Fi-103
som
Кто как думает, чем можно двигать такой аппарат, если строить его размахом меньше метра?
vlad_m
som:
Зарядом сжатого воздуха например. Или РДТТ.
som
vlad_m:
вообще-то я думал о импеллере , но не представляю , как он будет себя вести в такой трубе.
Free_Fly
А не надо его ничем двигать. Берите ппример с дядьки на фото - планер для полетов в динаме и боя.
vlad_m
som:
Херовато будет, труба длинная и сильно сужающаяся относительно ВЗ, пробовали -знаем… Даи мелкий имеппел по диамтру, тяги с него - слезы…
som
vlad_m:
при моих размерах получается max. диаметр трубы-70 мм. а ее длина -500 мм. ( можно немного укоротить в ущерб копийности и облегчения центровки).
angryduck
если васовский 65й импеллер засунешь - полетит, никуда не денется. а тяги с него полкило легко снимается. модель весом около киллограма делать можно.
можно поморочиться и чето покруче васы найти
vlad_m
angryduck:
Полкило тяги с него снимается без всяких труб. А такая вот длинющая и узкая - в ней потерь будет мама не горюй, можно все что угодно получить, вплоть до нулевого результата. Если браться - настоятельно советую даже ДО КОНСТРУИРОВАНИЯ модели сделать стенд с реальным импеллером и трубой, поэкспериментировать с разными сужениями и и длиной трубы, вкупе с диффузором воздухозаборника. Все это уже пройдено, совсем не умозрительные заключениея. Зачем повторять чужие ошибки (мои в данном случае ☕ ).
ИМХО- лучше выбрать более подходящий прототип под импеллер. Хочется “фашиста” - Не-162, хочется наш - Як-15, ну Як-23…
som
Просто фау - не хенкель - не обрыдла. Попробую построить стенд , спасибо.
vlad_m
som:
Яков я как-то не видел, точно не обрыдший самолет 😃 А стенд для имеллера - дело копеечное, делается за полчаса из плотной бумаги. Лучше неделю с этим повозиться, чем потом разочаровываться.
angryduck
тока стенд нифига, кроме статики не даст. импеллер “дышать” начинает при скорости поболе 50 км\ч. только если вы на свой стенд дуть будете! 😃
som
angryduck:
но есть же наверное какая-то зависимость между статическими и динамическими характеристиками ? Если кто знает-поделитесь пожалуйста.
angryduck
шаманство это. никто не знает, по крайней мере у нас. а кто говорит, что знает - лукавит как минимум. поэтому тока эксперименты и тока в небе.
vlad_m
angryduck:
Есть такая незадача - самолету разогнатьсяи взлететь надо, а тут как раз статическая тяга и нужна. Не будет ее, никого толку от “скоростных” харктеристик импеллера (равно как и любого другог движителя) не будет.
angryduck
на остальных самолетах есть а на этом не будет? странно.
приведу 2 примера: ф5 - вес 1 кг, статика импеллера около 500 грамм.
собакинский адреналин, 400 й мотор, пропеллер 4.75на 4.75 и 600 грамм веса. статика дай бог 200 грамм.
и то и другое нужно долго и нудно разгонять по глиссаде. вот как разгонятся, так лететь и начинают.
и со 103 м так же будет. короче надо модельку строить, пытаясь максимально уменьшить лобовое сопротивление. а там полетит, никуда не денется. а вот, что бы она выстрелила придется повозиться.
vlad_m
angryduck:
Я про то, что если неправильной трубой угробить все до статической тяги в 100г (например 😃) то уже никакой длины взлетной не хавтит.
Именно.
Вот инадо начинать возиться с того, что хотя бы потреи в трубе и диффузере на стенде уменьшить. Возможно в ущерб копийности.
angryduck
Влад, прекращайте словоблудствовать.
какой импеллер нужен и какого размера модель на нем летает я сказал, som живет в москве и вполне заполучить этот импеллер может.
надо строить и все полетит. если нужно поточней узнать какое сужение, то я его всегда штангелем померяю.
som
Вся информация для меня очень ценна , спасибо , ребята ! Попробую подогнать на стенде тягу импеллера в “трубе” к тяге импеллера в классической мотогондоле насколько это окажется возможным . Копийностью можно немного пожертвовать.
sudovod
Ссылка по теории импеллеров очень хороша.Благодарю!
vlad_m
angryduck:
Это не словоблудство, это практический опыт. Почитайте то, на что Геннадий ссылку дал, особенно седьмую страницу прор диаметр “выхлопной” трубы и одиннадцатую про то, какую роль играет статическая тяга. Там все то же, что я советовал написано с формулами.
Речь именно про то, что с имеющимся импеллером целесообразно до постройки самой модели подбирать геометрию воздухозаборника и “выхлопоной” трубы, соотношение их диаметров и длин. Такой подход сэконмит кучу времени. Проверено опытным путем в том числе.
Дело не в размерах самой модели (типа размахе, площади крыла итп) а именно в геометри канала, в ктором стоит импеллер.
Толку будет мерить, если тяги уже нет…
