irate 1500 3s -вес 100грам или dualsky 730 20с 3s вес окол 60 грам- тода точно будет ракета можно и 2100 тогда будете летать очень долго
Да, я тоже пока не смог найти адекватную замену по соотношению вес/ёмкость для своих старых IRate 3s1p 1500
IRate пока не нашел…
А как такой вариант?
Kokam Li Pol HD 910 mAh w/ 3S1P
Максимальный ток: 15 С
Масса: 70 гр
Емкость: 910 мАч
Масса: 70 гр
Емкость: 910 мАч
чтобы летать 5-8 минут?
А где есть irate 1500?..
Николай говорит, что скоро будут в эрсимаге
Летаю на таком же самике с акками 1800mAh - предположительно iRate и DualSky 1320mAh, разница в полёте по изменению веса не особо чувствуется. Всё равно самолёт достаточно скоростной. Летает на 1800mAh ествественно подольше.
P.S. Чем фонарь к фюзеляжу крепите?
Как шасси приделали? На мертво?
[/quote]
Фонарь - на шести саморезах, пока держится
Стойку шасси вклеил в паз на эпоксидке, сверху полоска 2 мм фанеры.
Ок, спасибо
Встречный вопрос - какой кок стоит (если он вообще есть)?
Кок на самолёте - его родной, на скотче прилепленый чтоб бился поменьше 😉. Кок на пропеллере - 3 см в диаметре где-то, нейлоновый.
Берите Пилотажевский XPower 3-и банки 2100 mAh и не парьтесь. Я на такой Экстре летал с января по июнь. Усиливал фюз, вклеивал крылья, усиливая корневые нервюры. Ставил разные аккумуляторы (все липоли) - летает отлично, хороший самолет (но крылья имеют слабое крепление - при ударе крылом ломается фюзеляж, надо вклеить рейку-распорку в задней части фюза в районе задней части крыла). Имея 2100 mAh акки вы сможете летать пилотаж 2 раза по 6-7 мин с одной зарядки.
На винте повисеть удалось? 😃
Знаете…, и не пытался это сделать. Как то нет интереса к 3Д фигурам. Да и вес, укрепленного самика был чуть больше тяги. “колокол” я делал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421710363df9550077792184":{"_id":"421710363df9550077792184","hid":6102,"name":"Yago","nick":"Yago","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"434651343df955007778edc8":{"_id":"434651343df955007778edc8","hid":9518,"name":"RickHustle","nick":"RickHustle","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"434c24bd3df955007778ed09":{"_id":"434c24bd3df955007778ed09","hid":9578,"name":"Alex-SPB-RU","nick":"Alex-SPB-RU","avatar_id":null,"css":""},"4465f9863df955007778b1e7":{"_id":"4465f9863df955007778b1e7","hid":14076,"name":"Shaden","nick":"Shaden","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44c757179970730077fb9694","hid":46379,"title":"Посоветуйте LiPo","views_count":1683,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"44c757179970730077fb9c48","first_ts":"2006-07-26T11:50:47.000Z","first_user":"4465f9863df955007778b1e7","last_post":"44c9ebb29970730077fb9c60","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-07-28T10:49:22.000Z","last_user":"434c24bd3df955007778ed09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
