Насмотрелся как все мерят тягу с помощью эл весов.
Вот и решил сделать для себя тоже самое.
И вот какие данные по тяге получил на разных винтах.
В эксперименте использовал аккамылятор 2S2P 1200ma.
итого 7.4в 2400ма
дв 3700об,в БК
Гегулятор Маркус 25а
далее винты, обороты, и тяга в гр.
13х7 складной граупнер-5700об-640гр
12х10 складной аэронаут-4200об-485гр
11х7 складной ?-5100-518
9х10 АПС (остальные все АПС)-5160-254
10х5-5670-411
9х6-5800-322
8х6-6150-221
8х9-5700-196
вот что поучилось.
Тест продолжу с другими винтами, аккам и двиг.
Измерять токи нет возможности.
10х5-5670-411
9х6-5800-322
8х6-6150-221
вот что поучилось.
Измерять ток надо обязательно.
Где то есть неточность по моему… Или обороты, или тяга. Должно быть примерно так:
Это всего лишь то, что измерил. По поводу тока, конечно надо измерять, но пока не чем. да и при U 7,4в не столь существенно, мотор все равно не греется сильно. Решил что нить комнатное сделать вот и пришлось в реале все измерить.
Можно организовать измерение тока при помощи шунта из толстой медной проволоки известной площади сечения. Удельное сопротивление меди - 0,0175 Ом*м/кв.мм. Зная площадь сечения и длину шунта можно вычислить его сопротивление и измерить падение напряжения на концах шунта, под нагрузкой, естественно, после чего применить закон Ома.
Кстати Установку сделал просмотрев Ваш ролик.
По поводу шунта, понятно, закон ома не отменяли, с электронникой с 8кл работаю, даже раньше. Но вот только мультиметр старый, крупноват, не охото громоздить большие горки приборов, хотя придеться.
Сегодня пришел новый редуктор и винты, будем продолжать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"408e63be3df9550077794b3c":{"_id":"408e63be3df9550077794b3c","hid":3405,"name":"Dmitry_Maslov","nick":"Dmitry_Maslov","avatar_id":null,"css":""},"4147ec7f3df9550077793b10":{"_id":"4147ec7f3df9550077793b10","hid":4486,"name":"ReM","nick":"ReM","avatar_id":null,"css":""},"422a97d03df9550077791de1":{"_id":"422a97d03df9550077791de1","hid":6329,"name":"Gennady71","nick":"Gennady71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"433671239970730077028016","hid":28875,"title":"Тест","views_count":1848,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"43367123997073007702869e","first_ts":"2005-09-25T09:42:59.000Z","first_user":"422a97d03df9550077791de1","last_post":"43377fa099707300770286a6","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-09-26T04:57:04.000Z","last_user":"422a97d03df9550077791de1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
