Маркировка винтов, а также выбор новой модели
KATUAL
Если этот винт стоит на Цессне, то ясно почему нет тяги.
arkamax
PAL2005
64 шаг. В теории это сколько пройдет этот пропеллер вперед (поступательное движение) за 1 оборот на 360 гр. Т.е.как винт - насколько в воздух ввинтится.
102 на 64 соответсвует маркировке в дюймах, которая чаще встречается на пропеллерах в магазине, 4х2,5. Что то дюже махонькое - как от свободно летающих самиков, что в продаже есть.
Свободнолетающие модели это те что пульнул и куда она полетит никто не знает  😲
На самом деле могут быть и планеры (типичный пример свободнолетающего  самолета - птичка из тетрадного листа) и мотором. Направление определяется установкой ДО взлета рулей. Дальность полета определяется опять таки положением рулей (т.е.может и по кругу летать) и запасом “топлива” (емкость батарейки, энергоемкость резиномотора и т.п.)
Спасибо за разъяснения! Это не наш тип 😃
Трудно сказать, этот же самый на ней был винт или нет - диаметр родного винта примерно 102мм, шаг я попробовал посчитать, исходя из угла наклона лопасти, отломленной примерно на середине - получилось что-то около 82 мм.
А какой тогда винт на нее поставить, чтобы оно хоть как-то летало? Параметры самолета: длина 410 мм, размах крыла 630 мм, площадь крыла - примерно 7 кв. дм. Батарея - 5 банок NiCD, мотор 180, судя по сайту производителя (Jamara). Сама модель продавалась в сборе, все воткнуто и соединено, оставалось только зарядить батарею и надеть винт с крылом. Да, кстати, насколько я понимаю, у винтов разный посадочный диаметр - здесь вал мотора 2 мм.
Что посоветуете - я бы пока предпочел продолжать облетывать эту модель, чем тратить 200 уе на новый самолет с более интересными характеристиками, и куда бОльшим риском краха на первом же полете. Вчера видел крушение полукопии Мустанга (порыв ветра)… летает быстро, но непонятно - пока это не для меня. Я и так-то пилот фиговый… эта цессна сегодня упала 8 раз, из них пять раз воткнулась в землю, и три раза влетела в дерево, на последнем поломав винт. Самый длинный полет длился секунд 10 😕
Посоветуйте, что тут можно сделать, чтобы облегчить процесс обучения?
boroda_de
Jamara
Piper размах 750мм-Мой самый первый РУ-самолёт, имхо от Цессны отличается лишь цветом 😁 .
Винты пользовал Günther 4,9х4,3 слегка подогрев феном и уменьшив шаг примерно (на глаз) до 3", т.е. в результате ~4,9х3. На поле пробовал слегка подогрев над зажигалкой играть шагом, что часто давало удовлетворительные (для 180-го мотора) полётные характеристики.
Укорачивание лопастей пользы не приносило. Фиксиривал на валу капелькой циакрина.
Если Цесна была укомплектована трёхканальной “апаратурой”, то там должен быть неплохой регулятор, который у меня с радиатором 400-ый мотор при 7-8А терпит.
Из личного опыта: Батарейку вперёд до упора, угола атаки крыла должен быть минимальным, чем сильнее метнёшь (слегка вверх), тем лучше полетит. Батарею нужно заряжать, пока не станет тёплой (две ЛипО и трёхсотый мотор снимают проблему с нехваткой мощности), расходы руля высоты на минимум и не дёргать на себя, очень легонько тянуть, моторчик иначе не вытянет. 😕
Чтоб ускорить процесс обучения, нужно безветренная погода и поле без деревьев 😁 . К “передатчику” от Пайпера я подцепил USB кабель с сайта- симулятор помогает в ускорении процесса.
KATUAL
А, так эта Цессна совсем крошка 😃 , я чего то о другой подумал.
arkamax
Аппаратура 3-канальная, но мотор - только вкл/выкл. Да и снять его оттуда навряд ли получится… там все монолитно собрано 😦 Только если фюзеляж разрезать.
По поводу батареи - есть ли смысл пробовать другие батареи на комплектном моторе (180)? Т.е. 6 банок NiMH или 2 ЛиПО.
boroda_de
arkamax:
Передатчик переделывается под плавный газ переменным резистором, могу сфотографировать что и как (я свой переделал)
Шесть банoк пробовал: веса больше, тяги чуть больше, мотор греется (сделал радиатор из алюминиевой жести) - не выход.
Две маленькие ЛиПо с весом ~50-60 гр должны быть лучше, родной мотор я убить так и не смог неоднократными морковками и одним тараном трансформаторной будки на полной скорости (она , будка, внезапно выпрыгнула на посадочную полосу 😃 ) от чего только задняя крышка вылетала, но после вставления на место всё крутилось. Плоскогубцы всегда брал с собой, чтоб вал выравнивать в поле (тонкий он 😇 ) и дюжину винтов Günther (ломаются 😇 ). Корпус раздолбал основательно за сезон.
Потом плюнул и сделал из потолочки пепелац с метровым размахом, толкающим винтом, speed 400 и переделанной электроникой от пайпера (регулятор с большим радиатором, плавный газ в передатчике) 2х2200 лиИон от нотебука (ток ~6А) и , о чудо, оно летит против ветра и не падает и рулится и высоту набирает. Брал с собой в отпуск 😃
AUS16
boroda_de:
У меня кстати тоже был случай когда на взлетную полосу выскочил 2 этажный дом. 😃
А вообще я бы рекомендовал прикупить E-starter от GWS. стоит всего 1500 р. и летает отлично и элероны присутсвуют, и мотор там 400 сотый с редуктором с 4мм валом. так что он более предбочтителен для учебы. Я с ним научился летать. 😃
arkamax
А вот тут поподробнее, если можно 😃 Я подумываю, чтобы купить 35 Mhz приемник и просто использовать отцовский передатчик - там ручки управления намного удобнее, их не так трясет, как здесь, и заодно управление газом получить. Но если можно переделать без особых проблем, то почему бы нет 😃
Не, я пока не дорос до самоделок 😃
А где его взять за 1500? И как он по надежности… супротив трансформаторных будок? 😁
boroda_de
arkamax:
Если есть возможность взять нормальный передатчик, лучше не париться с Ямаровским чудом. Для спортивного интереса ставлю фотки: Резистор на 47к, к нему в паралель поставил ещё ~50к до получения плавной регуляции на всём пути движка, а не половине. Там ещё слева виден красный провод: это сигнал для симулятора. Кабель с этого сайта давится, но жрёт этот дурной сигнал и даже что-то выдаёт 😉 .
Я его ещё на Mode2 переделал (чтоб в отпуске летать не переучиваясь 😎 ), там джойстики снимаются и поворачиваются, правда пару пластиковых “усов” на задней крышке пришлось отломать, иначе резюки упираются и крышку не закрыть.
за кач-во фоток извиняюсь, после ночной смены не сильно проснулся ещё 😵
arkamax
Согласен - но тогда нужен приемник на 35 Мгц (35.040 если точнее), но в России дешевле чем за 1500 руб я не нашел, а на той же башне и gwsexpert все на 72 Мгц.
Спасибо! Я правильно понимаю, что резистор хода ставится на место тумблера? Соотв. в одном положении (минимальное сопротивление ~ 0 Ом) - полный газ, в другом - некоторое достаточно большое сопротивление (т.е. то же самое, что отключенный тумблер с точки зрения схемы), и откл. движок. Так?
boroda_de
В принципе да только там ещё один резистор 47к в схеме и он тумблером коротится (можно его выпаять и переменник на его место, я просто не стал ковырять). Функция вкл/выкл осталась, тумблер я оставил. Делал летом перед отпуском за пол-часа, точно уже не помню, как и что. Думаю, принцип ясен, точные номиналы и схематичку могу прикинуть, если проблемы возникнут ( сейчас лень опять открывать, да и просто всё как три копейки)
Если ручки джойстиков удлинить, если знакомый токарь есть, или просто трубочки одеть, то должно лучше рулиться, а то больно короткие они, только для больших пальцев, а это не есть гут.
Успехов!
neekei
Я рекомендую построить ЯК-12. летает хорошо, неубиваем и стоит всего 150р.
arkamax
Понятно, будем пробовать 😃
Угу, была такая мысль… есть ощущение, что я несколько раз свалил модель просто из-за резких движений.
Успехов!
Спасибо! 😃
В смысле набор такой есть? Самостоятельную постройку я не потяну пока…
Еще вопрос всем: как летается при температурах ниже нуля? У нас тут уже холода наступают, похоже скоро снег ляжет. Кстати, насколько сугробы мягче/тверже травы?
AUS16
arkamax:
Ну как где. Вот тут например
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC0299/?man…
если сильно надо то могу сообщить номер дисконтной карты по ней скидочку получишь.
Пепелац надежный и ремонтопригодный. А вот супротив трансформаторных будок пожалуй потянет только танк Т-80. 😁
arkamax
Вот тут например
О, это может оказаться интересно. Счас пока с деньгами напряг, но буду думать - спасибо за наводку! 😃
Airliner-rc
arkamax:
Вообще выбираю себе нечто более удобное в управлении, чем Cessna (собрана из RTF кита, и задолбала отсутствием нормальной тяги и сваливанием на крыло при каждой попытке поворота - и не выправишь никак!). Хотелось бы что-то более стабильное и простое в управлении, этакий неторопливый тренер, но с некоторым запасом по тяге, и прощающий ошибки чайника 😃
Да, кстати - если это поможет обучению, уже есть передатчик Sanwa VG-6000 (могу взять взаймы у другого человека), т.е. модель и радиоаппаратуру можно выбирать из расчета доступности минимум 4-х каналов и возможности смешивания руля направления и элеронов. Пока не могу представить, насколько это поможет чайнику, просто хочу сообщить о том, что есть и на что не надо тратить дополнительные средства 😃
Спасибо за помощь!
Есть бальзовый тренер электро с аппраратурой в комплекте. Можно и без аппаратуры. Если интересно напишите в Л.С. я дам полное описание. Там и с тягой проблем нет и с управляемостью все ОК.
boroda_de
arkamax:
Вполне может быть.
