Вот, порешил сделать такое оперение для своей первой модели.
По началу хотел склеить т-образно лонжероны из бальзы и усилить металлическими т-образными накладками в местах соединения, чтобы добиться максимальной жесткости соединения. А потом уже к бальзовым лонжеронам понаклеить пенопластовые нервюры и обшить потолочкой. Бальзовый лонжерон киля должен был входить в хвостовую балку из углепластиковой трубки и там заливаться эпоксидкой.
А сейчас думаю, если такое поломать, что весьма вероятно, то восстановлению уже не подлежит.
Может быть сделать отдельно киль и стабилизатор. Концевая нервюра киля будет выгнута по фоме плоскости стабилизатора и иметь ширину около полутора см. Такой площадки достаточно чтобы соединение держалось просто на клею? ИМХО в случае ававрии стабилизстор просто оторвется от киля и его будет просто приклеить взад.
Балку я хотел просто обернуть куском потолочки, а согнутые и зашкуренные по форме профиля киля концы будут являться корневой нервюрой оного киля.
Вся обшивка будет из четырех миллиметровой потолочки. Рулевые поверхности склеены из двух листов потолочки с усилением бамбуковыми палочками и зашкурены под профиль.
Такая конструкция имеет место быть? Есть ли тут книть изьяны и слабые места?
В первую очередь интересуют надежность соединений киля со стабилизатором и хвостовой балкой.
Не думаю, что это будет достаточно прочно. Пробовал листовой пластик (тонкий прозрачный такой) для крепления оперения к балке фюза. И выгнуть можно по всякому.
Или два сосновых шпангоута сделайте с отверстиями под балку
Шпангоуты не хочется ставить. Хочется что-то типа хомута вокруг хвостовой балки.
А листовой пластик это что? откуда его можно взять? Всякие концтаварные папки-скоросшиватели не из него сделаны?
Можно еще конечно сделать деревянную вклейку в корневую нервьру киля и к ней прикручивать хвостовую балку посредством двух металлических хомутов.
Похоже на материал таких папок (передняя прозрачная часть). Клеится циакрином и смолой на ура.
Спасибо, попробую.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"44f3bfd93df955007778957c":{"_id":"44f3bfd93df955007778957c","hid":16439,"name":"igorserg","nick":"igorserg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"451ac9659970730077fa477c","hid":50138,"title":"Т-образное оперение","views_count":2401,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"451ac9659970730077fa4c56","first_ts":"2006-09-27T18:56:37.000Z","first_user":"44f3bfd93df955007778957c","last_post":"451cd6129970730077fa4c5e","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-09-29T08:15:14.000Z","last_user":"44f3bfd93df955007778957c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
