Столкнулся с примерно,такой же проблемой.У меня кок самодельный,можно сказать сделаный на коленке…
Кроме кривизны,самого кока может быть еще биение вала мотора,в этом можно убедиться взяв маркер и проворачивая мотор,
легким нажатием прикоснуться к плоскости планшайбы(тарелка) и по оставленному следу можно будет понять в какое место
планшайбы,можно приклеить в моем случае кусок металлизированого скоча,толщина у него небольшая.И таким макаром,можно
убрать биение самой планшайбы,и надо брать в рассчет оборотистось самого мотора.
Кроме кривизны,самого кока может быть еще биение вала мотора.
Это я проверил в первую очередь! А легкое биение шайбы сточил прямо на работающем моторе приложив надфиль, стачиваем до того момента пока не появиться законченная сточенная полоса на торце шайбы.😁 Можно конечно и кок таким образом точнуть, но он отполирован, потом полировать что ли карбон, тоже проблема. Да и опять же, где уверенность, что дисбаланс от этого. Попробую фольгу или еще что подклеить в диаметрально противоположных местах, если биение пропадет значит собака тут зарыта!😉 Интересно если все таки кок точить поверху можно ли это делать на движке?
Точить я бы не стал ,есть вероятность того,что стенки у кока будут разной толщины.
И наверное торец карбона,не перпендикулярен оси вращения…
Если,есть фотография этого “чуда”,интересно посмотреть…
Пытался сегодня, сперва подравнял посадочное место, биение пропало а вибрация осталась, сначала бумажки подклеивал практически на глаз, потом вместо бумажек стал пять минут эпоксидку подклеивать, в конце концов отбалансировал, ставлю винт и опять вибрация с биением, походу винт при затяжке тарелку перекашивает а за ней и кок косит, короче плюнул пока я на это дело, полетаю пока без кока, может позже озарит как его нормально сбалансировать. Я даже вспомнил, что раньше для балансировки колес какую то жидкость внутрь заливали, ну и я внутрь эпоксидки, включаю моторчег, эпоксидка во все стороны, но получилось, вибрация пропала на пару секунд, тут бы двиг вырубить а подумал может получше будет, короче вылетела вся эпоксидка и вибрация конечно возобновилась, потом сколько не пытался не получается, даже временно не проходит, плюнул короче пока!
Впервые с таким сталкиваюсь, проп отбалансировал и все дела, но чтобы кок! Чудеса китаеские!
Судя по конструкции кока,он торцованый и с проточкой под канавку планшайбы…
Да, да, именно так!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"420144b43df9550077792493":{"_id":"420144b43df9550077792493","hid":5916,"name":"bumerang","nick":"bumerang","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4fe3edb73df9550077348c94","hid":283217,"title":"Балансировка кока ВВ!","views_count":1536,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4fe3edb73df95500773491ec","first_ts":"2012-06-22T03:59:51.000Z","first_user":"4ee4d8ad3df955007774b151","last_post":"4fe685fa3df95500773491f8","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-06-24T03:14:02.000Z","last_user":"4ee4d8ad3df955007774b151"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
