Планирую в будущем педередалать верт (SkyArtec wasp nanoCP) в БК но что-то зашел я в тупик. Често пытался разобраться во всем сам, поиск юзал, но блин никак не догоню как совместить ESC с платой. У большинства регулей которые я видел есть три кабеля в основном, три жилы выход на мотор, две к акку и трехжильный кабель для платы. Я так понимаю, что в этом трехжильном кабеле совмещено и питание для платы и управляющий сигнал для двигателя(не знаю чем там это делается, напряжением или силой тока). Минус общий получается.
Плата у верта вот такая:
Я сначала думал просто соединить плюс с разъема для мотора на плате с управляющим для регуля. Плюсовой вход питания платы с плюсовым выходом регулятора и минус с разъема на мотор с платы, с минусом питания платы объеденить с минусом регуля 😵
Но вот нутром чувствую, что какую-то чушь написал и все это работать не будет.
Может питание для платы лучше параллельно к акку подключить вместе с регулятором? А две жилы с регулятора(обычно белый и черный) подключить к выходу мотора на плате?
Почитал темку про переделку mCPX и понял что какую-то фигню я городил по началу. Я так понимаю кроме самого регуля еще нужен конвертр сигнала для мотора. Нашел вобщем вот такой регуль, подойдет или нет? нужно еще что-нибудь для него, вроде все встроено.
И еще вопрос по программированию регуля.
Так вроде все ясно, кроме некоторых пунктов:
из первой колонки первые три значения и флажок re-arming
PWM frequency
Damping force
Motor timing
Сначала купи, а настроить потом не проблема!!!
Да, для настройки нужна такая штука hobbyking.com/…/__25433__USB_Programmer_for_Micro_…
А еще, этот регуль не подключают в разъем мотора, а припаивают проводок на ключ. И куда его надо припаивать у этого верта пока никому не известно!
Короче говоря, если хочешь, покупай! А разобраться что и куда паять всегда помогут)
Регулятор с miracle-mart вот этот, мотор с wowhobbies вот такой и программатор на мелколете купил этот.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad5d7e83df9550077769099":{"_id":"4ad5d7e83df9550077769099","hid":54969,"name":"dimanovih","nick":"dimanovih","avatar_id":null,"css":""},"4ade84d33df9550077768ce1":{"_id":"4ade84d33df9550077768ce1","hid":55295,"name":"K0L0bock","nick":"K0L0bock","avatar_id":null,"css":""},"4eabae613df955007774ca7a":{"_id":"4eabae613df955007774ca7a","hid":103675,"name":"Ufoer","nick":"Ufoer","avatar_id":null,"css":""},"4fb4b4743df95500777444fb":{"_id":"4fb4b4743df95500777444fb","hid":119516,"name":"Strike61","nick":"Strike61","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"50d451783df95500772713a4","hid":303928,"title":"вопрос по переделке в brushless","views_count":1503,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"50d451783df955007727171d","first_ts":"2012-12-21T12:09:28.000Z","first_user":"4eabae613df955007774ca7a","last_post":"50f268fc3df9550077271729","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-01-13T07:57:48.000Z","last_user":"4eabae613df955007774ca7a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
