот не снимать об этом быстро забывается 😃.
rc_cnc
erno:
В общем и так понятно, по факту уже буду регулировать. На Слике в итоге в качестве бортового питания что за акк стоял?
erno
На борт в итоге поставил 7.4V 2200mAh вот такой:
Для меня оказался великоват, на мои 6 полётов за полётный день с запасом хватило бы и 1800.
Кстати, о стэндоффах.
На рцгрупсах писали, у Edge’а разментка отверстий на мотошпангоуте кривая.
Может уже и поправили, но по любому лучше сперва примерить )))
rc_cnc
Сервы без бека запитаны? Они вроде по спецификации до 7.4.
erno
На всякий случай всё таки замерил, получилось 93:
дмитрий482
erno:
Жесть, не могли деревяшку сделать, хотя гешефт в 30 баксов на дороге не воляются, редиски:(
Aiwan
erno:
Линеечка классная, как у меня еще из СССР? 😃
У меня тоже все на стендоффах, все прочно и не развалилось. Думаю, EF не дураки. Но такая длин конечно тот еще прикол. Попробуй найди у других такую длину, по неволе купишь у них.
3 months later
николай-69
дмитрий482:
Соглашусь с Дмитрием, вообще такая длинна, очень спорный вопрос, мне чет сдается что крутящий момент от ВМГ. все равно будет сворачивать эту конструкцию.
erno
Ууупс…
Стендофы то выдержали, а вот сам движок:
Вот прямо сегодня с утра, в первом же полёте, после выхода из плоского штопора звук при даче газа стал очень нехорошим. Посадил, а там такое.
Сейчас буду откручивть, разбирать, оценивать масштаб бедствия.
erno
V1
Ща подымем записи - у меня все ходы записаны! ☕
В прошлом сезоне ~220 полётов, в этом 36 успел налетать.
дмитрий482
erno:
V1
Видно был повод:
"Новый Xpwr 30cc V2 теперь в наличии и готов к отправке! Новый корпус из сплава, более прочные магниты и улучшенная магнитная клетка способствуют созданию мощного, эффективного и надежного двигателя для нашего пилотажного самолета 70-74 ".
erno
Прикольно! И что интересно - V2 только у 30-ки
дмитрий482
erno:
Если верить производителю то да.
Искали с товарищем мотор на его AJ 73", рассматривали его как вариант, но на rcgroups написано было, что это не вариант, а GA 3000 на 180KV сняли с производства.
erno
За последние несколько лет в моих занятиях этим хобби, баланс строительство\полёты у меня очень сильно сместился в сторону “просто полетать”.
“Строительство” свелось к минимально необходимой сборке АРФ, в рекомендованной производителем комплектации, и текущему ремонту.
На большее уже просто сил\времени\желания нет.
Но всё меняется, возможно через пару-тройку лет в к.н. из следующих самолётов именно так и будет сделано - по уму, а не по лени.
ЗЫ а где на rcgroups обсуждали v2? Необязательно точную ссылку, хотя бы в какой теме?
3 months later
erno
Ежи грязи не боятся!
Такое вот … лето 😦
Aiwan
Эрно, сморю фонарь затемнен? Чем, как?
