Спица на капоте
Sly_tom_cat
Kacerro:
Хвотовую балку укоротить не получится. По моим интуитивным подсчетам спица должна быть длиной 10-15см, на ту же длину в принципе я должен и балку укорачивать. А она всего 20см 😉
Вовсе нет. Вы же придвините сзади большую массу чем сможете навеситьть спереди на спицу что бы оно не болталось под собственным весом.
Kacerro:
Веса аккумулятора не хватит. Это совсем легонькая липолька на 250ма
Ах вот в чем дело!!! Штатно там должны быть тяжелющие банки никеля, а вы впихнули логонькую липу. Запихните еще одну чтоли (в параллель) - летать будет пол часа (надоест раньше).
Orel
Так ,липольки стоят.Извините,я не знаю ваших способностей,но я бы перенёс двигатели на переднюю кромку крыла.Сделайте тянущие винты.Мои мальчишки переделали одно из китайских чудес.Правда только начинку из него взяли.Завтра фото покажу.Винты сверху крыла и на посадке на фюз не достают до земли.И вес полётный сохраните,даже с липомерками ещё легче будет ваш пепелац и центровку выровняете,а о лётных качествах и говорить не стоит.Обдуваемое от винтов крыло гораздо устойчивее.Не используйте вами предложенный способ со спицами.Конечно можно,но не нужно.
Kacerro
Orel:
Хм… Хорошая мысль. Спасибо 😉
Cherkashin
А кто вам мешает спицу согнуть ну как сплюснутую букву C?
И втыкаться никуда не будет да и от грубых посадок доп защита …
ЕВГЕНИЙ-ARM
На работе смотрел эту тему и некогда было карябать.
Первое такие вопросы и чтобы получить ответы коректные а не фантазии читающих без фото нельзя.
Вы описываете все своими глазами пропуская то что действительно можит и помочь вам.
В целом посмотрев ссылку я поступил бы игрушкой примерно таким вариантом.
Первый вариант - поставил бы импеллер на крыле (GWS50 ). Родную аппаратуру в мульду или в угол естественно.
Регуль на 5-10 ампер , Тяги возможно не стал бы делать из метала а натянул бы из лески веревочные или сделал боуден из пластиковой трубки и лески диаметром 1,5мм . Очень плохо видно как реализовать элероны. Это чисто мой взгляд на рисунок с сылки.
В целом уже все порекомендовали.
Второй вариант - смещаете крыло и удлиняете нос , перенося все как можно вперед. Короче фото бы нормальное а то фантазировать можно до бесконечности.
И достали сопли про ГУРу и пр. , многие уже на такие модели не обращают внимания и потому даже не предстовляют что и как там, чтоб чего то советовать и тем более вам не навредить , так как одному это запросто сделать другому непосильная задача…
Kacerro
Cherkashin:
Не понял. С или S?
Импеллер, регуль смысла большого ставить нет. Значительно проще и лучше новый самолет купить 😉
Повторюсь. Это то самолетик покупался на убой и отработку всяких “безумных” инженерных решений типа спицы;)
Перенесно все, что можно было, но как правильно заметили мы используем легкую липольку вместо родного никель-кадмия…
Не надо так уж раздражаться на чайников. Все равно пока на свои грабли не наступишь - мало что поймешь;)
А вот и фотки…
SAN
А вот и фотки…
Ну и что вам мешает РМ вперёд на 10-15см перенести?
Хоть снаружи их к фюзеляжу приклеить можно,
ежели внутрь врезать никак.
Приклеить кусок пенопласта и сдвинуть крыло назад также ничто не меншает.
Выкиньте колёса, в первую очередь - заднее.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Что называется выпросил 😃 - 1,2 - 1,4метра фотка.
_________________________________________________
Вот вы попробуйте все таки перенести машинки вперед. Вместо проволоки как писал толстую леску провести в трубочках. Вы уже выиграете в центровке. Еще момент - халява портит все и первые радости - рули высоты – нужно переделать подвес. Еще момент кабанчик руля напровления боюсь можит упереться в руль высоты .
Трубки можно наростить соломкой . Машинки спереди можно прикрыть лексановыми обтекателями вырезав из бутылки какого нибудь шампуня боковины (не перевариваю паит и тем более рисовать мышью). Сами машинки установить по бокам как сейчас но впереди.
Обтекатели приклеить на двухстороннем скотче, они защитят машинки от ударов.
Тут просто немного фантазии и акуратности и можно сделать очень неплохой агрегатик .
Cherkashin
Kacerro:
Не понял. С или S?
Вот так концы спицы согнуть под 90 град. и паяльником вплавить в фюз…
теперь можно и в глазик без особых последствий…
Orel
Черкашин прав!Дёшево и сердито.Но если по нормальному сделать,то таким методом лучше!!!
