Выбор ARF 3D пилотажки под 2 метра размахом
Да, обидный краш. Я думал я один влетаю в здания и срезаю крылья о гирлянды между столбами летая 😃
MXS 78 скидка небольшая. Доставка и процент палке теперь убивает весь кайф от покупки. А вот ежик прикольный, расцветка только вот не очень.
И так, в начале ветки я выбирал, выбирал… И вот свершилось. EXTREMEFLIGHT-RC EXTRA 300 78" у меня на руках 😃
Решено, что мотор будет XPWR 40cc brushless motor. Летать все это будет на 12S (2 аккумулятора 6S от EXTREMEFLIGHT Edge 540 60" последовательно)
Осталось разобраться с регулятором. Рассматриваю следующие варианты:
Edge HV 120 либо Edge Lite HV 120. Lite версия имеет более тщедушный радиатор и соответственно сильнее греется. Тут непонятно, хватит Lite, или ну его нафиг попытки экономить десятки грамм. При этом придется ставить отдельный БЕК и аккумулятор на питание приемника и серв. Кстати не знаю, насколько ампер нужен бек и какую липольку для этого использовать?
Talon HV 120 Specs - регуль вместе с 10 амперным беком в сборе (получается подход как на более мелких моделях). Можно ли его использовать и стоит ли?
Интересненько, и на сколько их хватит?
А сервы какие?
Точно НЕТ.
Еще как вариант Hobbywing Platinum Series HV.
3300 mAh - Пока сам не знаю, на сколько их хватит. Будет мало, куплю пожирнее 😃
А сервы какие?
MKS-HV1220 5 штук, уже куплено
Крайне мало
Ну есть у меня и 5000 mah 6S. Этих хватит? 3300 у меня китайщина, а 5000 породистые.
1500 2s + и - в обход приемника.
Тоесть все питается напрямую без БЕКа от 2S липольки? А какие там токи бегают обычно?
без БЕКа от 2S
Да
Да
цвет какой?! на рцгруппс бытует мнение, что красненькие летают лучше 😃
цвет пленки не сильно влияет
Стойки так и остались дюралевые?
Если честно, стойки даже не смотрел какие. Дюралевые всегда можно на карбон сменять.
Как это не странно, но с моей точки зрения для Экстры с ее “арочными” шасси дюраль это скорее плюс чем минус особенно если эксплуатировать с не очень хорошей полосы.
А сколько голый планер весит?
Нечем мне ее взвешивать 😃
У меня остался пока один вопрос: Edge HV 120 либо Edge Lite HV 120? Кто что скажет, можно Lite версию использовать или не надо?
Вес ни что, охлаждение все!!!
www.flyinggiants.com/forums/showpost.php?p=2534887…
Что собираетесь облегчить ероплан с 40сс установив Lite?😇
На сайте кастла четко сказано, лайт только в условиях хорошего охлаждения. Например, в импелерах или при токе, значительно ниже предельного для регулятора.
У меня остался пока один вопрос: Edge HV 120 либо Edge Lite HV 120…
Hobbywing Platinum HV 130A V4 наверно получшее будет на сегодняшний день, есть версия с 10А беком. Вертолетчики их очень жалуют, а в V4 и для нас всякие фичи в прошивку залили.
Вам производитель мотора, что советует то и купите, и перестаньте бредить встроенными ВЕСами на 12S.
… перестаньте бредить встроенными ВЕСами на 12S.
+100
Бек на 12S - опасная вещь, если только фонарики питать
Если встроенный БЕК в виде простого делителя из двух сопротивлений, то из 44 вольт сделать 7 при 10-20 амперах - это выглядит как полная хрень, очень большие потери и очень сильно греть атмосферу будет. Но если начали делать нормальные преобразователи, то по идее должно работать хорошо. Старики у виска покрутят, молодежь от незнания или просто на попробовать купит и будет с удовольствием использовать и хлопот не знать 😃
… Но если начали делать нормальные преобразователи, то по идее должно работать хорошо. Старики у виска покрутят,
Если с гальванической развязкой, то разбирающиеся в этом старики сами себе поставят. А так 2S и желательно телеметрию.
Угу, что линейный, шо импульсный, с 50V до 8V, да на 20А и в габаритах ругуля HV 120А, да вы батенька Сказашник😂
У вас два реально работающих варианта это акк от 1500mA 2S или UВЕС в разрыв силовых 6S, все остальное пустое балобольство.
Тот факт что эти новые регули на 12S с беками делаются для вертолетов говорит о том, что они должны быть надежными и достаточно выносливыми. Там токи и нагрузки выше самолетных. Но как не крути отдельный акк от 1500mA 2S выглядит хоть и архаичнее, но явно надежнее. Даже если основной регуль уйдет в отсечку, перегрев или еще что, модель будет продолжать управляться на планировании. Да и помех в работе приемника по питанию залезать должно заметно меньше. Я думаю использовать именно этот вариант, но буду с интересом наблюдать, когда появятся люди, попробовавшие новинки 😃
