интересно:тест видео 1ватт 1.3 ггц на дальность
В выходные проделали тест, который, я уверен, до нас еще не совершал ни кто.
Видеопередатчик 1 ватт со штатным штырем прикрепили к НАСТОЯЩЕМУ планеру Бланик на кок. Сами сидели на замле с патчем и ловили картинку.
Вобщем, результат потрясный: планер за полтора часа удалялся максимум на 10км (!) и возвращался, при этом мы получали нормальную картинку. Высота по приборам 1100-1500 м. Конечно небольшие помехи были, но когда поворачиваали антену, то все становилось гуд.
Так что все ограничено дальностью действия аппаратуры управления, вот над чем стоит работать 😦
ооо интересный эксперимент, но вроде уже проводился…но все равно молодцы
в следующий раз положите в планер приемник с сервами и пусть летящие в планере смотрят как идет прием
Технические подробности пожалуйста в студию, марка передатчика, антенны какие использовали и т.д.
Видео-то писали? Выложите клипчик!
полтора часа видео???
Самые интересные моменты 😃
Видео писали, могу кое че выложить. Кто нибудь скажет чем можно глючный видеофайл обработать? просто файл с посадкой нормально записался, а вот в полете, тот длиной 1 час и более 4 гигов, он какойто глюкавый … может есть какой софт.
Передатчик Lawmate 1.2 1000Mw, антена - штырь стоковый, приемник Lawmate, антена Патч. Вроде все…
Единственный минус - вроде говорили что были проблемы с радиосьвязью у планера с диспетчером, но вроде это с нами не связано , хотя чтобы перестраховаться решили демонтировать наше оборудование.
более 4 гигов, он какойто глюкавый… может есть какой софт.
А вчем глюк проявляется?
ну там сложно описать, в файле который час, половину времени как будто ключевые кадры пропущены - изображение в кубиках и плывет все как размазанные маслянные краски, остальные пол часа нормально. Вроде нашел чем вырезать - виртуал даб кажись берет.
на 900мгц бы ктонибудь так же проверил. Непонятно еще почему на 900 мгц не делают патч больше чем 8dbi чуствительности (((( Какой чуствительности у вас кстати был патч?
В общем осталось дождаться пока драгон линк встанет на потоковое производство и копить 400 баксов
А можно про Драгон Линк??
патч был на 8 помоему. А что бывает больше?
бывает 😃 но и сегмент приема уже
а еще бывает парабола 😃 а можно вообще синфазную решетку сгородить - тогда по дальности проблем не будет - но вот поймать в луч модель…
na 900mhz vsego 1 (usable) kanal = 915mhz i to s pomehami
s 930 do 980 telefony
s 820 do 900 telefony + vsyakie government sevices
neskolko let nazad ya sdelal 2watt TX na 612MHz, rabotalo neskolko months bez pereriva
s Haifa do Naharia - eto 50km
na oboih kontsah xorosho nastroennie 3 element Yagi (reflector,vibrator,director)
правильно - на передатчике и на приемнике по волновому каналу
Но у Вас условия ухудшены тем что дальность по земле
в воздух будет бить дальше
fmkit не знаю я тут у нас на всех 4ех каналах которые есть у 900мгц передатчика пробовал - особых помех не заметил. Жаль что производители ориентируются только на США (((
Очень интересно! Патч хорошо ловит на других каналах или с ним не пробовали?
Тут уже в соседней теме где-то писали, что патч хорошо ловит в пределах ± 50-100мгц от частоты на которую рассчитан. Так что на мой взгляд лучше его делать для какого-то среднего из доступных каналов.
Вдохновился этой темой и решил изготовить самодельный патч по планам rc-cam.
Испытания проводил на точно таком же оборудовании как в этой теме: Rx/Tx Lawmate 1.2Ghz, 1w. К сожалению сжёг сегодня свою камеру, поэтому источником сигнала был видеовыход телефона. В итоге это оказалось даже хорошо, т.к. тестом на качество сигнала я выбрал чтение текста смс - могу читать, значит сигнал хороший.
Вот карта испытаний:
maps.yandex.ru/?um=DooXrYmktZnyBKd6QRogglehD2eIBkC…
Там к точкам есть комментарии. Если кратко, то начиная с точки 3 пользоваться стандартной антенной уже было нельзя, то есть текст не читался совсем. А в точке 5 на стандартную антенну вообще почти ничего не ловилось.
Получилось, что со стандартной антенной приличный сигнал доходил примерно до 900 метров, а с патчем больше, чем до 1500. Учитывая как я криво сделал этот патч и с какими погрешностями, на мой взгляд получился отличный результат 😃
Кстати, если кому надо, могу отрезать кусок листого металла, не нашёл ничего меньше, чем кровельный лист 2х1м 😃)
PS чуть не забыл - методика испытаний была в том, что передатчик держала в руках жена, а я с приёмником в машине уезжал по дороге, останавливался где мне казалост правильным, вытаскивал приёмник с антенной в люк и смотрел что показыает монитор.
Ещё раз тестировал на земле новую антенну. В этот раз на даче и почти на открытой местности. В итоге на расстоянии 1.9км в прямой видимости картинка была идеальная. Больше просто некуда было уехать 😃 Думаю по воздуху легко на 3 км можно будет летать.
И ещё вторая часть. Провёл более точное испытание вот такой штуки: www.freeantennas.com/projects/…/index.html. Для усиления сигнала от пульта. В итоге DX6i в range check с надетым рефлектором работал стабильно на расстоянии в 2 раза больше, чем при полной потери связи без рефлектора. Угол “обзора” у этой штуки примерно 45 градусов по горизонтали, чего вполне должно хватить для дальнего полёта.
На счет параболки, можно реальное фото и коротко как и из чего делали? Спасибы!
Реальное фото точно такое же как на сайте в инструкции. Делал из коробки от обуви и фольги. Распечатал шаблон, наклеил на коробку и вырезал, потом обклеил вырезанный шаблон фольгой.
На самом деле, как я понял любые 2.4 антенны взаимозаменямы. То есть можно построить патч для 2.4 и использовать с передатчиком, он будет также усиливать сигнал.
Только чтобы подключить патч к пульту, придётся разбирать пульт, а вот такую картонку можно просто одеть на антенну.
Единственное, что пока я не могу провести реальный тест на большом расстоянии, потому что у меня нет автопилота, а без него страшно 😃
Ну можно как я делал тест аппы - в городе. Ставлю пульт на окно, на подоконник, и пошел от дома, с приемником и сервой!
Аналогично. Протестил вчера видеокомплект 1,2 500 мвт со штатными антеннами. С учетом того, что препятствием были несколько деревьев рядом с домом, уверенный прием по прямой составил 370 метров (если верить гугл-земля), Как бы отключить шумодав в приемнике?
pust’ dazhe 10km - vseo ravno eto ochen’ skromno
esli ochen’ hochetsa daleko to legche peredelat’ to chto rabotaet:
ebay shop.ebay.com/items/?_nkw=midland mile 30&_sacat=0…
46km luche 😃
Ya k etim shtukam prikruchival RC i Video tozhe, 5watt UHF = dal’nost’ sumasshedshaya !
