И еше одна модель летать не хочет..
Купил на днях AT-6 TEXAN EP от WATTAGE
www.globalhobby.com/public/wattage/…/128388.asp
Вместо рекомендованного штатного 400 кобальтоваго поставил AXI 2212/26 с винтом 9х6 и 3 Липоля. При запуске с руки модель модель пролетает метра 3 и тыкается в землю. Чувствуется нехватка тяги. Замена мотора на PHASOR15/4
с винтом 8х6 и 7 кадмиевыми банками 1100 mAh привела к еще более плачевному результату- модель падает практически сразу. Да и чувствуется , что тяжела 😦 Правда все падения обошлись без серьезных поломок. Проверка на “косость” и крутку крыла была.
Может у кого нибудь была такая модель или с подобными характеристиками?Какой мотор тогда в него поставить?
Тоже есть Тексан, конверсия из бальзовой резиномоторной модели Herr, с 300-м мотором на редукторе, винт 7 x 6, размах 762 мм, вес 320 г. Энерговооруженность не супер, проблемы на взлете тоже были, нещадно бил пару раз, потом решил взлетать с колес. И ничего, полегче стало. Хочу ее переделать под CDROM мотор чтоб облегчить и уменьшить скорость при которой происходит сваливание на крыло, ваще ее свалить в штопор - как нефиг делать. Тексан строгий в управлении IMHO. Я полетал на нем на Real Flight - те же яйца. Надо держать скорость при взлете, посадке и на виражах. Про Wattage модели могу сказать что они тяжелые, так что эти проблемы несколько усугубляются 😎
Входных данных маловато (тип батарей, взлетный вес, обороты, стат. тяга ?) но Фазор, по идее, должен таскать эту модель, попробуй взлетать с колес и дай ей хороший разбег.
С таким AXI должен летать на ура. При весе модели около 700 грамм тяга с винтом 9х6 должна быть примерно 600-650 грамм, а это данный моторчик обеспечивает. Может липоли маленькие? При таком раскладе потребляемый ток не менее 12 А, поэтому липоли должны быть 1900-2600 мАч, иначе они большой ток не отдают. Ну и центровку посмотри. Моделька наверняка будет требовать скорости, это не тренер.
у него нагрузка на крыло 45-55 г/дм2, так что с руки его фиг запустишь !
твой AXI 600-граммовую модельку должен таскать хорошо.
полимеры, если исходить из тока 10С и потребления в статике порядка 12 А, подойдут 1200 мА*ч и выше. 2000 А*ч - явное излишество, учитывая, что моделька изначально слишком тяжелая
Ваш 2212 должен без проблем крутить и бОльшие пропеллеры - 10" и 11".
Попробуйте 10х47, 10х7 и 11х47 - тяга увеличится (если Ваша батарея сможет отдать необходимый для этого ток).
нет, вот этого точно не надо ! приведенные винты хороши для фанов и 3D, а этой модельке нужна скорость. так что 8х6 - 9х6 - 9х7 - самое оно
Мотор то 26 витковый. 8*6-9*6 самое оно для 20 виткового, а сюда бы 9*7-10*8 для скорости. Ну и 3S, способные отдавать не менее 15-17 ампер.
В описании сказано: RTF 24oz. Это около 670 грамм.
Должен летать и притом хорошо с такой комбинацией.
При такой нагрузке, скорость и еще раз скорость!
А что до полимеров. Смотрите на характеристики. Например Кокам 910мАч отдает с удовольствием 16С (т.е. около 15А), 1500мАч - 10С (15А), 2000мАч-10С (20А). А по весу они значительно отличаются. Т.е. вам решать что нужнее.
Ну зачем стразу человека пугать! Прекрасно с руки летают с такой нагрузкой! И электрички, и ДВСки! Моя Экстра была тяжелой, как кирпич, однако тяги хватало чтобы ее просто отпустить, как фаныча и она улетала. У ДВСки еще больше нагрузка, ее кинул, она на полметра просела и поперала. Всего делов то! А винт лучще всего 9 х 6 мне показался для этого AXI. Но надо сразу приготовиться к тому, что самолет будет не по детски шустрым.
Ребята!
Благодарю за помощь и обсуждение вопроса 😃
Я использовал батарею от Electrifly 1200mAh, GPMP0821, Charge at 1,2 A max.
Других данных на ее этикетке нет 😊
Во всех справочниках, которые я видел, для данного мотора рекомендуют винт 9х6 для 3 Липолей.
Попробую тогда прикупить более мощную батарею и взлетать с колес. 😒
Ребята!
Ты в каких краях обитаешь? NY/NJ ?
Траблема скорее всего в батарейке. Я когда летал на Ирэйтах 2600 с вышеозначеннм АКСИ, то все было шоколадно, а когда попробовал на Кокамах 1500, то получил совсем нелетучую модель. Это при примерно одинаковых технических параметрах самолетов.
Экстра - пилотажка, откуда 50 г/дм !?
для такой нагрузки на крыло минимальная полетная скорость далеко превосходит 10 м/с, если медленнее - летит именно как кирпич, невзирая на мотоустановку. а швырнуть 650 г размахом в метр со скоростью 12-15 м/с, уверенно и ровно, с непривычки - нереал, ИМХО. нужны колесики
кокамы по рейтингу 12A макс разряд, а эти GPMP0821 и того меньше - 9.6A. Батарейки, применительно для этого моторы, левые, адназначна.
Простите братья, соврал! Экстра вот такая я ее перетяжелил и по моим кривым весам она весила в полетном сосотоянии 650-670 г. Летала действительно очень быстро, километров 60-70 в час как по моим оценкам, так и по оценкам других пилотов. Летала с AXI 2212/26 и винтом APC 9x6. Ее по скорости только с ДВС сравнивали. Потом отказал ВЕС и она с 10 метров умерла.
К нашим баранам: нагрузка “у ей” была почти 40 г/дм. Сейчас летаю на самопальной ДВСке с размахом 800 мм и хордой 150 мм. Модель тяжелая, опять же по моим весам примерно 550 г. Получается, что нагрузка почти 46 г/дм. Кидал обе, проблем с шасси не испытывал. А вот сажать “аГхиакуГатно, батенька”! Посадочная скорость та еще.
Может мы о разных моделях говорим: я о маленьких а вы о больших, с размахом поболе 1,5 м? Тогда конечно не кинуть…
ну ладно, пусть кидает. я не против
Денвер(Колорадо)
Денвер(Колорадо)
Ну значит не судьба. Зато South Park неподалеку, будешь проезжать - передавай привет “нашим” 😛
