Начинка самолета, чтоб взлететь
На днях купил GREAT PLANES Li l Poke Park Flyer Kit , скоро должен прийти. Буду собирать, но опыта у меня нет, зато есть терпение и время.
Осталось закупить следующее
- Радиоуправа OPTIC 6 PLL 40MHz
- Микросервы Naro Ace C1016 в количестве трех штук, на руль высоты, элероны, и руль поворота.
- Приемник 8 канальный \\\“Pilotage\\\” 40Mhz
- Двигатель HP BRUSHLESS GEARED MOTOR HP-DT20L-4200
- Регулятор скорости DUALSKY TT-18 18A for brushless
- Батарея Dualsky LI-PO XP10502 1050mAh 2S1P 7.4V
❓ Хочу узнать, оптимально подобранны комплектующие, или всеже что то можно поменять? Я пока еще не все купил, но всетаки хочется уложится в 12 килорублей
Сервы GWS pico - не рекомендую. Люфты огромные.
Лучше вот эти:
rcural.ru/product_info.php?cPath=47_36&products_id…
Лучше вот эти:
Пасиба, учел, поправил.
думаю, двигун не слишком мощный для этой модельки?
[*]Двигатель HP BRUSHLESS GEARED MOTOR HP-DT20L-4200
Такие редукторы очень фаршмачные- вал легко гнется, ведомая шестерня проворачивается, корпус очень хрупкий, ресурс маленький, в полете тарахтит как двс. Для такого самолета нужно брать сразу аутраннер без редуктора.
Проверил сегодня Оптик в поле-понравился.Приемник у меня РСМ 7 каналов.Микро брать не стал-говорят более чувствителен к помехам.К тому же РРМ приемник не обеспечивает fail seaf.
…Такие редукторы очень фаршмачные- вал легко гнется, ведомая шестерня проворачивается, корпус очень хрупкий, ресурс маленький, в полете тарахтит как двс. Для такого самолета нужно брать сразу аутраннер без редуктора.
Хорошо, аозьмем тогда вот это DUALSKY XM300A 1000 RPM/V
Дим а аппаратура удобная? ее можно перевести в моде 1?
Спасибо всем за советы!
Вот думаю, есть ли вообще смысл ставить бесколеекторник? если я всеравно вбудущем перейду на ДВС а электрички это чтобы просто после работы полетать, без лишних ритуалов и движений. От этого самолета не жду сверх возможностей, мне нужен неспешный полет… может всетаки взять коллекторный моторчик?
А не проще модель тренера купить из Епп?
ну просто раздолбал, склеил… А потом всю аппаратуру можно и на ваш самик переставить.
Да ну нафиг, чтото недолюбливаю я ЕПП и пенопласт. Нехочу тратить на это “чудо” денег. Первый полет конечно будет не на этом бальзовом самолетике, сделаю чтонибудь вроде Вжыка и раскрошу его в щепки. 😃
