А по электричеству, кстати, он как - держал нормально? У меня на Vyper Bype этот мотор на четырёх банках с деревяшкой 14x7 сгорел с дымом как только я осмелел и начал давать полный газ. Сейчас, после перемотки Hivolt’ом держит, но прилетает горячий. Как то странно всё это: по производителю мотора и ecalc’у - да, сильный перегруз. Но при этом от производителя самолёта это был рекомендуемый сетап.
Моё мнение, что любой сетап и любую модель можно разложить в полёте при правильном подходе, а точнее удачным сочетанием газа скорости и отклонением рулей) Если не с первого раза то за пару попыток. Защиту от кривых рук и головы ещё не придумали. Не в обиду сказано, сам такой.
Олег, он у тебя замерз и решил, “ну на фиг, лучше в тепло, хоть и без крыла” ))
Там тепло было, может от силы минус 5… он просто устал от меня… три года я его мучал…
Как обещал,вес самолета 2720гр.
Как обещал,
Комплектацию бы еще не плохо бы было!
AXI 4120/18 GOLD LINE +CASTLE CREATION TALON 90 +винт 16/8 + батарея 6s 3600 полетное время 6 минут вливается 2350 по полной ещё не гонял,сервы savox sv1250 mg .
Ни у тебя одного так Эджик складывается
я уже через это прошёл
перегрузил на развороте
у меня точно так же сложился в полёте
теперь практически не разгоняю перед любым расколбасом
склеенный из кусочков снова летает и пока ещё держится …
Похоже винтик 16/8 великоват для этого самолета,буду пробовать 15/8.
Центровка 20,25мм за трубой,самолет нагрузки держит крылья на месте,разгонял со всей скорости делая стенку,блендер,вот только нет того звука который издоет ежик 74 😁.
я на него планирую 15х7, а то и 14х7, 58 Эджик у меня на 14х7 отлично летал и гироскопического момента минимум.
размером не вышел ))
Попробовал винт 15/8 хоар неплохо, стало меньше скручивать но с 16/8 драйва побольше буду использовать оба.
Ну и первая поломка, заходил на вис в инверте через чур низко, зацепил асфальт рулем направления.Отвисел потом плоский штопор,блендер в полный газ,нож и змейка.Руль держался на двух нижних петлях.
Геннадий, добрый день.
Скажите пожалуйста, какой размах крыльев без законцовок и вес без батарей получился
Ну и первая поломка
А почему без spinner а то как то не очень (стремно) выглядит?
Кок бьет поэтому снял,новый нужен.
Не стремно а спортивно, рюшечки для девочек.
рюшечки для девочек
А вы батенька извращенец😁
Пока могу сказать длину одного крыла без за концовок 660мм,вес 2168гр.
Поднимать “птица” в небо планировал с мотором A40-10L и винтом XOAR 15х8.
Винты сегодня пришли с Башни, теперь сижу и чешу репу.
Вал на моторе 6мм, отверстие в винте 8мм.
Ставить на "птица Sk3-5045-500 9у него вал 8мм) что то я не очень хочу, значительно тяжелее Хакера.
Какие есть варианты решения ?
А с пластиковых винтов шайбочек-проставок нет, можно попытаться сделать самому.
у АРС внешний диаметр центровочных вставок 9,5мм ((
буду искать “часовой” токарный станок что бы выточить алюминиевую втулку 6/8мм.
пока правда не знаю где его искать
Во, берешь дрель и мелкую нождачку и стачиваешь потихоньку эти 1.5мм.
хотя до весны времени много
Ну я выхватываю и зимой хорошие денечки.
Идеально подходит алюминиевая трубка 8 мм. со строительного рынка. Надо только чуток рассверлить.
тогда проще увеличить отверстие в винте с одной стороны, на глубину 3-4 мм, что бы колечко входило ))
у нас с этим трудности, денек выбрать не вопрос, вот сейчас сухо и почти тепло, до -3, вопрос в отсутствии полосы.
летом летаю на выкошенной полянке в лугах, сейчас туда не проехать.
развлекаюсь метровым пенолетом прямо у себя на участке.
да и летать есть пока на чем, 59 Слик готовый к полету, мотор Хакер рекомендованный, на 4-х банках с винтом 14х7.
Летал на Hacker a40 10l на винтах 15х8, подбирал запасными шайбами, что идут в набор к винтам. Только я летал с цангой на вал и обратным креплением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"43a84ad33df955007778dbe6":{"_id":"43a84ad33df955007778dbe6","hid":10829,"name":"Desmo","nick":"Desmo","avatar_id":null,"css":""},"4aaf49bb3df955007776a0c9":{"_id":"4aaf49bb3df955007776a0c9","hid":53632,"name":"дмитрий482","nick":"дмитрий482","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4e0aca373df9550077750e8a":{"_id":"4e0aca373df9550077750e8a","hid":92051,"name":"G_G_D","nick":"G_G_D","avatar_id":null,"css":""},"4e4d69923df955007774f5f3":{"_id":"4e4d69923df955007774f5f3","hid":96844,"name":"Oleg126","nick":"Oleg126","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"5134a64c3df955007773945d":{"_id":"5134a64c3df955007773945d","hid":140603,"name":"gregb","nick":"gregb","avatar_id":null,"css":""},"51c4bbe23df955007773547e":{"_id":"51c4bbe23df955007773547e","hid":159862,"name":"Nick74","nick":"Nick74","avatar_id":null,"css":""},"534f87073df955007772a16e":{"_id":"534f87073df955007772a16e","hid":200119,"name":"Marchello_Antonio","nick":"Marchello_Antonio","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"582e02a43df955007770bcd8":{"_id":"582e02a43df955007770bcd8","hid":262319,"name":"sir_Smug","nick":"sir_Smug","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"572cf2e23df9550077e196eb","hid":457862,"title":"3DHobbyShop Extra 330LT 61\"","views_count":19523,"last_post_counter":245,"cache":{"post_count":245,"first_post":"572cf2e23df9550077e19a47","first_ts":"2016-05-06T19:39:14.000Z","first_user":"4f3e22e13df955007774805c","last_post":"59f15cd93df9550077e19c2f","last_post_hid":245,"last_ts":"2017-10-26T03:56:09.000Z","last_user":"4af861103df95500777680b5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":245,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
