35 Мгц В-диапазон
6wings
У кого есть опыт использования обычных приемников 35 МГц (А-диапазона) в В-диапазоне (35.8хх)?
Сильно ли меняется дальность приёма без перестройки входного контура приемника?
(передатчик - Мультиплекс с синтезатором, у него есть оба диапазона и кварцы не нужны)
джиггер
Меньше будет естесственно. Легко попробовать: открутить антенну у передатчика и отходить от самолета. Если 25-30 шагов отойдете и сервы дергаться не будут,значит можно летать. Можно уменьшить добротность входного контура,зашунтировав его резистором. Широкополосность его увеличится и разница в чувствительности между частотами будет меньше. Я сейчас летаю на укороченной (спиральной) передающей антенне. Производитель честно написал: дальность падает в нессколько раз. Летаю без проблем. А у знакомого планер на такой антенне поднялся на 1,5 км и никаких сбоев. Надо пробовать. ☕
ЕВГЕНИЙ-ARM
джиггер:
…открутить антенну у передатчика и … ☕
Вот этого категорически не советую делать . Оконечный транзистор можит и не выдержать рассогласовки и вылетит переход. Обычно вышибает не весь кристал транзюка а начинает помаленьку вариться . Но если начнет то вскоре окочурится полностью - начнет потихоньку терять мощность - этот факт или болезнь еще замечена на радиостанциях (если не изменяет память С2314 имя транзюка) где он стоит в предварительном каскаде . У нас он оконечный и хоть работает в легком режиме на 40% от номинальной мощности но при выкручивании и рассоглосовании может произойти возбуд и если это произойдет тогда транзюк выйдет выше пика допустимой нагрузки.
Просто проверяйте на сложенной антенне . Хороши были раньше супронары они сразу довали дуба при таком невежестве к аппаратуре.
Потом вы будите мучиться а советчик как и вам изобразил будет пить ☕
6wings
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Вы знаете, я уже почти 2 месяца в домашних условиях включаю этот передатчик (Кокпит SX) без антенны со стационарным питанием, при этом работает он у меня иногда часов по 5-6 подряд. А иногда и на ночь забывал выключить. Пока что дальность не уменьшилась, да и не верю я, по правде говоря, что Мультиплекс поставил бы туда настолько маломощный выходной транзистор, что он мог бы “свариться” при рассогласовании или паразитном возбуждении (во что я вообще не верю по отношению к серьезным производителям).
Замечу также, что перед этим я очень долго пользовался Роббе FC-16, который был тоже со съемной антенной и в домашних условиях я тоже эту антенну никогда не подключал. Всё живо и работает ничуть не хуже, чем раньше.
Так что, мой опыт прямо противоположен Вашему.
(Не думаю, что мне просто везло 😃)
ЕВГЕНИЙ-ARM
Ради бога - у нас жгли футабы при не вытянутой антене или мечайно прикоснувшись к железу автомобиля при включенном питании - тоже понимаете опыт. Хайтеки поживучей. с мульти у нас никто не виделся .
Ну а вам виднее как и что, на то вы и хозяин…
джиггер
С технической и теоретической точки зрения эксперимент конечно некорректен. Но на практике это работает. Мощность маленькая, транзистор в передатчике стоит с достаточным запасом по мощности. Чего заморачиваться? Проверка занимает 10 сек. по времени. Выживет.
6wings
я - человек дотошный. Взял и померял потребляемый от источника питания передатчиком ток:
  • с выдвинутой антенной
  • с вдвинутой антенной
  • с отвинченной антеной
Угадайте, что получилось? - Правильно. Токи практически равны (180 мА), потребляемая от источника мощность - тоже (1.2 Вт).
Спрашивается - и с чего же ему гореть-то если токопотребление не меняется?
И не уверяйте меня, что при рассогласовании возрастает переменное ВЧ напряжение, которое может пробить переход:
  • как раз при согласовании когда всё находится в резонансе, напряжения должны быть максимальны
  • это что ж там за транзисторы должны такие хреновые стоять?
Много я слышал всяких историй из вторых-третьих рук о сгоревших передатчиках, якобы из-за невыдвинутой антенны и пр. Только ни одного передатчика такого пока сам не видел.
Завтра из принципа пойду коснусь антенной кузова автомобиля и ток померяю 😁
Lazy
Каждый полётный день начинаю с проверки работы аппаратуры. На каждой модели. Со свёрнутой антенной.
Как то не заметил сгорания чего-либо 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
Со свернутой или вообще выкрученой - когда в передатчике остается на излучение катушка П -фильтра и 2см провода — это разные вещи по сравнению со сложенной (но выжигали как писал даже на сложенной антене - правдо на 4 каналке простой но именно Футаба у неё мощность правдо шикарная ).
Токи питания причем - ❓ - когда происходит нормальный возбуд по питанию токи падают , ну если у вас все нормально я рад за вас и ваш П-фильтр катушки которго способны излучать без наводок по питанию и возбуду - излучаться то некуда больше. Мощности маленькие совершенно верно. Но есть аппаратура где мощность под 1 ватт раскачана а это уже почти пик для транзюка.
Короче что-то увлекся , ваше дело и не отвлекайтесь - тема про приемник вот и ищите ответ…
У каждого свои тараканы - у меня уже выработанно до автомата питание не включаю если не выдвинул хотябы 1\4 антены.
джиггер
[quote][u]
А вот этого как раз делать и не нужно! На лакокрасочном покрытии кузова накапливается статический заряд, да и Вы в свитерке наверно будете. Честно говоря я наверное сотню раз случайно касался антенной кузова машины, бог миловал… Но вот так, лезь на рожон, специально, можно и попасть. Статический разряд может реально выбить не только выходной транзистор передатчика…
6wings
  1. у нас тут сейчас мокро, все статические заряды давно стекли
  2. краска - металлик, да и вообще током никогда не бьёт
  3. я буду не в свитере - не люблю их носить
  4. хорошо, уговорили 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
6wings:
Я могу вам только одно предположить что у вас стоит дополнительная катушка которая измеряет излучение на выходной катушке П- фильтра , дальше реализован простейший КСВ-метр который управляет напряжением питания выходного каскада - грубо говоря в аппаратуре имеется автоматический регулятор мощности.
Но вы сударь забылись что здесь форум не только крутых у которых мультики и JR и пр. а так же люди которые купили наскребя с трудом несчастные 50 - 120 грин на простейшую аппаратуру в которой нет этой защиты. Поначтавшись тоже начнут проверять как вы без антены и жаря передатчики сутками.
И тем более они так же как ия не предстовляют что вы имеете в своем хозяйстве.
Если вы такой датошный возмите и проверьте приемник на ВЧ- генераторе - он стоит дешевле вашей крутой аппаратуры. Я бы вам дал на прокат - да растояние не позволяет.
Истории не из третьих рук - сам ремонтировал.
Вот когда построите хоть один правильный ВЧ усилитель на 6 сборках 2Т9005 - с выходной мощностью 600 ватт тогда и уверите меня.
А по машине не надо - сразу на трамвай или тролебус.
6wings
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Ну, напрасно Вы так горячитесь 😃
  1. Мой “Мультик” стОит всего 6000 руб, правда он из совсем новой серии, полностью цифровой и очень много всего умеет
  2. Рядом с ним стоит самый заурядный 4-х канальный E-Sky, который тоже прекрасно работает с любым состоянием антенны (в т.ч. и с отпаяной во время различных экспериментов)
  3. Был у меня и такого же класса E-Fly, с которым тоже ровным счётом ничего не происходило в таких же ситуациях. Я много всего переделывал и в том, и в другом, и даже в старой футабе, о которой уже упоминал. Знаю все это не понаслышке. Даже в самых дешевых китайских передатчиках в выходных каскадах уже давно установливают мощные транзисторы с запасом по мощности раз эдак в 5-10.
Успокойтесь, пожалуйста и не надо мне ничего предлагать “дать напрокат” - у меня есть и генераторы, и осциллоскоп 😃
Не надо меня лечить. Я когда-то давно заканчивал Московский электротехнический институт связи, факультет Автоматитки, телемеханики и электроники, специальность - радиоинженер широкого профиля (это я к тому, что “передатчики” нам читали 4 семестра). Кое-что еще помню 😃
Разница в мощности 600 мВт и Ваши 600 Вт очень существенна. Не надо сравнивать такие разные изделия. И еще раз - не преживайте так, пожалуйста. Скорее всего, горели переумощненные передатчики, у которых выходые каскады работали в режимах, близких к предельно допустимым.
джиггер
Есть компромисное решение,как проверял мой приятель: самолет на земле,борт включен.Рядом друг на машине. Садитесь на свою машину и со включенным передатчиком и выдвинутой антенной! едете куда подальше… Как сервы задергались, он Вам сигналит( не забудьте открыть окно 😃 или звонит на мобильный… По спидометру определяется дальность…
6wings
  1. Предложение интересное, но опасаюсь, что Евгений снова предложит использовать вместо автомобиля трамвай или троллейбус 😁
  2. Раз уж я “такой датошный” (как выражается наш коллега), то позволю себе заметить, что всё-таки не “по спидометру”, а по одометру 😁
джиггер
[u][quote]
Режим “А”, без отсечки коллекторного тока.
Одометр,конечно. Это я так, как в народе говорят…
boroda_de
Насколько я знаю, у современных приёмников на 35MHz нет разделения на А и Б банд, только у передатчиков. Должен нормально работать, пои крайней мере никто тут не перенастраивает ничего. А дальность проверяют перед полётами всегда…
lyoha
У футабы есть приемники на обе полосы, однако большинство только на одну из них. С двойным преобразованием на одну из полос. С одинарным на две. Причем футаба конкретно пишет с какой полосой приемник будет работать.
6wings
boroda_de:
Да, я тоже так считал, но меня упорно отговаривали в магазине заказывать сразу несколько кварцев диапазона В, так что в итоге мы заказали всего один - на пробу. Тем не менее, думается, что у входного контура не должна быть слишком высокая добротность - такая, чтобы существенно ослаблять частоты второго диапазона. Да и, накрайняк, можно входной контур подстроить (не говоря уже о впайке шунтирующего резистора)
Кроме того, все приёмники у меня с одинарным преобразованием, модели небольшие и дальности 500 м пока что более, чем достаточно.
lyoha:
Ок, спасибо. Это ценная инфо!
