Модели из 3D принтера
eysymont
У нас на ЛГ вообще взлётки нет. Я всё подряд с рук запускаю. В том числе и напечатанные модели. Только стойки шасси надо снять, чтоб на посадке не оторвались.
modsley:
Ну, если тяги больше единицы, то да. А если меньше, то не факт.
А вот у этого тяга точно меньше единицы.
Glinco
Bob=:
с рук взлетает ВСЁ!😁
И семикиллограмовые тоже?
HardRock
Glinco:
Главное хорошо размахнуться )))
Bah
modsley:
Поездил по округе. Не нашел, где взлететь. По кошеной траве не едет. Печаль.
Смотря сколько км для вас округа 😃 по ярославке 50 км от мкад есть и поле с кошеной травой и асфальтовая дорога -тупик без машин и людей (в основном)
Роман_С_А
Пока не ясно с размерностью звёзд на ИЛ-2.Они уже готовые,в нужный размер под печать? Или их надо как то корректировать? На листе стандартном А4 распечатал тестово… ну не знаю…
Роман_С_А
Разобрался.Оказывается,в Акробат Реадер,есть настройка для печати.В процентах. Выставил нужный.Получил результат как было задумано разработчиками.Купил плёнку-самоклейку бытовую в магазине обоев,красную и белую.Из неё,по распечатанным и вырезанным шаблонам,нарезал комплект звёзд.В итоге,получилась многослойная вещь.) Нижний слой,- большая красная звезда,средний слой,-средняя белая звезда(чуть меньше в размере),третий слой - красная малая звезда. Получилось всё супер.Но что плохо,так это то,что сам клейкий состав снизу самоклейки,крайне плохо приклеивается к ПЛА.Даже к обезжиренному.
eysymont
Роман_С_А:
В Орле предостаточно контор плоттерной резки. www.google.com/search?ei=e1jpXJm1FZGQmwX-2qj4BA&q=…
Получаются классные наклейки из тонкого оракала. Прекрасно держатся на моделях.
Роман_С_А
eysymont:
Во блин,а я и не знал… Скромно ребята себя позиционируют однако… Так то было куплено пол метра красной и пол метра белой.Суммарно в 55 рублей примерно за один метр. Думаю,прозрачным скотчем сверху продублирую,если что… Но за информацию спасибо!
Kastrathor
Пробежался по форуму, колхоз на Ила был? А то я прпошляпил по ходу где-то
Glinco
Какие размеры МиГа? Размах, длина, вес?
Larsik
Размах крыла и длина по 1385мм
Импеллер 90мм 6S
Вес самолета с АКБ 5000мА/ч 6S, получился 4,1кг
Страничка с обзором сборки rcopen.com/forum/f101/topic535433
ugh
Свежая бесплатная модель Ultrabatic Slope Glider.
Размах: 1200 мм
Длина: 813 мм
Вес печатных деталей: 391 г
Ориентировочный взлетный вес: 450 г
www.thingiverse.com/thing:3648375
Роман_С_А
А распечатается файлик W01-Right на Анет А6 в “полный рост” ? Что то он уж слишком выступает за рамки печатной зоны…
ugh
Роман_С_А:
У автора дельта высотой 310 мм… Он пишет, что самая длинная деталь 277 мм. Чтобы напечатать её на обычном принтере надо её разрезать на части и потом склеить. В Simplify3d вы можете просто напечатать сначала, скажем 150 мм детали, потом переместить её вниз на 150 мм и напечатать оставшуюся часть, не заморачиваясь с нарезкой. Я так делал с некоторыми моделями - отлично работает. Естественно, добавятся клеевые швы…
eysymont
eysymont:
За комплект наклеек 300-400 рублей.
kkk3
eysymont:
Как модель красили?
eysymont
kkk3:
Как модель красили?
“По пионерски”, из баллончиков.
kkk3
eysymont:
Сразу на пластик?
eysymont
Да, даже праймером забыл “дунуть”. Краска на нитрооснове, нормально прилипла.
Роман_С_А
У меня ИЛ-2 из ПЛА цвет “Аллигатор”.То есть тёмно зелёный.Вполне так сносно смотрится.Конечно не супер и покрасить из баллончика тоже можно. Но сначала облетать бы надо.)
Larsik
Сегодня МИГ-15 прошел краш тест на жесткую посадку
Фюзеляж придется перепечатывать полностью, крылья целы
