Маленькие irate - приятная неожиданность
6wings
Приобрел сегодня в эрсимаге у Николая специально для нового небольшого самолётика маленькие и легкие IRate - 3S750 (вес 64 г с проводами, разъемами Тамия+балансир, в обтяжке термоусадкой) и 3s900 (вес 74 г - аналогично). Взял на пробу и порадовался - 900-я сборка забирает и отдает 1050 мАч, а 750-я - 820 мАч (проверено на заряднике Рипмакс РРР-2). Баланс прекрасный - сотые доли совпадают. И та и другая батарея стабильно отдают около 8 А и 70-80 Ватт на длительном максимальном газе в статике. Самолётик с полётным весом 350 г свечой уходит в небо из рук на моторе 2209/30 с винтом 8х6.
Не обошлось без прикола - на батареях были перепутаны этикетки (750 <->900), пришлось переклеивать 😃
O_Lenin
6wings:
А я недавно брал 3S 1800, но там в опциях не было ни разъема (только провода к регу), ни балансира, ни термоусадки. Ну, Тамию поставил за 2 минуты. А вот под балансир, скажите, какие там провода - 3 плюса/1 минус или 3 минуса/1 плюс? Провод есть, гребенку, надеюсь, найду.
6wings
O_Lenin:
балансирные разъемы с проводами для батарей 3S (мамы) я беру в том же в эрсимаге. Они отличаются от разъемов Гипериона, но в том же эрсимаге я запасся такими же папами и припаял их параллельно к гиперионовскому шлейфу 3S. Таким образом, я поддерживаю оба “стандарта” одновременно. К новым батареям я припаиваю балансирные разъемы сам и в термоусадку тоже сам затягиваю.
Никаких 3-х плюсов/минусов там нет. Если Вы представляете как устроена батарея, то её крайние “+” и “-” должны быть крайними концами на балансире 3S, а два средних должны быть припаяны к межбаночным соединениям по порядку.
konnok
Добавлю словечко о IRate, сегодня после многих мытарств поставил их на аэропланчик (SuperZoom) и полетал на них (Irate 1800 3S). Дело было часов в 8 вечера, полный штиль. Первый полет на Dualsky GoldRate 1000mAh 3S1P 20C , через пару минут после посадки поменял АБ, поставил IRATE и вновь в полет. Рачитывал полетать на Irate минут 20 (спокойный полет в полгаза) , как ни странно хватило только на 12 минут как и на Dualsky , при почти в 2 раза большей емкости, да и ручку газа с Dualsky обычно в 50% и хватает, а Irate для комфортного полета пришлось летать больше 60%. Хотя конечно вес, разница все-же 40 грамм, (490 и 530 соответственно полетный вес с Dualsky Irate).
6wings
IRate - для совсем маленьких самолетов.
На свой Супер Зум планирую только 3S2100 Пилотаже (Гиперион)
O_Lenin
6wings:
Виноват 😃 , чего-то смотрел на цвет проводов, а не на “сущность” пластин, от которых они растут. Пора в отпуск…
6wings
O_Lenin:
Пустяки 😃
Главное - смысл 😃
RickHustle
6wings:
У меня на iRate 1,5 метровая электричка летает весом в 2.8кг 😅 Так что не надо про маленькие самолётики 😜
6wings
RickHustle:
Мне кажется, что у больших IRate хуже соотношение вес/емкость. Или я неправ?
Хотя, для таких больших самолётов это, наверное, уже не так принципиально 😃
11 days later
O_Lenin
6wings:
А можно ли чуть подробнее про термоусадку - какая нужна пленка и как, собственно, ее затягивать и термоусаживать?
6wings
O_Lenin:
Термоусадочные трубки большого диаметра продаются, например, в Митино на радиорынке. Но и на обычных хоз. рынках они бывают. Надевать трубку лучше “поперек” батареи, а не “вдоль” (для этого нужна трубка диаметром побольше) - в этом случае создаются лучшие условия для вентиляции/охлаждения банок, а сама трубка хорошо закрывает и защищает контакты. К сожалению, такие большие трубки не всегда есть под рукой и частенько приходится затягивать батареи “вдоль”. Но для IRate, которые у меня не слишком сильно нагреваются, это не так существенно.
Процесс затяжки черезвычайно прост - отрезается кольцо от трубки, надевается на батарею и равномерно прогревается феном до усадки трубки по размеру батареи. При этом, конечно, саму батарею надо стараться особо не перегревать.
SAN
Термоусадка из Чип Дипа немного не тот материал, что используют для модельных акк. Он более толстый и после усадки остается мягким. Для акк. ТУ трубки - материал более тонкий, поверхность блестящая, после усадки каменеет. Продаются они сложенными в плоскую ленточку. Покупал в магазинах на Нагатинской и на Полежаевке.
O_Lenin
ЧиД как раз ближе всего ко мне, смотрел сейчас его сайт. Спасибо, вовремя предупредили 😃 , смотаюсь на Полежаевскую.
