Привет всем! 😃
Сделал для ребенка “Стремительный” с китайским моторчиком 2409-12 на 1500 об.вольт, 2-х баночная липолька, 35 А регулятор., винт ЖВС 10х4,5. 😲 Несмотря на переделанную удлиненную носовую часть центровка получилась очень задней около 40% 😕. В общем в статике тяги мотора хватает, чтоб держать свой вес, грамм 600, но в полете после 3/4 газа увеличения тяги не наблюдается. И вообще, исправить ошибку газом малореально 😦 . Что это, флаттер лопастей винта или он вообще не правильно выбран? Поделитесь опытом, на какие фигуры этот “тренер” вообще способен, а то иногда его просто тяжело удержать, особенно в ветерок. Вчера к передней стойке примотал гайку на 19 для смещения центровки. Полетел лучше, выросла скорость, но набирает высоту вяло, с очень заметным снижение скорости, пикирование как у бомбардировщика, иногда страшно. Что скажите?
винт великоват, такой нужен для медленных полетов, а етомо папелацу как я понимаю нужна скорость.
Центровку тоже в перед, и всё ок.
А вооще спроси у “СОЛО” он такие делал.
Ну с центровкой вы погорячились… ставьте как советуют разработчики. Для Вашей модели и мотора оптимальным будет винт 7*6 почувствуете разницу сразу… Носится станет как взбесившийся тостер!! Интересно а как вы умудрились на такой комплектации 600г получить?? дофига что-то, можно поэлементно вес???
Поэлементно по памяти примерно так: 😇
крыло 150
рейки с хвостом 100
фюзеляж 90
340 гр
Фюзеляж у меня довольно большой и по сечению и по высоте + шасси еще. 😃 Наверное буду делать попроще и легче. Рейки просятся на облегчение. 😃
А сколько должно быть?
Привет всем! 😃
Привет всем
Модель класная летать должна !
Центровка 160мм от задней кромки крыла !!! иначе будет кабрировать и летать как корова.
Модель по сути планер скорость ей не нужна
Винт попробуй ГВС 9х7 я на такмх летаю(правда с 400 колекторником редуктор 1/3 )теоретически 10000 оборотов . Еслипоставиш липольку 3 s то вааще зверюга будет.
Кстати расходы на рули побольше 😈 модель очень верткая и летучая для обучения супер. 😉
С весом у тебя все в порядке
Мой зеленый с никель кадмием 8 элементов весит кило! и при этом легко таскает бомболюк 😈
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a9b4bc3df955007779083d":{"_id":"42a9b4bc3df955007779083d","hid":7706,"name":"Yura_elektrolet","nick":"Yura_elektrolet","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"43d747783df955007778d254":{"_id":"43d747783df955007778d254","hid":11607,"name":"Solo","nick":"Solo","avatar_id":null,"css":""},"43ff1ec53df955007778ca66":{"_id":"43ff1ec53df955007778ca66","hid":12263,"name":"Sergey_Ch","nick":"Sergey_Ch","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4517b1539970730077fa53b6","hid":49951,"title":"Нехватка тяги в динамике на стремительном","views_count":1362,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4517b1539970730077fa5e9c","first_ts":"2006-09-25T10:37:07.000Z","first_user":"43ff1ec53df955007778ca66","last_post":"4518d8009970730077fa5ea4","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-09-26T07:34:24.000Z","last_user":"43d747783df955007778d254"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
