Есть приёмник HITEC ELECTRON 6 35MHz, устанавливался на разных электричках, есть передатчик LASER 6 FM. 35MHz.. Несколько раз уже такое было, что внезапно полностью пропадало управление. Причём на расстоянии всего метров 70-100 до модели и высоте порядка 40м над землёй при полёте на меня. Самолёт абсолютно не реагировал на ручки управления и так до самой земли. Причём на земле после того как подхожу к зарбитой модели управление уже работало. Ситуация такая бывает редко (раз в 20-30 полётов) на различных площадках для запуска, но таки её бы хотело исключить, поскольку так самолётов не напасёшься. Где копать?
Помехи.
Насколько я помню, 35Mhz - не разрешенная у нас частота, поэтому на ней могут быть “левые” сигналы от других источников.
Где копать?
Питание борта. Особенно смотреть разъемы и выключатель. Если есть осциллограф полезно повесить его на провод питания и глядя на экран “потрясти” самолет, переворачивая его. Постучать пинцетом легонько по разъемам и выключателям. Если борт питается от ВЕС регулятора - сменить на время регулятор на другой экземпляр.
Помехи - это 5% случаев отказа. Остальное - это питание. После краша - все будет работать, поскольку встряска восстанавливает пропадающий контакт.
И еще - не надо экономить на разъемах - себе дороже выходит.
Такое иногда встречается когда антенна пропущена внутри угольной хвостовой балки…
Попробуйте отнести модель метров на 50 от передатчика и покрутить её в горизонтальной плоскости.
если сигнал пропадает проверте антену приёмника… Помехи - ну они вышибают немного не так, а что до диапазона…
помехи есть и на 40 и на 70 мгц
Еще может быть обрыв в антенне приемника. То есть изоляция цела (она там очень прочная), а проводник перебит. Дальность - несколько десятков метров.
Но скорее всего - действительно питание. Электрон 6 очень качественный и надежный приемник.
Где копать?
Однажды у меня было: когда направляешь антенну передатчика на модель, на любой дальности, управление полностью пропадает, все машинки хаотично дёргаются, стоит только чуть отклонить антенну в сторону и всё нормально. Такие своеобразные помехи давал регулятор когда его радиатор был прикручен прямо к металлической поверхности силового транзистора, а не через штатную элероизоляционную прокладку.
Стоит проверить и передатчик, вдруг в нем есть каой-то неконтакт, что вылезает когда передатчик трясется в руках.
В любом случае, полезно быть готовым при каких либо сбоях управления, быстро передатчик в руках повернуть так, чтоб антенна его была перепендикулярна направлению на модель.
У меня так и было.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""},"420517a83df9550077792421":{"_id":"420517a83df9550077792421","hid":5944,"name":"pasha-117","nick":"pasha-117","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"434651343df955007778edc8":{"_id":"434651343df955007778edc8","hid":9518,"name":"RickHustle","nick":"RickHustle","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45053e9c9970730077fa9993","hid":49056,"title":"Пропадает управление","views_count":1799,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45053e9c9970730077fa9d59","first_ts":"2006-09-11T10:46:52.000Z","first_user":"434651343df955007778edc8","last_post":"4506ca3d9970730077fa9d65","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-09-12T14:54:53.000Z","last_user":"420517a83df9550077792421"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
