Купил в rcmag.ru винты GWS 4530 на замену на Цессну - а на винтах посадочные места диаметром около 4 мм, хотя вал двигателя - примерно 2 мм. Перед оформлением заказа я ходил по многим интернет-магазинам, и в каком-то из них видел спецификации на эти винты - отверстие было 2 мм, т.е. то что надо, но в RCMag этого указано не было.
Это RTFM (т.е. надо ставить какие-то втулки), или я просто не то купил? Обидно быть чайником ☕
Для GWS надо брать резиновые коки-адаптеры и всё будет ОК 😁 Коки вроди есть в Ефлае
Как раз нет… Это RTFM, которого… нет. Сам столкнулся с тем, что у ГВС пропеллеров разные посадочные места (по разный размер гаек). Начиная с некого размера 4 мм. Но вот точно с какого размера - не нашел. А кок то как поможет? Он просто на вал натыкается как декорация поверх прикрученного пропеллера.
А какие именно коки брать? На gwsexpert.com я не нашел ничего подобного, т.е. опять возникает вопрос совместимости… если есть личный опыт, может поделитесь?
в таком случае надо ставить соответствующую цангу
Помогите плз с выбором соответствующей цанги? Будет ли при этом нормальная центровка?
Я бы купил цангу для вашего вала, а винт рассверлил бы под внешний диаметр цанги. С центровкой проблем бы не было.
есть такие маленькие резиновые адаптеры для гвс винтов. неоднократно видел в пилотаже.
есть есть такие 😃 сам юзаю
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"41e505423df95500777928de":{"_id":"41e505423df95500777928de","hid":5647,"name":"PAL2005","nick":"PAL2005","avatar_id":null,"css":""},"4220cc163df9550077791fbe":{"_id":"4220cc163df9550077791fbe","hid":6223,"name":"Novice1","nick":"Novice1","avatar_id":null,"css":""},"43535ee03df955007778ec40":{"_id":"43535ee03df955007778ec40","hid":9657,"name":"arkamax","nick":"arkamax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"436f3b37997073007701a56a","hid":30981,"title":"Установка винта","views_count":1998,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"436f3b37997073007701abfc","first_ts":"2005-11-07T11:32:07.000Z","first_user":"43535ee03df955007778ec40","last_post":"436f868b997073007701ac0c","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-11-07T16:53:31.000Z","last_user":"4220cc163df9550077791fbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
