Представим такую ситуацию.
Имеем самолет - высокоплан, построенный по классической схеме.
Теперь переносим стабилизатор с рулем высоты на тоже расстояние, что и было, но перед крылом, изменяя угол атаки на положительные 3 - 6 градусов по отношению к крылу. Положение ЦТ не меняется, то есть, ЦТ впереди ЦД, но чуть - чуть, не как у “утки” с баааальшим передним ГО, создающим часть подъемной силы. Всю подъемную силу создает крыло.
Вопрос: будет ли эта конструкция летать примерно так - же, как и до модификации? Будет ли он устойчив?
Эксперименты буду ставить чуть позже, хочется знать ваше мнение “чиста теоретисски”. 😃
Дима.
Извините, может я выскажу крамольную мысль, но зачем из классического высокоплана делать утку? Нельзя ли специально рассчитать необходимые параметры для самолета схемы утка по литературе или, если лень искать и изучать, на компьютерной программе, или если совсем все лень - взять готовые проверенные чертежи? По крайней мере, вероятность того, что это полетит будет гораздо выше, чем если вы раскурочите готовый самолет-высокоплан классической схемы.
Про самолеты схемы “утка” рыл инет два дня, читал эти же два дня, инфы - море. Курочить ничего не буду, меня интересует чистая теория. Пока все в проекте, потом, если дойдет до дела, расскажу, зачем. 😃))
Дима.
ЗЫ. Буду эксперименты ставить. 😃 На потолочном пенопласте. 😃))
А… Я есть немножко нихт понять! 😃) Думал из тренера переделываете. 😁
Проскакивала программа, написанная на excel. Не супер-пупер, конечно, но для потолочки сгодится. Введите в нее требуемые параметры, она посчитает. На форуме где-то была ссылка. Найду - брошу в тему.
Спасибо, жду. 😃 Не, мне Пайпер и так нравится. 😃
Дима.
Стаб может быть и куда под меньшим положительным углом 1-3 градуса …
естествено центровка уплывет вперед … нужно сохранить прежнее плече килю или компенсировать его изменение …
есть еще всякие мелкие нюансы …
а презде чем строить большой собери маленький резиномоторный и на нем отработай все спорные детали …
О! Их есть у меня! 😃
а переведённого на русский не у кого случайно нет… ❓ … 😃 ….а то разобраться в иностранном не получается… 😊 ………
Да я остановлюсь на полуметровом свободно(надеюсь)летающем “планере”. 😃)) Там не сложно. Есть мысль, но пока говорить не буду, пока нет результатов…
Дима.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"42bed08f3df95500777904de":{"_id":"42bed08f3df95500777904de","hid":7917,"name":"TIgor","nick":"TIgor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"431d5d32997073007702d37c","hid":27895,"title":"Странный вопрос об \"утке\".","views_count":1936,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"431d5d32997073007702d8bc","first_ts":"2005-09-06T09:11:14.000Z","first_user":"41f627693df9550077792609","last_post":"431e7902997073007702d8cc","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-09-07T05:22:10.000Z","last_user":"41f627693df9550077792609"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
