бк + редуктор а надо ли?
fedravosek
Впервые строю электролет и незнаю стоит ли к бк лепить редуктор или можно на прямую винт крепить!
Кто знает подскажите пожалуйста!
БК ~ 30A 3000об/вольт вольтаж до 18V
ADF
лучше сразу признайся - какая модель, с какой скоростью и куда планирует лететь? ☕
А пока могу лишь погодать на кофейной гуще. Ну, или на костерке из бальзовых дров 😃
fedravosek
ADF:
Я из наборов моделей не делаю и посему модель прототип однако
angryduck
то есть ты строишь прототип радиоуправляемой/свободнолетающей модели. оч. хорошее начало, однако!
а теперь, чтобы дядька ADF дал тебе грамотный и полезный совет, расскажи ему про размеры, вес и тип предполгаемой модельки и двигателя, а лучше укажи его производителя и модель.
fedravosek
angryduck:
Вобщем модель планируется построить весом 1,1 - 1,4кг размах 1200
хорда 150
длина модели 1м
Мотор Walkera 380s wk-ws-28-003 вес 96г и регулятор wk-wst-30А макс вольтаж
17в
angryduck
честно говоря ответ в тупик меня поставил, а где мотор взял? че про него в инструкции пишут? сайт есть?
кароче я пасую без ТТХ мотора. незнаю чего ADF теперь скажет
fedravosek
angryduck:
Сайт Walkera.com-которого по сути нет хотя поисковая система на него ссылается.
В инструкции толко минимальные характеристики и как подключать ивсе!
Можешь хоть подсказать на сколько амперов аккумулятор лучьше поставить?
И подайдут ли никель-металгидридные аккумуляторы?
Gennady71
fedravosek:
Если инранер, обязательно ставьте редуктор, исхожу из соображений целее будет после падений. Если оутранер, то про них не скажу.
Я на своем редукторе менял раз 5-6 вал, если бы редуктора не было уже выкинул бы двигатель. Судя по оборотам на вольт у вас инранер, хотя вы про это не написали. А вообще редуктор надо. полезная вещь.
Обратил внимание что 18в может и оутранер.
fedravosek
Gennady71:
А не подскажете какое передаточное чило должно быть у редуктора
И огромное спасибо за совет! 😃
angryduck
кол-во вольт в батарее умножаешь на 3000, потом отнимаешь процентов 20 - получаешь обороты под нагрузкой, потом делишь на желаемые обороты пропеллера (надо 8 - 12 тыс.) получаешь передаточное число
fedravosek
angryduck:
Спасибо!
Gennady71
fedravosek:
Спасибо!
У меня инранер 3700об.в , 2S Lipo, редуктор планетарный 4:1, вес полетный ~750гр, размах 113см, винты ставлю разные 10х6 и 12х6 последний сломал.
с маленьким винтом скорость меньше, так же пробовал 9х5 и 12х10, на электричке при посадках в траву рекомендую использовать складные винты (иногда подламывается крепеж двиг на обычных) если винт остановится внизу фузеляжа.
скорость, на рычаг винта, как раз хватает чтоб отломить, хотя не знаю как будет выполнено у вас. Сейчас тоже планирую сдделать пилотажку с размахом около 1300мм электро, но пока ничего не подобрал.
Вы какую модель хотите?
fedravosek
Gennady71:
Думаю пока тренера сделать а там видно будет.
У вашего двигателя потребляемый ток какой и сколько амперов у аккумулятора
если не секрет?
Gennady71
fedravosek:
если не секрет?
Собственно ток не мерял, аккамуляторы два один 1700 и 2400. время палета на первом 10-12мин и 12-14 на втором.
ADF
А что АДФ скажет?
Массу знаем, размеры знаем - щитаем нагрузку. Чего там выходит по нагрузке? 25-30 г\дм квадратный, примерно. Номральная нагрузка. Скорость отрыва такого самолета от земли - точно не скажу, на вскидку километров 20-25 в час. В воздухе должно лететь под 40-50 кмч, чтоб уверенно так.
А так как и тяга вертикальная должна быть, винт будет, скажем, что-то типа 12х5 или 10х6. Дрыгатель , кушая 20 амперов электричества, должен крутить его со скоростью 8…9 тыщь, примерно.
Ладно, все, молчу молчу 😒
