Привет многоуважаемым моделистам .😃
Подскажите,что за ерунда.Взял себе моторчик Tower pro2408 13A+tower pro speed contr/30a+3 cell li-poly Gws 1300mah 6c.
Проблема состоит в том, что мотор при полном газу работает с перебоями.Если газ прибрать,то перебои исчезают.Значительно нагреваются аккумуляторы,но в руку взять можно:))
Может это что-то к аккумуляторами?
Буду очень благодарен за помощь.
Может контакт плохой, может помеха в эфире, но скорее всего то, что аккум не даёт такого тока. А то чёж ему греться то. Попробуйте два паралельно или другой - пожирнее.
В принципе этому мотору этих липо должно хватать. Попробуйте винт поменьше.
Если не поможет уменьшенный винт- проверь целостность и качество соединения проводов с обмотками двигателя, китайцы могли плохо спаять провода, а могли вообще их перепутать. 😃
У меня двигатель дергался на максимале перед обламыванием проводов обмотки, от механических повреждений 😊 .
Ну…чисто из моего опыта:1)необходимо проверить и установить необходимую опцию в регуляторе по выбору аккумуляторов
2)проверить ток ВЕС отсечки на всех режимах и кол-во р\м максимально обслуживаемых регулятором(в паспорте написано)
3)возможность установки тех или иных аккумуляторов согласно поспортных данных
А по поводу винта…диаметр и шаг не критичны за исключением толкающего варианта
Жизнь прекрасна-главное не зацикливаться на проблемах
Может в этом и ответ, больше 8А не отдает?
У меня контроллер “tower pro speed contr/15a”. Китайцы запрограммировали его так, что при окончании заряда или просадки напряжения он подает на двигатель то больше то меньше тока с частотой где-то 0,5 гц 😉 (начинает дергать). Так что serg420 совершенно прав 😃 Ваши 3 cell li-poly Gws 1300mah 6c выдают стабильно 7-8 Ам а двигатель ест 12 А напряжение проседает контроллер начинает дергать двигатель 😵 . Поставьте меньше винт, или смените аккумулятор. 😃
Успешных полетов 😃
Всем спасибо огромное.Поменял аккумуляторы на 12с и проблема исчезла.Оказывается не всё так просто с литием.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"404070b03df9550077795051":{"_id":"404070b03df9550077795051","hid":2962,"name":"Игорь_Котельников","nick":"Игорь_Котельников","avatar_id":null,"css":""},"4048217c3df9550077794ffb":{"_id":"4048217c3df9550077794ffb","hid":2996,"name":"gvv7302","nick":"gvv7302","avatar_id":null,"css":""},"41f773d33df95500777925f2":{"_id":"41f773d33df95500777925f2","hid":5815,"name":"serg420","nick":"serg420","avatar_id":null,"css":""},"438663423df955007778e372":{"_id":"438663423df955007778e372","hid":10332,"name":"джиггер","nick":"джиггер","avatar_id":null,"css":""},"43cd246d3df955007778d4d9":{"_id":"43cd246d3df955007778d4d9","hid":11380,"name":"redpilot","nick":"redpilot","avatar_id":null,"css":""},"43f528803df955007778cc95":{"_id":"43f528803df955007778cc95","hid":12118,"name":"zelia","nick":"zelia","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43f52b949970730077fe8055","hid":36188,"title":"Elictric Brushless troubles","views_count":1637,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"43f52b949970730077fe873a","first_ts":"2006-02-17T01:49:08.000Z","first_user":"43f528803df955007778cc95","last_post":"43ffa7ce9970730077fe8748","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-02-25T00:41:50.000Z","last_user":"43f528803df955007778cc95"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
