Мастер-модели и матрицы на FDM 3D принтере
9 days later
Airliner-rc
Оценить бы объём работы по доработке напечатанного болвана. Возможно дешевле и быстрее будет фрезеровать, чем печатать
Евгений66
А что это такое серенькое волокнистое он на балван выкладывал? Прошу прощения, но с вражеских всё плохо 😃
Евгений66
Евгений66:
Прикольно! Мелкие матрички делать удобно
Прикольно! Мелкие матрички делать удобно. Опять андроид поправляет
TPEHAK
Airliner-rc:
Смотря из чего фрезеровать, какого размера и с каким качеством. Если сразу из алюминия, да чтобы только отполировать поверхность осталось после фрезеровки, тогда, может, быстрее отфрезеровать. А если фрезеровать из дерева или пены, то 3D печать займёт столько же на доработку. Но 3D печать более доступна и легка в освоении, дешевле, не требует заготовок, креплений и прочего, позволяет делать более сложные формы, чем фрезерование. Что после 3D печати, что после фрезерования, вы получите болван, пластиковый или, соответственно, деревянный, и вам и там и там придётся делать примерно одно и то же с тем же расходом материаллов, ошкуривать, оклеевать и упрочнять болван стеклотканью и углетканью, шпаклевать, грунтовать, красить, полировать. Если вы будете делать болван тонкой и длинной детали 3D печатью, например болван тонкого крыла из ABS пластика, то эта деталь может быть не такой жёской, как дерево, но это можно решить смоделировав, например, в болване отверстия для вклеивания угольных трубок для задания первоначальной жёсткости перед оклееванием стеклом. Фрезерованием вы такого не сделаете, там вам придётся по-другому изголяться. Либо можно напечатать болван с технологическими рёбрами, чтобы его положить на плоский стапель на рёбра ровно, оклеить и упрочнить стеклом, а потом срезать поддерживаюние рёбра после упрочнения болвана.
Евгений66:
Это высокотемпературная паста для матриц easycomposites.co.uk/emp160-high-temperature-epoxy…
Это высокотемпературная эпоксидная смола смешанная с рубленым стекловолокном. Добавляете в эту пасту отвердителя, замешиваете это тесто руками и шмякаете поверх полуотверждённого гелькоута или рабочего слоя. Позволяет быстро и дёшево наращивать толщину и жёсткость на маленького и среднего размера матрицах. Конкретно показанная в видео паста может выдерживать температуру до 160 С и, соответсвенно, матрицы на её снове могут применяться для температурно отверждаемых препрегов и смол, для получения высокотемпературных деталей до 160 С.
nvi93
Сам не первый год озадачен этой темой. Матрицы печатать отказался сразу, т.к. от слоёв ступеньки, а шпаклевать обратную матрицу весьма проблемно. Делал мастер-модель на крылья, фюзеляж… Фюзеляж более чем из 20 частей, печатал месяц, по 15-20 часов на деталь, склеивал смолой и шпаклевал. Печать PLA, т.к. ABS даёт хорошую усадку и его сильно коробит, на больших деталях. 3D детали термо чувствительны. Оставил крыло на солнце и получил коромысло, остыло - выпрямилось 😃 Вобщем армировать, шпаклевать и т.д. Если есть фрезер, не стоит заморачиваться. Фото не выкладываю, но есть.
TPEHAK
ABS, чтобы не коробило, надо печатать на принтере с подогреваемой платформой и с закрытой камерой.
Мастер-модель для копии F35 на 3D принтере, смотреть с 12:46
11 days later
sergei30
Посдкажите друзья-коллеги по такому вопросу: распечатал две половинки матрицы для киля яхты ( размеры киля 360 х 50 х 6 мм). В первом видео напечатанная модель промазывается “epoxy coating resin”. Можете посоветовать смолу такую для покупки в Москве?
5 months later
Игорь555
Идеальная матрица и балван на 3D принтере
А почему и нет…для тех кто хочет получить идеальную форму модели можно разориться и на такую матрицу.
А если реально взглянуть на вещи ,сколько надо эпоксидки ,стекла ,да еще предварительно слепить балван по которому отливать матрицу…
Думаю что 3D матрица перевесит в свою пользу…
Вот видео как делалась гондола для реактивной турбины пассажирского лайнера.
Марат
Игорь555:
Может быть… но постобработка будет стоить 80% от стоимости (ручной труд). Хотя нас ручной работой не напугаешь.
Airliner-rc
Именно. Качество поверхности напечатанной на домашнем принтере матрицы неприемлемое. Поэтому объём постобработки (ручной) не сравним со стандартной технологией (да и по болвану работать обычно проще, чем по матрице. А вот если печатать на промышленном принтере да с таким качеством, чтобы не требовалось постобработки, то цена такой матрицы будет в разы выше обычной композитной.
Так что ждём дальнейшего развития технологий 3Д печати а пока пилим-шкурим матрицы ручками, ну на крайняк на CNC 😃
Lazy
TPEHAK:
Из модельного пластика ( ассортимент - завались! ) фрезеруют сразу матрицу, готовую к работе.
Марат
При одновременном наличии ЦНЦ фрезера и 3Д принтера всё упрощается в разы - печатаем матрицу с учётом последующей чистовой обработки на ЦНЦ фрезере за один проход. Тогда да, получается экономия и по стоимости материала и по ручному труду…
Lazy
Марат:
Масло смазываем маслом…
Не, я не спорю, можно ещё более бредовые идеи продвигать. Но зачем?
Марат
Lazy:
Почему бредовые-то??? Для фрезеровки матрицы нужно делать 3Д модель? Нужно. Потом из куска заготовки фрезеровать саму матрицу с выбросом 90 процентов материала в стружку, затем вручную доводить. Посчитайте себестоимость работ и трудозатрат с учётом того, что фрезер потребляет энергии раз в 10 больше, чем 3Д принтер. Теперь вариант с печатью 3Д модель уже есть, сделать из неё STL-ку - три кнопки на клаве нажать- на ускоренных режимах печатаем матрицу не думая о чистоте поверхности, перекидываем на фрезер и как чисто пропыливаем поверхность, т.е. делаем один, всего один чистовой проход. Что не так?
Lazy
Марат:
А что, так можно было? 😃
Марат:
Марат:
Пропыливаем - в смысле по пол миллиметра снимаем? Толщина стенок матрицы у вас какая? На каком каркасе она закреплена? Как выкладывать, как подавать связующее, как обрезать, как термообрабатывать? Какой КТЛС у печатного пластика, на сколько уйдут размеры?
Марат
Lazy:
А что, на самом деле не так - при фрезеровке в стружку материал не уходит?
Lazy:
Пропыливаем - в смысле пару десяток снимаем.
Lazy:
Да точно такая как и у фрезерованной.
Lazy:
Каркас зачем - напечатанная обладает достаточной жёсткостью. Если матрица состоит из многих частей, то собирается по типу ЛЕГО.
Lazy:
Всё зависит от того что вы хотите формовать и каким материалом печатать матрицу. По термообработке - температуру при которой термообрабатывают саму деталь печатные филаменты держат. Всё остальное практически то же самое как и у модельных пластиков…
Так для примера…
Lazy
Марат:
Так для примера…
Да да, главное - близко к изделию не подходить. 😃
Марат:
Ну если это пропыливаем, то дальше уже нет вопросов.
Марат
Lazy:
На вас не угодишь - в чём проблема снять чистовым проходом радиусной фрезой диаметром ну скажем 4 мм с шагом 0,2 мм на глубину 0,3 - 0.4 мм пластик?
А… я понял … ваши познания в области ЦНЦ-обработки безграничны.
Ну нет так нет.
Lazy
Марат:
в чём проблема
Пропылить - это сотка по плоскости.
Марат
Lazy:
Величина глубины обработки для “пропылить” зависит от жёсткости системы СПИД (станок, приспособление, инструмент, деталь). А сотки пропыляют на “сырорезках” сделанных из машиностроительного профиля, жёсткость которых, не позволяет добиться соответствующей точности при бОльших съёмах при более менее адекватных подачах.
Lazy
Марат:
Вы только фрезеровщикам это не рассказывайте 😃
