Здравстуйте моделисты. У меня к вам пара вопросов.
Полетит ли первое время формоза с родным мотором?
Подойдут ли эти акки к ней Link или этот Link2
Если да то насколько родного мотора с ними хватит пока не перегорит.
Спасибо.
Спасибо.
Акки подойдут ,а вот мотор надо бы поставить бесколлекторник (можно Пилотаж DT2213/22 Delux).
То что бесколекторник нужен я понимаю , но можно ли будет месяца два полетать на родном двигле?
Или он слишком слаб для этого самолёта?
Ха,на трех полимерах штатный двиг несколько месяцев не выдержит,как повезет либо скончается в воздухе (тогда будет не очень приятно) либо на земле(идеальный вариант)
Самое вероятное несколько полетов…
А на двух полимерах? Я потом хочу поставить бк 2213/22 deluxe.Полетит ли формоза сначала коллекторный + 2 липо а потом бк+2 липо?
Лучше сразу возьми бк 2213/22 deluxe и 3 липо,поверь.
бк+2 липо очень скучненько!!
стукни мне в асю 293-815-253
День добрый! Я так понимаю , что речь идёт не о ФормозеII.
Обычная Формоза достаточно сносно летает в штатной комплектации.
Но для штатного двигателя, IMHO, лучший вариант- сборка Ni-MH 8AAA,
т.е. как рекомендует производитель. Я в такой конфигурации отлетал на
ней немало полётов…
Если полимеры, то 3S и газ ограничить до 75-80% от максимума, чтобы двигатель
быстро не спалить.
Спасибо всем
Если не секрет на сколько самолёт потяжелеет если его обтянуть?
Запросто можешь и на двух и у тебя нечего не згорит и ресурс будет нормальный а если решишь переходить на бк то выбирай мотор , у которого как можно меньше витков ( последняя цифра в обозначении мотора , axi 22 /12/20 - значит 20 витков , есть еше axi 22/12/34 -34 витка . Количество витков только говорит о напряжении и максимально допустимом токе . Чем меньше витков тем выше ток ,и меньше напряжение от которого может питаться мотор и наобарот . ) Тоесть можно получить почти одинаковую мощьность и тягу если использовать например 22/12/20 на 2 банках при токе 15 ампер или 22/12/34 на 3 банках но при токе 10 ампер .
Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4125e31a3df9550077793ed5":{"_id":"4125e31a3df9550077793ed5","hid":4283,"name":"Wladimir","nick":"Wladimir","avatar_id":null,"css":""},"421710363df9550077792184":{"_id":"421710363df9550077792184","hid":6102,"name":"Yago","nick":"Yago","avatar_id":null,"css":""},"433a649a3df955007778f00f":{"_id":"433a649a3df955007778f00f","hid":9348,"name":"ivereninov","nick":"ivereninov","avatar_id":null,"css":""},"43722ee43df955007778e734":{"_id":"43722ee43df955007778e734","hid":10055,"name":"tolik_555","nick":"tolik_555","avatar_id":null,"css":""},"441eaf863df955007778c39b":{"_id":"441eaf863df955007778c39b","hid":12824,"name":"3dclips","nick":"3dclips","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45213f399970730077fa3149","hid":50452,"title":"Формоза","views_count":1799,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"45213f399970730077fa384b","first_ts":"2006-10-02T16:32:57.000Z","first_user":"441eaf863df955007778c39b","last_post":"45234d5c9970730077fa385f","last_post_hid":11,"last_ts":"2006-10-04T05:57:48.000Z","last_user":"421710363df9550077792184"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
