Sebach 342 30E SebArt
nikfly
Маркс:
углы отклонения у всех серв примерно одинаковые, а потому и длина качалок будет примерно равна ))
У меня 25 мм.
А вот сервы рекомендую сразу менять на увеличенные микро например 5087.
5065 не хватает усилия.
при вертикальной вниз бочке с выключенным мотором, самолет перестает вращаться при увеличении скорости.
у меня процесс замены уже идет, все разобрал, отверстия увеличил, старые площадки в меру сил отделил, новые вырезал, осталось вклеить (((
причем уже давно, только руки все не доходят собрать
Понятно. У меня был Сбачь-30 на нём стояли 225мг хотел их на себу поставить но размер большеват и вес 31 гр ковырять жалко. Попробую на этих 70мг они посильнее 65 и в добавок 6 вольт подать. Если полёты покажут слабину серв то поступлю как вы.
Маркс
неужели в Перово нет ни одного магазина радиотоваров.
опять же “кулибины”, есть почти в каждом дворе.
Mr_Miron
Засада. У меня есть кабанчики на виниах, а винтов нужной длины нет
Я на даче и сегодня выходной)
Буду руддер дырявить…
Маркс
с какого перепугу на винтах ??
кабанчики на эпоксидку вклеиваются.
вы наверное про качалки ??
тогда вы что то не так делаете, через пол часа выложу фото как надо делать
Фотографии в альбоме «Скрины», автор Маркс на Яндекс.Фотках
Это сервы 5065 которые стояли на маленьком Себе.
Я их собираюсь поменять на 5087, но руки не доходят ))
Mr_Miron
У меня кабанчики есть как на катане. Они винтами прикручиваются пластинкой с другой стороны. Кабанчика, который вклеивается один не положили
Маркс
лучше отложить в сторону до возвращения домой.
потом идете в радио магазин, берете фольгированный текстолит, из него и качалки и кабанчик по образу и подобию
Mr_Miron
Облетал. Был сильный ветер. Весь полет как на волнах, весь полет борьба с ветром. Никакого кайфа.
Центровка чуть на хвост, акк до упора вперед. Тяги не оч много, но для 3D хватает. Надо винт больше попробовать. 4 минуты полета - 3,77В на каждой банке.
Щель.
Дмитрий_Омск
Mr_Miron:
поэтому серва рудера была перенесена в фюз на тросики
Mr_Miron:
при всем уважение, но 4 мин это не серьезно
Mr_Miron:
Тяги не оч много
в кг не замеряли?
Mr_Miron
Мне не надо больше. У меня вертолет 4 летит, у меня в голове все собьется, у меня в голове уже таймер срабатывает). Я привык так летать.
Самолет взвесил - 1,6кг. Не знаю можно ли весам доверять). Тягу особо не чем померить. Гружу видео, скину позже.
Женька
Дмитрий_Омск:
чушь, такой бренд(за такие деньки), а до конца не расчитан и переделовать надо,на СУшке такая же фигня. Отказываюсь от него, перехожу на слика. У меня кстати 4 баночный акк до упора впереди и всё равно задняя !
Mr_Miron
Серве с усилием 2,7кг на руддере не сладко. А я скучаю по катане). Полюбил ее. Этот показался вертлявым и валким. Может из-за ветра
Маркс
Mr_Miron:
Облетал.
Поздравляю.
странно оно у Вас как то, у меня 4S2450 впритык к трубе, мотор 4240, две сервы 5065 в жопе, и все равно центровка передняя.
Mr_Miron:
какие сервы стоят ??
у меня серв 5065 откровенно не хватало, он даже бочку делал как то совсем лениво, поэтому и начал переделывать.
Mr_Miron
Элайн 430 даже 2,9 усилие.
Вот видео). Посадка так себе. Качало очень. Не летал на самолетах три года)
Похоже на кривые руки, но был сильный ветер)
Mr_Miron
Заметил, что моторама болтается. Думал, что ппц, сломал крепления моторамы. На катане ломал. Мотораму пилил сам вручную, это была жесть, но моторама получилась неубиваемая.
  1. хлипкая задняя стойка
  2. разбиваются отверстия винтов, которые морду держат.
    На катане клеил резину, потому что отверстия разбивало сильно. Винты в резину вкручивались. Но на катане капот садился свободнее, а тут плотно.
    Кто как с этими проблемами справляется?
Дмитрий_Омск
Mr_Miron:
не понятно какие там винты держат что, у меня только 4-е винта держат капот, ни чего не разбивается, раз закрутил и забыл
Маркс:
я поставил себе в элероны SAVÖX SH-0255MG самолету само то
дмитрий482
Mr_Miron:
Если это после полета как на видео, то это просто грусть-печаль, это не нагруженный полет, что будет если полетать “от души”, 2 минуты?
Mr_Miron
Вам грусть-печаль, а мне нормально.
Поставлю винт больше, а следующие батареи возьму большей емкости.
У меня как раз разбиваются 4 отверстия в капоте.
Дмитрий_Омск
Mr_Miron:
и время полета еще сократиться, в вашей манере полета, я вылетываю 7мин и у меня остается 3,85 на банку, советую пересмотреть мотосет самолета, а так поздравляю с облетом
Маркс
Юра, вот Вам говорят, это не полет, а так “поплавал немного по воздуху” и даже при этом 5 минут и АК почти пустой.
поставите 15 винт получите то же “унылое” плаванье, но уже 3 минуты и АК будет сильно горячий.
Про температуру мотора и регуля я вообще молчу.
Думаю (если я не ошибаюсь мотор у Вас стоит типа 3548 или A30-XXL), что у Вас и сейчас моторка не слабо греется,
но Вы этого не знаете.
Вам же не зря советуют поменять мотоустановку.
Будете теже 4-5 минуты, если Вам так нравится, но уже ЛЕТАТЬ.
Ну будет привозить 30-35 емкости, на что это повлияет ?
Дмитрий_Омск:
без малого 4 кг, серьезные сервы, особенно после 65 Хайтеков.
Все дело в том, что под рудерную и элеваторную отверстия уже увеличил,
там ничего не изменить, а вот в элероны, наверное Савоксы закажу
Все равно пока до него руки не доходят,
сегодня вроде время есть, но уезжаем летать ))
Mr_Miron
30А 10xl мотор. Чуть теплый как и все остальное. Я в полгаза летал на видео
Дмитрий_Омск
Маркс:
у меня хаккер А30 12 XL V1 летаю на винте 15*7, тяги за глаза, 3,4 кг по-моему(замеры производил давно), на 14*7 не так весело 2,8кг тяги, летаю на 4s 2700, регуль 75 кастл, сервы в элеронах уже писал какие, на хвосте стоят Hyperion ATLAS DS13TMB, не знаю как остальным, лично мое мнение … все отлично
эта начинка была проверенна на прошлом сбахе, единственное изменение от прошлого сетапа, так это сервы в элеронах были заменены на савоги
дмитрий482
Mr_Miron:
чуть теплый как
…, вы вольны делать со своим имуществом все, что вам заблагорассудится, если это не причиняет неудобств другим.
Удачи в поиске удовольствия:)
Маркс:
Все дело в том
Главное в центровку попасть, а остальное мелочи.
Женька:
чушь, не расчитан и переделовать надо, перехожу на слика
Не подскажите на какого, что бы с этой же требухой?
Mr_Miron
У меня 3s. По расчетам 2.5кг тяги. Сегодня после 4 минут легкого полета на банках 3.85В. Экспоненты 70-90. Самолет кажется валким по элеронам
Я не могу понять центровку. Все отпустить и ровно пролететь не могу из-за ветра. Толком не триммировал даже
дмитрий482:
Slick 51
