Культура веса - легкое крыло
Вопрос ко всем специалистам по бальзовой, композотной, гибридной технологии - удалось ли кому-нибудь построить крыло размахом ~ 1000 мм, с конструктивной массой <= 1 г/ дм.кв., способное нести распределенную нагрузку около 500 г? Если да, то поделитесь, пожалуйста своими разработками, очень не хочется наступать на грабли…
Из бальзы мне удавалось построить крыло 1000х170 мм с облегченными нервюрами и обтяжкой Соларфильмом.Вес крыла 98 гр.Общий полетный вес модели (двс) около 500 гр.
Уточните, пожалуйста, сечения предней и задней кромок, зашивали ли лобик профиля бальзой?
Если не секрет, куда такое крыло? То что вам предложил товарищ из Италии в 5 раз хуже того, что вы ищете. Это все равно интересно? Тогда для примера крыло Каллистика при размахе в 2 метра весит 160 грамм, что дает меньше 5 гр. с кв. дм.
Самые легкие крылья подобных параметров получаются с трубчатыми угольными лонжеронами без зашивки с обтяжкой ультралегкой пленкой. Но 1 гр с квадрата - это комнатные модели никак не под 500 грамм нагрузки.
Бальза на нервюрах 1.5 мм облегченные несколькими отверстиями.Передний лонжерон две рейки из бальзы 3х3 мм,обшитые с двух сторон бальзой 1мм(сегментами).Задний -аналогично переднему,но обшит с одной из сторон.Атакующая кромка сформирована из бальзовой рейки 3х3 мм и до первого лонжерона оклена бальзой 1мм.сверху и снизу.Законцовки крыла из бальзовых брусков,выбраных изнутри до толщины около 3 мм.Ребра нервюр оклеены полосками бальзы 1х3 мм.Половины крыла соединены фанерным байонетом толщиной 2.5 мм.Центроплан полностью зашит миллиметровой бальзой.Клей ПВАразведенный в воде (1ч воды к 3ч клея)
Проясните,пожалуйста,о какой угольной трубке вы говорите?Колено от удочки,или те,что имеются в широкой продаже в модельных магазинах и в основном используются для изготовления пилотажных змеев?И какую марку пленки для обтяжки вы имели в виду?Нервюры из какого материалла у таких крыльев?
Помните све высказывние - “Мы летаем дольше всех и выше всех”?
Я приверженец электричек (удобно в большом городе, не нужно тратить 2 - 3 часа на дорогу на полетушки), а продолжительность полета 20 -30 минут меня не удовлетворяет. Зачем таскать лишние 100 - 200 грамм крыла, если можно увеличить емкость акков и уменьшить мощность движка? О прочности говорить не будем - крылья с фанерным набором и бальзовой обтяжкой ломаются, однако…
А оптимальность трубчатых лонжеронов - вопрос спорный, жестость крыла на скручивание можно повысить и другими конструктивными решениями.
Да не надо делать набор из фанеры.Бальза это то,что нужно.А ломаются крылья в том случае,если крыло полностью обшито бальзой.Крыло же зашитое на половину,остается эластичным.И жескость тут не самый лучший друг.Пленка,которой обтягивается конструкция крыла,чаще всего и придает крылу основную прочность.А вот сравнительная характеристика по эксплуатации бальзовых и депроновых(пенопластовых)крыльев,депрон оставляе далеко позади,наверное,всех остальных материаллов.
20 минут… Не надоедает?
Взлет, выполнение некоторых фигур, посадка, взлет и т.д. мне как - то больше по душе… Но на вкус и цвет…
При такой “ажурной” конструкции прочность будет вообще нулевой.
Дима.
А нормальное будет соотношение прочность-вес если на планер два лонжерона из трубок6х4?размах2м
Аналогично.Крыло для АИР-3 .Размах 110 пл-дь16,5 ,элероны.Низ обшит 1 мм бальзой до переднего ,верх до заднего лонжерона.Полки лонжерона 2*2 из липы с 2мм стенкой лёгкой бальзы.Готовое без обтяжки крыло 80гр. Полётный вес модели 550-600гр.
Нет,уважаемый коллега,не нормалное.Перебор по прочности и просада по весу.Если вам посчастливится найти угольные трубки с указаным вами внешним диаметром,но с толщиной стенки 0.05 мм-не упускайте шанс.И берите их много,на всю жизнь.Если найдете угольную плетеную пластину той же толщины,не раздумывая поступите аналогично.Подобная пластина приклееная к стенке лонжерона удовлетворит все ваши запросы по прочности.Но помните,что модель должна ломаться…а вот где,это должны решить вы сами.
Удачных конструктивных находок!
Спасибо.А если сделать лонжерон из бальсы и приклеить 0.5х10угольный прут нормально?просто нужно какое то реальное решение.
можно еще 0.3 пластину вот такую www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_10/RC5725/
но дорого…
Дима.
Не скажите, батенька, не скажите…
У нас в семье три пилота - каждому по два взлета-посадки по 5-8 минут, и акк пустой! А болтаться в воздухе 40-45 мин без посадки, блинчиком действительно скучно.
А по поводу “ажурности” конструкции - самолет с размахом крыла 800 мм (депрон 4мм, усилен двумя накладками из миллиметровой фанеры, со средней шириной 10 мм) и полетным весом 450 г крутит все мыслимые фигуры пилотажа на неплохой скорости.
\А если сделать лонжерон из бальсы и приклеить 0.5х10угольный прут нормально?просто нужно какое то реальное решение.
Ага,вот это хорошо.Еще дешевле.сделать такую пластиночку самому.
Найдите пару листов стекла.Купите крем для бритья.Крем этот выдавите на тряпочку и тоненько нанесите на одну из поверхностей каждого листа стекла.Выждите час и хорошенько протрите стекло сухой тряпочкой.Микроскопический разделительный слой всеравно останется.Заготовленные полоски стеклоткани с хорошим запасом по ширине,уложите на один из листов стекла.Пропитайте эпоксидной смолой и выгоните все пузыри из получившегося композита.Далее стеклянный лист нужно поднять вертикально!!!Иаккуратно присоседить к нему второй.Слегка сжать!!!Тут вы рискуете раздавить стекло,если не послушаетесь совета поставить стекла вертикально и сжать именно слегка.Смола встает сутки и по ее отверждению аккуратно ножиком расслоите ваш,бутерброд,.Если вы все сделали правильно,то получите супергладкую и идеально ровную поверхность,которую можете резать на нужные вам полоски.Если вы используете углеткань,то ,ВАААЩЩЕЕЕЕ!!!, 😁
Удачных конструктивных решений!!!
Да тут ничего сложного и нет. У того-же Мейтройда при правильном изготовлении крыло из потолочки весит меньше 100г а полётный вес в зависимости от комплектации 500г и выше… летает не жужжит…
Вырезанное из цельного куска пенопласта крыло размахом около метра весит тоже в районе 100г.
У Баклана крыло из пенопласта размахом 900мм и корневой хордой 230мм весит 120г.
Dendy на своих металках ваще умудряется вписаться в 50г ( и это крыло из пенопласта!!!).
У моей Зубочистки крыло из бальзы размахом 1300мм весит с боуденами элеронами и качалками
110г. а грузил я её до 700г летает даже петли крутил… Крыло электрогонки полностью зашитое бальзой при размахе 1200мм весит в районе 140г… а там нагрузочки… (с автором правда не знаком 😦 )
Самое главное - без фанатизма… не переливать клея (особенно дракон тяжёлый зараза) и не пихать кучу толстенных сосновых и углепластиковых лонжеронов…
Отличная идея когда нибудь обязательно использую,а пока куплю 2 прутка.
Есть еще пара вопросов,нервюры из 1мм бальсы?лонжерон какой толщины лучше?Прутки наклеивать как у дрелы-перпендикулярно лонжерону,или “бутербродом”?
спасибо
спасибо
Нервюры из2мм бальзы с облегчением.Обычно 1мм овая бальза режется из двухгодичной плотной бальзы таким образом.Распиливают брус на 2ммые пластины и доводат до 1мм на электрорубанке.Поэтому она дорогая и тяжелая.1.5 делается так же,но изза меньших потерь,цена не высокая.2мм просто распускается на ленточной пиле и производится из более легкой бальзы.Итак выбор такой: тонкая и тяжелая,она же хрупкая,или толстая и легкая,она же и дешевая.Я делаю из 2мм.Лонжерон-всетаки наборный бы сделал.Две рейки 3х3 одна из которых усилена угольной рейкой,зашитые с одной из стоон 1мм бальзой.Если угольная рейка тонкая-можно использовать и две,сверху и снизу.Клеить лучше ,бутербродом,
Уважаемый господин Черкашин (в какой-то мере земляк - я выпускник ХГУ), объясните мне, не очень сообразительному, как можно из пенопласта соорудить крыло легче 1,5 г/дм.кв., если потолочка толщиной 4мм весит 1,2 - 1,5 г/дм.кв., а там еще и элементы жесткости нужны?
Есть такая книжка - Rippenfluegel aus Faserverbundwerkstoffen (Композитные материалы в наборных крыльях) Написал ее немец - Stefan Dolch - чемпион Германии по продолжительности полетов электричек - есть у них такая национальная забава. Там как и у автора топика главное - максимальное облегчение конструкции в угоду аккумулятору максимальной емкости. Так вот, он в течении нескольких лет перепробывал разные конструкции из разных материалов. Оказалось, что наилучшие параметры крыла получаются при трубчатом угольном лонжероне. Трубка, конечно не от удочки - а специально изготовлена из угольного чулка или ровинга намоткой на болванке с переменным шагом. Толщина стенки - переменная. Нервюры бальзовые, облегченные. Пленка (без клеевого слоя, конечно) ультралайт - прозрачный лавсан.
У таких моделей аккумулятор весит 2/3 полетного веса модели. Пилотаж, конечно уже не покрутишь.
Кстати - книжка чрезвычайно полезная. Там есть методика расчета прочности на изгиб и жесткости на кручение для модельных крыльев. Помимо расчетов она приводит в упорядочное положение мозги моделиста относительно того - для каких целей какое констроктивное решение крыла применить. Такого сопромата крыльев моделей в доступной форме я нигде не встречал. Рекомендую почитать.
У нас в семье три пилота - каждому по два взлета-посадки по 5-8 минут, и акк пустой! А болтаться в воздухе 40-45 мин без посадки, блинчиком действительно скучно.А по поводу “ажурности” конструкции - самолет с размахом крыла 800 мм (депрон 4мм, усилен двумя накладками из миллиметровой фанеры, со средней шириной 10 мм) и полетным весом 450 г крутит все мыслимые фигуры пилотажа на неплохой скорости.
Тему вы затронули интересную, только вот вопрос не проще сделать конструкцию самолёта так чтоб аккумулятор легко менялся и приезжать на поле например с 3я или 4я аккумуляторами.
У нас на поле приезжает человек в 3я аккумуляторами и полётное время составляет приблизительно час
Такое врятли возможно
На один кв. дм. площади крыла приходится приблизително 2кв. дм. обшивки думаю что вес практически любой плёнки которую можно у нас купить составит приблизительно 50% от указанного вами параметра, надож ещё из чегото сам каркас крыла делать
Взразить Против этого на мой взгляд нечего.
Именно так удочки и делают 😃
Очень меня заинтересовал этот лафсан с названием ,утьтралайт, дайте ссылочку ,пожалуйста.Регулярно пускаюсь в поиски подобных материаллов,но видимо пропустил этот.
Есть и такие модели и пилотаж крутят отменно www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content…
Про книгу-учту,пасибо.
Большое спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос!
Да, 1г/дм - цель практически не достижимая (при использовании материалов, продающихся в Москве), а 2,0 - 2,5 наверное реально. Во время дисскусии созрели черновые наброски крыла с массой около 2,2 г/дм.кв, расчитаного на плетный вес модели (без учета массы крыла) 250 г, перегрузки во время пилотирования ± 10 G. По мере постройки буду выкладывать фото в этой теме.
P.S. А что плохого в том, что вес аккумулятора составляе 2/3 от полетного веса модели? У Рутановского Вояджера сухой вес составлял всего 8% от полетого, а как летал!
И,все же,Vovic, дайте пожалуйста ссылочку на материалл.
Взвесил крыло у тренера (электро) - 102 гр. 1200- размах , 200 хорда, профиль 16% плоско- выпуклый, толщина 25мм, т.к. задняя кромка толщиной 10 мм. Обшивка 5 мм ЕРР «каркаса» из лонжерона и нервюр (через 10 см) . Лонжерон – уголь 3*1 на длинну 1000мм. Геометрия во многом продиктована имеющимися материалами (ЕРР 900*600, уголь длинной 1000 мм). Без обтяжки( зашит целиком ест.). Жеткость крыла на изгиб очень приличная (по ощущениям), все-же 2е угольных полки ложерона разнесены почти на 20 мм. , на кручение так –себе, но по крайней мере без флатера (и даже намека на него), при сбрасывании выоты в пикировании и на выходе. Взлетный вес аэропланчика 400-450 гр, точно не помню (летал на никелевых АБ 10 шт. ААА).
