Выбор ARF 3D пилотажки под 2 метра размахом
Ребята, я не спорю, алюминий гораздо практичнее. Я уже писал выше - карбон - это малиновые штаны, 2 раза ку 😃
У меня много всяких моделей, все на карбонии летают и вроде никакой повышенной хрупкости этих стоек я не наблюдаю. Когда только начинал летать, регулярно ломал и стойки все до чего только руки дотягивались. Но потом к счастью ситуация начала меняться 😃
Вы не правы, карбоновые стойки могут жить очень долго и счастливо, но в данной конкретной ситуации, виной всему форма оного изделия, от этого страдает не только данный конкретный экземпляр.
На 70" заменил “арку” на “трапецию” и стойка спокойно пережила не одну сотню взлетов и посадок и по сей день лежит в закромах, на 78" просто нет подходящего размера, а то давно бы заменил родной люминь.
брал на www.*************/ru/product/1532387/ стойку для 78 экстры EF, нормуль
ссылка запоролась
Размер “оригинала” - rcopen.com/forum/f78/topic199302/268
Дайте ссылку на стойку не требующую перепиливания, кроме Graph Tech RC.
Размер “оригинала” - Extreme Flight Extra 300 78"
Не надо ничего пилить, разве, что дырок насверлить
Заказал пару родных из штатов. Ломать, так ломать 😃
Следующий вопрос знатокам 😃
Производитель пишет - 2 x 12" 20 awg for Ailerons, 2 x 6" 20 awg for RX, 2 x 36" 20 awg for Elevator. Это про удлинители серв. Сунулся я по сусекам, а у меня все явно тощинькие проводочки. Думаю 22awg. На вид заметно тоньше тех, что в сервоприводах стоят. Вот рыскаю по интернету, нигде не могу разыскать удлинители на 20awg. Либо 22, либо что чаще - покупай и молись, из характеристик только длинна.
…, из характеристик только длинна.
Проводов тройных в Москве полно, кусаем нужную длину и паяем. Разъем можно от сервы использовать или , чтобы 2-го соединения не было, обжимаем или паяем новые, которые тоже есть в магазинах. Пайка надежней серво-удлинителей.
Вот на ХК. А вообще делаю как Алексей, обрезаю под корень, покупаю провод нужного диаметра трех цветов, закручиваю в жгут точно так как ХК, обжимаю новые разъемы. Платить за провода 5-10$ крайне не рентабельно.😉
Взял себе такие провода … banggood.com/1M2M3M4M5M10M20M50M-3Pin-Extension-Ca… … оказались толще , чем провода у большинства серв.
… оказались толще
Жила или оплетка?😃
… хороший вопрос ! Пошёл померил. Оплётка точно толще, а жила если толще, то чуток (скорее такая же) …😵
… хороший вопрос
просто грустно, все уже сто раз писано, переписано, все давно уже сплошное дежавю 😦
Не растраивайтесь, жизнь гавно, но пахнет вкусно 😉
У меня следующая заморочка. Надоело пыжиться, протягивая провода. Увидел на ютубе в одном видео, как подобные работы производятся тривиальным образом с помощью длинной тощей и практически жесткой “хреновены” с зажимом на конце. Вопрос, как сия хрень именуется и где ее можно приобрести?
например здесь
на второй минуте мельком это видно
Ус телескопической комнатной антенны с крокодилом на конце.
Я просто сталистой проволокой пользуюсь, около 1.5 мм. диаметром. Вполне успешно
В Оби, например:
Высокая худенькая подружка тоже не плохо справляется с такой задачей;).
Барби…!
В Оби, например:
Не подскажите, как это называется и в каком отделе ее искать?
Не понмню 😃
Когда я покупал - валялось кучей наваленное в тележеке рядом с ручным инструментом я всякими сверлами.
Качалки покупал вот такие
hobbyking.com/…/heavy-duty-alloy-3-6in-pull-pull-s…
hobbyking.com/…/heavy-duty-alloy-1-5in-servo-arm-f…
Вроде указано - отверстия М3. Винты из комплекта не подошли по резьбе. Думаю, ладно, модель дюймовая, качалки метрические. Сегодня пришли заказанные отдельно винты и гайки М3. Не подходят. Видать все же качалки дюймовые. Но я не зна ю, по какой абревиатуре искать дюймовые винты и гайки аналочичные M3x18? Не подскажите?
Не подскажите?
Пробегитесь по резьбе метчиком, там может просто краска мешает.
