Пока идут выходные, сборка идет полным ходом. Собран руль поворота и силовой короб.
Для примера руль поворота с оригинала и его вес.
Ну что, я время зря не терял. На зимних праздниках был нарезан и собран фюзеляж. Вес 340 грамм. без руля направления. Капот и фонарь от проекта EDGE, подходят идеально. Взаимозаменяемость в действии.
После долгих поисков и переделок наконец начал прорисовывать крыло. Долго искал похожие на оригинал профили и не найдя начал модифицировать существующие. Наиболее близким оказался профиль NACA 64-008А. Только пришлось его сильно видоизменять.
Что получается, ниже.
А можно фото оригинального профиля?Просто интересно посмотреть,может там какие-нибудь хитрости есть.
А на оригинальном крыле,место куда крепится элерон тоже так сделано?Просто на многих крыльях эта конструкция намного сложнее,она изготавливается из бальзовой бобышки обточенной под углом куда и вставляются петли.
Вот концевой и корневой профили.
В кромке между крылом и элероном ничего сложного нет. Там просто рейка с углом при вершине градусов 150. В ней прорезана прорезь под петли и все. Я пока тоже планирую просто приклеить рейку и обработать ее на угол. Угол отклонения элерона заложен в 50 гр.
Единственный минус от такого решения это большая масса.
Итак крыло. Отсутствие места определило процесс постройки крыла. Стапель размещать негде, поэтому решил крыло строить на ножках. чтобы иметь хоть какую нибудь возможность контроля кривизны.
Вот что получается. Масса консоли крыла 105 гр. Масса элерона 42 гр.
Собран фонарь и обтянут фюзеляж. Получается совсем не плохо.
Вообще- КЛАСС !!
чертеж под лазер можно?
Пока дать нечего. Все находится в рабочем беспорядке. А кидать так, не разберетесь. Чуть позже…
Хвостовое оперение готово. Углы отклонения ±55 гр.
Выклеил и покрасил капот. Вес 100 гр.
Пётр ,все как всегда классно! Выглядит лучше заводских.
А клеилось на болване ? А как болван делали ?
Болван заказывал у коллеги на форуме из модельного пластика. Потом грунтовал, красил, полировал и снимал матрицу. Получилось на 4 с минусом. Слишком грубые линии разъема формы, а остальные поверхности вышли на 5. Но для единичного производства нормально.
Это на 3D принтере ? А чертёж или програмку сами ?
Нее, на ЧПУ. А модель рисовал в солиде. На 3D принтере если дешево то плохая поверхность, если хорошая поверхность то очень дорого.
Так же был изготовлен болван фонаря под вакуумную формовку.
Очень здорово получается! Впечатлило !
Полетел с полным комплектом новых деталей. Самолет полностью мой.
До этого летал с родными крыльями. Сейчас доделал свои и попробовал на них.
Разница в лучшую сторону с моим крылом. Харриер очень стабилен.
В общем угадал с профилями полностью. Одно огорчает, набрал лишку в массе на крыльях. Буду делать более легкие.
поздравляю! теперь в серию, думаю клиенты будут 😃
Петр, очень здорово! Скажите, режете где-то или все свое? Будущие клиенты интересуются 😃
И мне очень интересно про кит.
Впечатляет!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4371c5233df955007778e74b":{"_id":"4371c5233df955007778e74b","hid":10050,"name":"playxx","nick":"playxx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"48b438e83df9550077777e5f":{"_id":"48b438e83df9550077777e5f","hid":37815,"name":"APOCALIPSO","nick":"APOCALIPSO","avatar_id":null,"css":""},"4b7bc2bd3df9550077764425":{"_id":"4b7bc2bd3df9550077764425","hid":61367,"name":"ElephantXP","nick":"ElephantXP","avatar_id":null,"css":""},"4d90840b3df9550077754404":{"_id":"4d90840b3df9550077754404","hid":84589,"name":"paul310","nick":"paul310","avatar_id":null,"css":""},"4e3bdf193df955007774fb62":{"_id":"4e3bdf193df955007774fb62","hid":95511,"name":"Sard","nick":"Sard","avatar_id":null,"css":""},"51a72dd13df95500777362e6":{"_id":"51a72dd13df95500777362e6","hid":156323,"name":"termaltake","nick":"termaltake","avatar_id":null,"css":""},"52341e5c3df95500777322f8":{"_id":"52341e5c3df95500777322f8","hid":174204,"name":"DumpDR","nick":"DumpDR","avatar_id":null,"css":""},"53f2e2433df955007772669f":{"_id":"53f2e2433df955007772669f","hid":206424,"name":"николай-69","nick":"николай-69","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"55e43b903df9550077719f15":{"_id":"55e43b903df9550077719f15","hid":232999,"name":"yantar","nick":"yantar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5659cb1a3df9550077eaf021","hid":435982,"title":"Клон 3DHS Slick 59","views_count":8440,"last_post_counter":52,"cache":{"post_count":48,"first_post":"5659cb1a3df9550077eaf3a6","first_ts":"2015-11-28T15:41:14.000Z","first_user":"4371c5233df955007778e74b","last_post":"5784d6513df9550077eaf404","last_post_hid":48,"last_ts":"2016-07-12T11:36:49.000Z","last_user":"4b7bc2bd3df9550077764425"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":48,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
