Sebach 342 30E SebArt
Mr_Miron
У мотора обмотка болатется на статоре, думаю, что не долго ему осталось. Мотор летал полетов 150. Думаю, что потом сменю на осла.
Регуль взял на 45 ампер, поэтому ограничен в движке.
Nick74
Геннадий, по двигу - тут от философии зависит. Кому бабочку (легче двиг и акки, а в данном случае на них до 100 грамм запросто снять можно), а кому утюг межконтинентальный подавай. Я после РА все-таки за бабочек
Маркс
Николай, мы чуть выше считали, рекомендованный и мой моторы отличаются на 20-30 грамм.
так что 100 грамм там никак.
вот сейчас самолет начнет набирать вес, рекомендованных 65 серв категорически не хватает.
как выяснилось, не только на рудере и элеваторе, но и на элеронах.
в субботу поеду летать, сниму видео бочки на Себе и Еже.
я еще сервы поменять не успел, времени нет.
кстати, приехали 4S 2450, думал будут намного легче моих 4S 3000,
выяснилось, что всего 30 грамм.
Mr_Miron
Может катану тогда лучше?. Серв с усилием в 2.5 кило хватит?
Маркс
Mr_Miron:
450 Ватт на этот самолет, это только блинчиком летать.
Mr_Miron
Маркс:
Так у меня сейчас мотор еще меньше, не сильно, но меньше. Главное, чтобы тяги было больше веса. На сайте пишут, что более 2 кг тяги, если не врут
Mr_Miron
Маркс:
Катана значительно легче.
Может ее и взять?
Nick74
20-30 это ж только двиг, плюс 60-70 грамм с каждой лишней банки для 2200-2600 объема итог около 100. Я оба этих движка использовал, в разных самолетах и с разными акками. 19 - три банки хорошо с винтом 14х7 до 1300 полетного и с винтом 12х6 до 1400 полетног с четырьмя банками, 25 - 14х7-8,5 на четыре банки 1600 максимум хорошо, до 2000 полетного вяло. Опять же это лишь лично-субъективные впечатления, ибо кому арбуз, а кому поросячий хвост))))
Mr_Miron
Маркс:
Для вертолетов эта фраза ясна, но для самолетов не очень😁
Если не потянет, то сменю силовую.
Sebach сколько по весу выходит в среднем?
Nick74
Юра, это без бесконечных вертикалей восходящих да с ускорением без висения на винте…
А что до того, что брать - да что нравится, что глаз радует, чтоб летал хорошо. А силовую и сервы и правда сменить можно
Mr_Miron
Nick74:
Я шучу), конечно, понимаю. Просто не верится, что не потянет самолет тяжелее всего на 300 грамм.
Маркс
выше писал,
4 банки 740 кв 15х7 винт 660 Вт в статике 3000 грамм тяги.
взлетный в этой конфигурации 1670 грамм.
в результате уменьшил винт до 14х7.
из подвиса (повисеть ветер не дал, да и плохо пока получается) на вертикаль уходит бодро.
совсем не уверен, что с мотором 450-550 Вт можно было бы получить 2+ кг тяги.
а это значит, что об уходах на вертикаль из виса можно забыть.
хотя могу ошибаться.
Mr_Miron:
300 грамм от взлетного катаны в районе 1400, составляет 20 процентов, а это много.
дмитрий482
Mr_Miron:
не потянет самолет
Потянет, а сервы HXТ 900 будет лучший вариант для него;)
Женька
дмитрий482:
я бы даже под дулом пистолета не поставил эти сервы. Усилие 1,6 кг на см ,а при том что 10мм качалок не хватает как минимум надо 20мм усилие уменьшается в два раза. Если просто блинчиком летать то может хватит. Я собираюсь поменять свои турниги 3,6кг(ноль ушел) на футабу s3156 2,4кг и то страшновато. Но буржуи говорят справляются .
st77
Женька:
я бы даже под дулом пистолета .
А я бы поставил… всеж пистолет штука сурьёзная…
Mr_Miron
Я элайновские сервы заказал с усилием 2.7кг/см и регуль до 6ти банок 45 ампер, с регулем поспешил, наверное. Надо было мощнее брать, тогда под три банки было бы легко новый мотор найти.
Может под мой сетап лучше катану купить? У меня она была когда-то и нравилась мне, но я ее разбил. Или себыч лучше летит?
st77
лучше Катану, но Себыч летит лучше!!😁
Magirus
Если ориентироваться на 3S нужно смотреть в сторону 25-го класса, как пример Hyperion Cap 232/Helios 25…размах крыла:118.60 см, вес: 0.99 - 1.18 кг, двигатель HP-Z3010-12
Если понравился всёж 30-ый класс (любой Себа) то там нужно 4S … не стоит ориентироватся на коробку производителя - он лукавит…)))
P/S Весь мотосетап можно подобрать по мотокальку и будет Вам счастье…)))
Mr_Miron
Три банки проще найти в Москве. Я думаю 2200mah 3s с винтом 14*7. Я вертолетчик, летаю на gens ace, турниги и зиппи стремает брать.А генсов 4s в Москве не видел. Самолет не так акки убивает, но я потерял доверие к китайским аккам.
Я не любитель утюгов, хочу влезть в 1500-1600 грамм.
Такая моторка подойдет? hobbyking.com/…/__16231__NTM_Prop_Drive_35_48_Seri…
Хакер или скорпион жаба душит…
Кок и обтекатели не буду ставить, а колеса поставил бы больше.
Маркс
Mr_Miron:
Такая моторка подойдет www.hobbyking.com/hobbyking/s...00KV_815W.html
логика железная.
на скорп денег жаба душит, а покупать АК в Москве вдвое, это нормально.
Если недорогие и приличные, АК надо брать на евроскладе НК.
NTM в этом размере мне совсем не понравился.
Тогда уж Sk3-3548-700 вместе с с парой АК 2450 4S 35С с Евросклада обойдутся в 110 баксов.
Mr_Miron
С евросклада ждать. Если моторы с ХК не умирают и летят нормально, то почему нет? А акки отдельная тема, я для себя понял, что брать. Стоят дороже, но прут пока не умрут, а все китайские потихоньку сдают.
Magirus
Неплохой мотесетап получился в прикиде следующий:
А30-10L-V3 1185 kV, ток 49А, тяга в статике 2182 гр., винт Xoar 12х6 c паком 3S 2500-2600 40C - как раз под хороший вертолётный LiPo. Так же не плох А30-8ХL-V3… тяга 2161… желающие сэкономить на движке смотрите Китайские аналоги (но помните они кушают ещё больше тока).
В любом случае всё что я насчитал - это для пипилатца 1,15…1,35 кг полётного веса.
Для 30-го СЕБЫ: да, винт 14х7 … нужно смотреть мощность не ниже 1000 Вт
Mr_Miron
Киловатт что-то многовато). Чел на хакере 30А 10XL летал на ютубе с винтом 15*8 на 3s и норм. Я на катане летал с 14*7 с мотром 400ватт без проблем. Для 3д обдув нужен хороший поверхностей, виниа даметром в 12 инчей маловато.
Magirus
Mr_Miron:
Я на катане летал с 14*7 с мотром 400ватт без проблем…
Юра, не проблема предложи свой вариант мотосетапа - а я проверю по своему мотокальку.
Тем боле что у нас задачи одинаковые (у меня тоже есть 500-я вертушка)
