Extreme Flight Edge 540t EXP 60"
Двиг.можно будет попробовать на 6 банках для отжига
на 5 банках тяги предостаточно, и, опять же, как написали, легче. Точно так же использую 2 по 5s, только для экстры 78"😃
Заказал красный на Линдингере, отправят наверно только в следующем году:).
Всех с наступающим…
ну наконец то получил самолетик !! завтра поправлю здоровье и начну собирать 😃
Всех с наступающим рождеством !!
Еще руки и мозги (первые, чтоб не тряслись, а вторые варили).
Если без фанатизма поправится то все ок будет 😃 ( шутка конечно )
Если без фанатизма
Поздравляю с обновкой
Спасибо !! Читал ваши темы по 78 екстре , возник вопрос ? стоит ее брать или лучше сухаря себовского собрать ? только честно !!😃
Едж это нечто, совсем не Себа.
78 екстре
Не 78", а 70", но летает и он зачетно.
Сухарь мне внешне нравица, но в перевозке для меня не оч удобен, да и моделька шибко забитая. Почти взял 3D МонСтРа, но передумал, конструктив явно не для постоянного насилия, а только для редких показух и жить ему с моим стилем полетов сто от силы, а потом и крылы молут отстрелиться как на 50Е. Жду или новых 70" от ЕФ, или Еджа от 3DHS.
В 18-30 начал сборку , в 1-30 закончил !! Осталось настроить и помелочи ! Все четко встало , качество кита порадовало ! Где в Москве лыжи купить для него ? Облетать очень хотца !!
Сам я в этом магазине не был, но вдруг… www.capitalhobbies.com/catalogue/show/10368.html
Полностью собранный получился 2620 гр !! Батарея до конца стоит к трубе , центровка получилась 100 мм от кромки 😦 !! Хотя по мануалу рекомендуют от 3.75 до 4.75 дюйма т.е. от 95 см до 115 , то в принципе ничего страшного , надо попробовать полетать !! Кто с какой центровкой летает ??
моя последняя центровка была почти 20мм от трубы… Так он наиболее верткий. Хотя без шасси, сейчас, она еще дальше ушла:)
На такой самолётке без шасси?😃
В смысле назад ? И как бороться с передней центровкой ? Батарея до упора к трубе !! Что огружать хвост свинцом ??
У меня движок довольно легкий, и сервы стандартные хайтеки стоят… Я не могу понять, какой надо ставить рег и двигун, чтобы центровка передней была?.. Мне кажется надо ставить более легкий мотор и рег. Свинцом загружать только в крайнем случае, жалко такую птичку весом к земле прибивать;)
Поставь сервы потяжелей в хвост, или площадку для акка над трубой громоздить.
Так у меня такой же сетап как у тебя только регуль Jeti (43 гр) и сервы НТ5245 !!
Заказал с линденгера синий ЕДЖ !! комплектация будет следующая –
мотор Хакер А50-14ХS
регуль Jeti Advance 70 Pro SB
LiPo 5S 4000 ZIPPY COMPACT 460гр
сервы Hitec HS-5245MG
винты 16*8 и 15*7, будем тестить !!
Интересно услышать ваше мнение !!
А точнее вот так !
Ну еще правда датчик силовой батареи 40 гр , но он вдоль батареи стоит !!!
А если батарейку на 3300 вместо 4000 поставить?Регуль подальше от носа установить.
Тогда, я думаю 20гр в хвосте решают. Плечо довольно большое. Либо сервы стандарт ставить (отверстия придется расширять), либо свинца на эту разницу.
всем спасибо !! будем экспериментировать 😃
Сегодня всетаки надел лыжи и облетал !! Ну центровка в принципе нормально , хотя можно немного назад добавить ! Тест под 45 с переворотом ровно , в инверте ровно без компенсации ! Самолет в принципе парадовал ! 4 полета без фанатизма по 7 мин в акки вошло от 1800 до 2200 Ма ! Но наверно поставлю в продажу его , есть в голове интересный проект !
бортовой акк перед трубой расположен
А ВЕС не судьба?
Бортовой акк не всегда АЙС судя по 140му.
Ну не все сразу, БЕК будет, но позже - отдельный или встроенный в породистый регуль. Здесь сетап простенький, но проверенный:
ПЖ DS-10MG высота и направление,
ПЖ С-07MP элероны,
Борт ЛиФе 2 банки 700мАч,
Турниджи плюш 60 Ампер(встроеный БЕК имеет, но я побаиваюсь)
Скорпион 4020-16 (кв415), проп 16х8
Ходовые 6 банок весом от 380 до 530 грамм.
Все это летает без происшествий уже долго.
P.S. Дмитрий, у меня к вам просьба, тема разбитого 140-го для меня болезненна, пожалуйста не напоминайте мне об этом лишний раз.
Не смеши, бойся ферума! Там бек нормальный, только он на 5V.
