Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос:
Нашел в продаже одного мага аккумуляторы Li-Po (что есть редкость для нашей солнечной страны) вообщем акки 11.1 V .
Мне для бк требуется в среднем 16V
Вопрос!
Можно ли сделать 16V из нескольких таких Li- Po.
и где можно узнать про Li-Po побольше?
Прошу просчения , я имею желание заполнить пробелы.
По сему задам вопрос вместе с Вами.
Есть - понятие - напряжение U
И ток I
Сопротивление R
И есть закон ОМА .
Простейшее восприятие /
Иногда - паки- с заявленным напряжением - не могут отдать должный ток и обеспечить нагрузку.
Это уже мощьность .
Вам - всего-то на всего , нужно воспринять 4 величины .
И решение у нас в руках.
Переконфигурирую - вопрос иначе.
Что - мы упускаем из виду ?
Внутреннее сопротивление. 😃
Дима.
Точно! И, если по-научному, то аккумы имеют не напряжение, а ЭДС! В тех же единицах…
Да, можно. 11.2 батарея состоит из 3х элементов, на 16В надо 4. Т.е. покупаем 4 батареи и из них получаем 3 16-вольтовые 😉
Только осторожне там с выводами, они того… хрупкие.
[quote;192907]Всем доброго времени суток!
Вопрос!
[/quote]
А в каком магазине нашел? Может подскажешь?
Пиши в личку.
С уважением,
Максим
Пиши в личку.
С уважением,
Максим
скорее всего у китайца
во-первых, неплохо было бы поднапрячься и вспомнить школьный курс физики. перепутать параллельное и последовательное соединение - это уже за гранью разумного.
намекну: при последовательном включении напряжение возрастает, макс ток и емкость сохранаются, при параллельном - наоборот. суммарная мощность и запас энергии в обоих случаях равны
во-вторых, проще уж взять 2 сборки 2s и соединить последовательно
в-третьих, не забыть про селекцию: при помощи вольтметра подобрать банки с одинаковым напряжением
в-четвертых, помнить, что закороченная ЛиПо через несколько секунд взрывается, как зажигательная граната
Вообще, да, где продаются 3S, там и 2S наверняка есть. А их можно просто последовательно соединить.
Два правила :
банки должны быть одинаковой емкости, одного производителя и неэксплуатированные.
перед соединением банки должны быть полностью заряжены и отбалансированы.
“Внутреннее сопротивление” при фиксированных остальных параметрах - это эквивалент “мощности”. Так что его не забыли, ибо мощность уже упоминалась.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"406b80313df9550077794d86":{"_id":"406b80313df9550077794d86","hid":3233,"name":"GreenRover","nick":"GreenRover","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"41f927703df95500777925a9":{"_id":"41f927703df95500777925a9","hid":5828,"name":"Freestyle","nick":"Freestyle","avatar_id":null,"css":""},"426c78263df9550077791268":{"_id":"426c78263df9550077791268","hid":7032,"name":"dim-dim","nick":"dim-dim","avatar_id":null,"css":""},"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"431ca2f63df955007778f55b":{"_id":"431ca2f63df955007778f55b","hid":8978,"name":"AndreyT","nick":"AndreyT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43419e0499707300770267c4","hid":29298,"title":"Li-Po параллелить методом разрубания пополам","views_count":2126,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"43419e049970730077026bdb","first_ts":"2005-10-03T21:09:24.000Z","first_user":"4308a83e3df955007778f921","last_post":"434555729970730077026bed","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-10-06T16:48:50.000Z","last_user":"431ca2f63df955007778f55b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
