Extreme Flight Laser EXP 60''
Все мои батарейки начинают вздуваться и плохо отдавать ток, думаю какие можно заказать? Варианта пока два-Револьветрикс или Генсы. Есть возможность купить Генсы Айс 3300, но с токоотдачей 45с, у них есть 60с и они кстати легче, но с Америки genstattu.com/gens-ace-3300mah-22-2v-60c-6s1p-lipo…
Оттуда пока незнаю как заказать. Вопрос в чем-насколько по токоотдаче минимум смело можно взять, желательно как можно легче, что бы груза меньше на хвост вешать, может ёмкость поискать поменьше? Время полета 5 минут хватает, но это пока батарейки новые…
потребовалось 50г в хвост
Я на Маху вешал максимум 25гр, сейчас пошел по другому пути, поставил мощные сервы по 40гр в хвост, и уменьшил емкость акка до 2700, груз убрал полностью.
35-40, Я Револьтриксы брал 40С, но в Россию их сейчас не шлют, хотя можно заморочатся с посредником, но опять же, сейчас акки возят только ДЧЛ и Федекс кажись.
Dinogy - www.dinogylipos.com
Продают или нет в Россию не знаю.
продают, но по размерам надо узнавать: air-hobby.ru
у меня на МХ акб имеют С-рейтинг от 20С (3800 вроде емкость) и максимум 45С. остановился на 35С.
сейчас на малой Экстре тестирую Онбо. пока полетов мало что бы что-то сказать…
Летаю второй сезон на HRB 3600 35c 6s 574гр , намного лучше акков с хобикинга и не хуже генсов) правда некоторые кривенькие (геометрически) и доставка с али неделю и цена им 3000руб.
Сейчас на эти хорошая скидка, стоит взять? 2700 не маловато будет?, Вес хороший!!!
gensace.de/gens-ace-2700mah-22-2v-35c-6s1p-lipo-ba…
Я летал на 2600 35с. Ак приходил значительно теплее своих собратьев с большей ёмкостью, самолёт был очень легкий, но чего о конкретно сказать не могу, так как именно этот ак пал вместе с первым мх
Это зависиь от стиля полета, мне хватает на 3D медляк, на что-то скоростное уже будет мало, я использую и 2700 и 3300, но можно просто врямя подзажать. Цена отличная, я бы взял.
А они в Россию шлют?
Нет, в Россию не шлют, к нашим местным представителям отсылают! Может на Украину и шлют.
На Украину тоже не шлют.
у нас ребята со владивостока недавно затарились мелкими генсами, штук 40 взяли
Я бы ONBO попробовал, отзывы не плохие, всегда в наличие. А вообще в соответвующей ветке полазить, там и генсы как то тянули с ДЕ.
На сколько примерно по времени хватит 2700 35C, если не сильно на газульку давить а к примеру учиться висеть пониже, ножи, хариеры, силовые бочки и тд? Мотор SK3 500kv
… 2700 35C, если не сильно на газульку давить …
На этих фигурах акк выжирается очень хорошо, это не по прямым летать даже на хорошей газульке. Может не хватить по токоотдаче, с аком 2650 уже сталкивался. 3300 думаю самое оптимальное.
на 2600 летал 4,30, потом заход на посадку. оставалось 3.7-3.8 на банку. использовал как раз для экстримального полета, без длинных “классических” проходов.
но, повторюсь, особой статистики нет - было сделано 19 вылетов на этом акб…
акб - FullyMax 2600 35C 6S
Хариер, РХ, у меня 7 мин выходит 2700 акк, мне столько не нужно, поэтому совмещаю с висением, 4мин РХ и минута висения, РХ и Хариер нагружают акк меньше всего. А вот полет на ноже 5мин и акк 3300 минимум. Я делаю 4мин на ноже и минуту РХ, но у меня телеметрия, я могу миксовать полеты без опасения, что высосу акк в ноль. Хорошо помогает стандартная программа, 1й акк классика 4мин+1мин Хариер, 2й акк Нож 4 мин+1мин РХ, и тд, с такой программой акки расходуются одинаково, минимальна опасность высосать акк в ноль.
Ребята, на что это может быть похоже? Где то после 3х минут полета появляется гул в моторе, модель перестает ходить за ручкой, газ есть но обороты увеличить уже нельзя, случается такое хаотически, бывает сразу на первом аккуме, бывает вообще все аккумы отлетаешь. Двигатель SK35045-500kv, регулятор Кастл Эдж 75 (смотрели логи, все ок, нет просадок ни по напряжению, ни по силе тока)Аккумы у меня все вздутые, покупал бу, сопротивление в пределах нормы, на 5 минут полета хватает, если без глюков. Мотор мы разобрали, особо криминала нет, правда подшипники как то не в плотную стоят, вытаскиваются легко, что может быть?
вытаскиваются легко
Это нормально. А мотор горячее прилетает чем обычно, может подши накрылись? Провода проверить от мотора к регулю, может где оборвутся скоро. Плавающие проблемы трудно найти.
Мотор по температуре как обычно, провода проверяли, особо ничего не нашли, сейчас план такой, взять у коллеги мотор АХИ и попробовать его, чтобы проверить версию мотора. Вообще пока версии две-или мотор или аккумы, так как они старые и вздутые, но как то это резко началось и на всех аккумах одновременно…
Так если по телеметрии нет просадки то это не аккумы. Попробуй другой ESC еще, может у СС мозги слетели.
“Теперь об этом можно рассказать” ☕
В самом начале сезона, в первый же полёт (какая то нездоровая традиция у меня сложилась - в прошлом году я его тоже поломал в первый же день сезона), грохнул своего Лазера - BEC пробило насквозь, и на борт пошли все 25 вольт свежензаряженной 6S.
Случилась эта неприятность во время выполнения штопорной бочки самолёт был на спине, РН и РВ в краях, элероны б.м. ровно так что когда движок обрезало фигура перешла в перевёрнутый плоский штопор и завершилась на свежевспаханном поле.
Выглядело это, после того как я вытащил самолёт с места падения, вот так (фотки кликабельны):
В принципе ничего фатального - фонарь, капот, морда (дальше трубы разрушений практически не было, так, пара трещин и разошедшихся швов), шайбы законцовок и на одном элероне отломило кабан.
С мордой решил не сексоваться с выпиливанием и заказал ремкомплект, а пока он ехал начал с шайб:
Санация повреждений:
Фабричная сборка на термоклее (похоже обычным термопистолетом по швам проходят и всё), разбирать это дело очень удобно прогревая швы паяльным феном с самым узким соплом.
С фонарём я лоханулся. Я почему то думал, что этот пластик ничем не клеится и вместе с ремкомплектом заказал и новый фонарь. И только когда они уже пришли, попробовал родной склеить циакрином и оказалось - клеится!
Так что теперь у меня два фонаря.
Капот. Тут всё понятно - шкурение, смола, стекло, мешочки с песком:
Каким то чудом 3 из 4х серв выжили (кому интересно могут почитать здесь), 1 запасная у меня была, регулятор тоже в загашнике нашёлся, питание в этот раз с него, приёмник пришлось покупать новый. Монтаж борта:
И вот сегодня я его, наконец, облетал:
