Здравствуйте!
Сваял из потолочки Ме109.
мотор Tower Pro 2410-12, регулятор TP-15A, 8 NiMh 800 mA, вес -440 гр.
Это мой первый самолет с элеронами, сделал для тренировок, запуск с рук.
Суть проблемы - послезапуска самик набирает скорость, пролетает метров 50, и его начинает кренить в право с потерей высоты. Попытки выровнять приводят к падению. Разбил нос, сегодня буду клеить.
Подскажите причину, может винт тяжелый или выкос большой( 4гр.вправо и 5 вниз)?
Если планер без перекосов, то может или выкос большой или глюки аппаратуры (дальность проверьте)
Планер вроде бы без перекосов, а аппаратура - я использую один приемник на разных моделях, переставляю на Пайпер, все летает ОК.
А центровку проверяли?
Центровку проверял, 3 см от передней кромки, может неправильно?
Глупость конечно. А серва на элеронах не в реверсе ?
Здравствуйте!
Может у вас банально не хватает тяги или скорости? Так ведут себя копии Спитфайер и Мустанг. Ввиду копийности требуют большой скорости и не управляемы на малой. Так же валятся на крыло при попытке забрать на себя.
3 см от передней кромки на трапецевидном крыле ? А хорда какая ? Чтото маловато кажется. См 5-6 мне кажется более правильно … Пересчитайте см в %САХ и тогда с центровкой все будет ясно.
Наконец то полетел мой Мессер - крыло неправильно вклеил, стабилизатор к плоскости крыла имел отрицательный угол. Но все равно, управлять сложно, это первый самолет с элеронами- как то непривычно, при потере скорости сразу на крыло валится, это только у меня или все низкопланы так себя ведут?
Проверьте консоли на предмет крутки (законцовки не должны иметь больший угол атаки чем корневая часть). Лучше даже 2-3° меньший установочный угол для законцовок взять. Тогда на узких виражах и малой скорости не так валиться будет.
Вообще - то, у классической схемы стаб имеет всегда отрицательный угол установки относительно крыла. Или это достигается профилем. 😃)) Так что вклеил правильно. Раньше… 😃
Дима.
Переклеил стабилизатор на место, изменил угол атаки крыла, мессер полетел!
При выходе из виража самолет проседает и как то интересно себя ведет- его начинает бросать в разные стороны, что это?
Здраствуйте! Спасибо! Как говорится слона не заметил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"4262c0643df95500777913d3":{"_id":"4262c0643df95500777913d3","hid":6931,"name":"Gura","nick":"Gura","avatar_id":null,"css":""},"42d4cd293df9550077790176":{"_id":"42d4cd293df9550077790176","hid":8163,"name":"Tahorg","nick":"Tahorg","avatar_id":null,"css":""},"42f933183df955007778fc10":{"_id":"42f933183df955007778fc10","hid":8536,"name":"amb2000","nick":"amb2000","avatar_id":null,"css":""},"435c994d3df955007778eab9":{"_id":"435c994d3df955007778eab9","hid":9765,"name":"fugitive","nick":"fugitive","avatar_id":null,"css":""},"43c730c93df955007778d668":{"_id":"43c730c93df955007778d668","hid":11265,"name":"AlexFA","nick":"AlexFA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"449628569970730077fc2c95","hid":44206,"title":"подскажите что не так?","views_count":2420,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"449628569970730077fc3369","first_ts":"2006-06-19T04:30:14.000Z","first_user":"43c730c93df955007778d668","last_post":"44a951ee9970730077fc3385","last_post_hid":15,"last_ts":"2006-07-03T17:20:46.000Z","last_user":"4262c0643df95500777913d3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
