Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста можно ли использовать вот эту батарейку rcmag.ru/product_info.php/cPath/20_34/…/82
с мотором Хайвольт с винтом 10*6?
Потянет ли она токи?
Я в этом пока не сильно рублю. 😕
Спасибо заранее.
Ссылка работает, но батареи не видно 😕
теперь видно:
Обещают ток разряда до 10С, т.е. 21А
Успехов!
Уважаемые коллеги!
Спасибо заранее.
Хайвольты разные бывают 😃
Какая версия у вас ?
8-витковый, если не ошибаюсь
винт 10х6 тяжеловат
у меня на 7-витковом и таких же 2S 2100 ток в статике на GWS 10х6 HD получился 18,6 А
для твоего будет предположительно 23-26 А, что для батарейки многовато
ИМХО, 9х5 - 9х6 в самый раз будет
IMHO наоборот: чем больше витков, тем меньше ток (при одинаковых условиях, как диаметр провода, нагрузка, железо…).
Т.е. если 7-и витковый потреблял 18А, то 8-и витковый будет потреблять меньше, что батарея должна хорошо перенести. Если-же мотор с другим железом/проводом, подключением, то предсказывать потребление тока не возьмусь. Ищите таблицы или спрашивайте у Хайвольта.
Успехов!
Успехов!
Мотор у меня 8 витковый. На сколько я знаю моторы Хайвольта все одинаковы . Различие только в колическтве витков.
Сейчас я использую 2s 2000ma 16С. И винт 10*6.
Мотор крутит обалденно. Тяга приличная. Когда была 3s то это вообще был ураган.
Мотор, рег, и батарея практически не греются. После продолжительной работы в статике ( до отсечки), температура едва достигает 30 градусов. Такчто наверное не сильно много потребляет. А вот как правильно замерять ток. Я подключал амперметр последовательно от батареи к регулятору по одной клеме. показывает всего 8 ампер с упомянутым винтом. Мне кажется что это не правда.
извиняюсь за неточность, прогноз 23-26 А был для 8 витков на 3s
конечно, больше витков->выше индуктивность->меньше ток при том же напряжении
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb20ef03df9550077795982":{"_id":"3fb20ef03df9550077795982","hid":2440,"name":"Stich_s","nick":"Stich_s","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41ec78683df95500777927ee":{"_id":"41ec78683df95500777927ee","hid":5706,"name":"AUS16","nick":"AUS16","avatar_id":null,"css":""},"41f927703df95500777925a9":{"_id":"41f927703df95500777925a9","hid":5828,"name":"Freestyle","nick":"Freestyle","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43282dfe997073007702bd05","hid":28333,"title":"Можно ли поставить такую батарейку?","views_count":1883,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"43282dfe997073007702bf8e","first_ts":"2005-09-14T14:04:46.000Z","first_user":"41ec78683df95500777927ee","last_post":"432e56cd997073007702bf9a","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-09-19T06:12:29.000Z","last_user":"41f927703df95500777925a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
