Из чего лучше делать шаблоны для резки пенопласта?
собсно вопрос ясен… имеется ввиду шаблоны профиля крыла которые с краев устанавливаются и потом уже нихромом режутся…
Из фольгированного стеклотекстолита, медь не дает подгорать стеклу и не так отводит тепло как дюралевый шаблон.
Пластик,которым облицовывают кухонную мебель.
я из пивной банки выстригал… ножницами…
и на скотч двухсторонний прямо к пенопласту прикреплял…
Лучше всего шаблоны получаются из стеклотекстолита.
я обычно обдираю медь… особое внимание при изготовлении нужно обратить на качество рабочей поверхности шаблона на ней не должно быть резких переходов.(я обычно полирую шаблоны пастой ГОИ) и обязательно полки для входа и выхода струны иначе при резке могут возникнуть бааальшие проблемы. В шаблоне желательно предусмотреть отверстия для установки (наносятся точки на пенопласт и по ним устанавливаются шаблоны) особенно если режется крыло с круткой.
проще всего шаблон крепить на двух стороннем скотче но тут без фанатизма полоски скотча располагаются на по всему шаблону (иначе его сложно будет снять) а по средней линии в отверстия на шаблоне вкручиваются длинные тонкие саморезы они гарантируют что шаблон при работе не сместится.
Вполне можно обойтись миллиметровой фанерой. Рабочий торец тщательно шлифуется нулевкой и обильно натирается мягким простым карандашом. Само собой, как говорилось выше, полки для входа-выхода струны. На шаблоне размечается строительная ось профиля, по ней выставляется угол крутки (если таковой имеется).
Если крыло трапециевидное, то желательно разметить корневой и концевой шаблоны в процентах хорды (например, шаг 10 %) и при резке (желательно вдвоем) следить, чтобы струна ОДНОВРЕМЕННО проходила соответствующие отметки шаблонов.
Для крутки законцовки можно сделать такие шаблоны. Шаблон для корневой с одинаковыми высотами А, для концевой сколько нужно сзади добавить и можно положив всё это на ровный стапель получать крутку. Шаблон для нижней стороны консоли делается аналогично, но с соотв. меньшей высотой а и крепёжными отверстиями как у шаблона для верхней стороны.
Кромки трапециевидного крыла продолжаем в плане до пересечения. В найденой точке крепим один конец струны. Получаем строгое прохождение струны.
а можно линейку ученическую самую дешёвую…
лобзик, шкурка, графит, 2 дырочки и палочками деревянными для шашлыка как булавками приколоть…
скотч не понравился как держит 😕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"43a84ad33df955007778dbe6":{"_id":"43a84ad33df955007778dbe6","hid":10829,"name":"Desmo","nick":"Desmo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44e4b0a09970730077fb2710","hid":47627,"title":"Из чего лучше делать шаблоны для резки пенопласта?","views_count":8350,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"44e4b0a09970730077fb2ac3","first_ts":"2006-08-17T18:08:32.000Z","first_user":"3f6c05b93df9550077795d19","last_post":"45bd0e7e9970730077fb2ad1","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-01-28T20:58:38.000Z","last_user":"421a40f73df9550077792123"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
