Подскажите что сделал не так.
oxygen121
Уже как год летаю на верте. Решил занятся самолетами , для начала купил недорогой тренер. Все собрал , все настроил , решил в выходные на даче попробывать полетать. Результат на видео.
Такой вопрос , что сделано не так ? мне кажется запуск с рук под большим углом вверх ?
При падении пострадал только винт , децл фюзеляжа , уже обтянул скотчем и прошелся утюжком на всякий случай. В симе трейнюсь регулярно , влет и посадка отработана , правда только с земли.
www.youtube.com/watch?v=5uJd5jehTqs&feature=player…
chudnov_iliy
Запускать модель с рук нужно прямолинейно, не надо создавать угол атаки, но попытатся кинуть кака можно выше и быстрее, лучше разбежаться. Когда модель отпущена, не тянуть сразу на себя, дождаться когда скорость наберет, как бы плотно в воздухе встанет и уже потом набор высоты и маневры.
oxygen121
а еше не подскажете какой винт можно поставить взамен сломанного , родной был 9X5 за бугром таких заказать можно пачку , но долго ждать , например такой подойдет или нет www.hobbycenter.ru/product_info_12557.html или есть существенные различие между пропеллерами электро и двс ?
INQURY
oxygen121:
Какой там двигатель ?
oxygen121:
Есть!
oxygen121
Вот что есть
specifications Wing Spawn: 1200mm
Total Length: 750mm
Fuselage Length: 905mm
Fly Weight: 530g
Wing Area: 20.4dm²
Wing Load: 26dm²
Main Motor Brushless A21 Motor
Servo: 8.4g high-speed (4 PCS)
ESC: 18A
Индюков_Кирилл
А может лучше купить в Москве Винтов для электро различных например 9х4*7 и 10х4*7. Чтобы не ждать из за бугра… Но Это ИМХО
Ну точнее чтобы быстрее было
И еще что за аппаратура и Антенна была выдвинута до конца… А то кажется что вы ее вообще забыли достать… Если аппа конечно не 2.4
И еще Кидать лучше по ветру… Но лично для меня так… Если кто то кидает по другому отпишитесь…
Чувствую надо готовить мне соковыжималку
oxygen121
Индюков_Кирилл:
аппа 2.4 9ch, ветра собственно внизу не было , был полный штиль
Индюков_Кирилл
Еще как и говорилось выше кидать надо прямолинейно без такого угла атаки… Первый раз когда так кидали сам разбил самолетку…
boroda_de
Индюков_Кирилл:
Совсем наоборот - всегда взлетаем и садимся против ветра.
Проверьте центровку и не тяните ручку до отказа на себя. Насчёт кидания вам уже написали.
Alexm12
oxygen121:
…Такой вопрос , что сделано не так ?..
Запуск под большим углом. Вместо того чтобы выровнять самолет по горизонту вы ему еще сильней нос задрали, мотор не вытянул, самолет потерял скорость и упал. Винт на вашу силовую установку рекомендуют 8х4, 8x38
spyder3
Винт APS 9Х6 Slow Fly
Батарея ЛиПо 3S 900 - 1200 Ма/ч (уточнить по кв мотора)
Колёса заменить на подобающие вашему полю
Взлетать по ветру а в вашем случае лучше в штиль.
Запускать с колёс и не кидать, и женшинам ничего не доверять что летает
По видео мне показалась что
  1. Тяги не достаточно
  2. Навыков пилотирования нет
ИМО
Alexm12
Гы! 😃
Вы по ветру налетаете пожалуй. Скорость относительно земли вырастает на величину скорости ветра, соответственно жертв и разрушений будет гораздо больше чем против ветра… А при сильном ветре можно и вообще не полететь, если метнете самолет со скоростью ветра.
Barim
Если тяги достаточно то взлетать можно и почти вертикально
oxygen121
Alexm12:
Фишка в том , что на себя я елеватор не тянул , он как то сам мгновенно оказался в вертикальном положение думал даже наоборот вниз при старте немного подсабтриммить
chudnov_iliy
Ну конечно, запускать только против ветра!!! если он есть. И сажать тоже - золотое правило, а то кто-то говорит по ветру кидать)))))
boroda_de
oxygen121:
Здравая мысль.
Почитайте статью:
www.rcdesign.ru/articles/avia/flight_study
Должно помочь. Без винта покидайте модель сильно вперёд на высокую траву, поймёте куда триммовать.
oxygen121
Я так понял что мнения разделились ? так как же правильно?
LDmitriy
центровка задняя. у меня самолеты даже в симе назад не летают, а у Сергея хвостом вниз с неба спустился ))))
Barim
против ветра, горизонтально (с небольшим углом)
LDmitriy
а что за самолет? очень похож на тот, что недавно мой знакомый купил и собирается на днях облетывать…
все же наставиваю, что взлетать нужно с земли, а не с рук
spyder3
spyder3:
ИМО
Имел в виду по направлению ветра (ветер в нос модели), вы не так поняли, вернее я не то сказал что думал.
Центровка само собой по меануалу а лучше как надо. Топиков тут полно как её рачитать.
Без тяги с земли этот пенолёт не взлетит (колёса само собой больше в размере). Если уж взлетел с колёс то тяга достаточна для спокойного полёта. Когда с рук швырять то еше и надо знать как швырять ето будет слажнее новичку.
Injener1978
А сколько нада центровку? Как считать много написано, а цыфер нету или мнения разняться сильно. Какая должна быть в зависимости от типа модели и профиля крыла?
Индюков_Кирилл
Индюков_Кирилл:
Ой… действительно так ошибся, конечно против ветра… сегодня я чуток тупл;)ю
Прошу прощения
А самолет случайно не этот ??
oxygen121
LDmitriy:
Самолет этот www.dynam-rc.com/products/airplane/icanfly.htm
Центровку проверю , только нужно почитать как её рассчитывать , взлетать буду с земли т.к. я уже понял что с воздуха намного сложнее даже в симе , время на подумать и для набора скорости почти нет. Винты уже прикупил парочку 9x4.5 , из за бугра заказал пачку 9x5.
В выходные с приятелем попробуем полетать , он себе такой же купил.
Вот еще бы оттримировать на земле но незнаю возможно ли такое.
А центровка по буржуйски не C.G. обознается?
Alexm12
oxygen121:
…Центровку проверю , только нужно почитать как её рассчитывать…
По ссылке на ваш самолет лежит инструкция к нему. Там нарисовано где у него ЦТ. Или “што ли мы немцы, инструкции читать”?
Про расчет ЦТ
