Durafly Tundra
nuz69
хорошая самолетка мне очень нравится. Сравним с мультиплековским фан кабом, тот летает еще лучше, но шаськи ни какие и фюзеляж не нравится. Но зато более живучий. И пенопласт лучше.
Nik_son
Вспомнил нюансы по сборке. Разъемы электрические на крыльях пришлось выдирать перед сборкой. При первом подключении сервы на крыльях жили своей жизнью. Долго не мог понять в чем дело. Выяснилось на этих разъемах пайка отвратительная , видимо паяли с кислотой или флюс такой ужасный. В общем там все окислилось и коротило. Вычистил, промыл изопропиловый спиртом, все заработало.
nuz69
странно у меня все работало сразу.
Nik_son
Значит такой сборщик мне попался.
Nik_son
Пока на колесах, поплавки заламинировал но не ставил. Лыжи по свободе сам с потолочки сделаю. Тут еще задача эджика от FMS облетать (есть рядом темка про него моя) на нем стоят самопальные лыжи. Если выживут, сделаю такие же на тундру.
nuz69
Нужен совет. пробую хариер на пилотажке 3D EXSTRIM раскачивает по крену не хочет ровно идти не сталкивался ?
Nik_son
Да с меня пока еще тот пилотажник 😃
9 days later
Nik_son
Вчера поставил поплавки обтянутые ламинирующей пленкой. По снегу гоняет, взлетает и садится отлично. Но есть несколько но. Пластиковые крепления плохо приклеяны, вырываются на ура, на поплавках, рекомендую аккуратно оторвать их и перевклеять на 88-й клей. Заднее крепление на самолете то же самое. Еще надо бы в идеале кинуть раскосины от передних креплений поплавков до задних креплений у самолета. Летал активно на 3s 2200 вышло чистых 10 минут до разряда 3.5в на одной из банок. Поставил 4s 2700 зиппи компакт, устал летать, гораздо приятнее и увереннее идет, в небо просто свечкой. В итоге после 15-ти минут бешенных извращений над самолетом в воздухе, метрах в 4-х возле земли при полете вверх поплавками зарулился и воткнул в снег. По аккуму оставалось по 4 вольта на банку. Итог краша сломаный APC 12 проп, вырванное заднее крепление ( у самолета) поплавков. Стойки поплавков передние согнулись. Сами пластиковые вставки на поплавках разворотило малость и по выскакивали железки с них. Сами поплавки целые, самолет абсолютно целый. Все подлежит ремонту.
