Спица на капоте
Kacerro
Собственно не хотелось бы изобретать велосипед, поэтому прошу знающих людей указать мне на недостатки этого метода центровки.
Поскольку перемещением оборудования выровнять слишком заднюю центровку не удалось, а достаточный груз (около 150гр) в нос слишком утяжеляет самолет (Kitty Hawk) возникла идея прикрепить к носу самолета спицу длиной в 15 см. и на ее коец уже прикреплять груз. Согласно Архимеда таким образом теоретически центровку можно выровнять значительно меньшим весом.
6wings
Kacerro:
… и целиться в глаз
(но можно и кому-нибудь в задницу)
flying_yogurt
Kacerro:
Совершенно не приемлемо!На столько заднюю центровку вылечить можно методом полезной загрузки носовой части.Поменяйте мотоустановку на более мощную и соответственно более тяжелую,установите батарею большего размера.
FY
Kacerro:
Нет. У этого самолетика 2 толкающих винта…
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC3746/
Упс!Приемлемо 😁
Но будте осторожны при полете в вашу сторону 😲
Голуби печоные на вертелах после удачных полетов на закате…Романтика!
devastator
а вот тогда вопрос … зачем понадобилось делать центровку .? ( сам тока начал изобретать вилосепеды 😁 ) …по случаю достался самолетик примерно такой , тока с тянущими винтами , после запусков понял .что то надо менять …! (а менять надо по ходу ВСЕ) 😁 решил его переделать под более менее управляемую модель. вот уже неделю сижу на форуме , питаясь понять смысл задуманного… 😃 И КАК ЕТО ОСУЩЕСТВИТЬ…
Kacerro
Читайте FAQ;)
Должно быть следующим образом (опуская умные слова):
При поднимании самолетика пальцами за крылья в точке примерно треть ширины крыло (спереди) он у Вас должен висеть горизонтально.
Отклоняется назад - задняя центровка, вперед - передняя.
Соответственно и в полете. Если у него задняя центровка он будет постоянно задирать нос…
Ну как я понял…
Orel
Лучше уж в передний шпангоут свинца,чем портить копию.А 15 см на спицах ,получится то же плечо.Выигрыша никакого,а вид модели будет испорчен до невозможности.
Rikoshet
Ну да… Считаем:
Сам самолетик - 250гр.
Добавляем еще 150 в передний шпангоут - получаем 400гр. общего веса. с таким весом не полетит. Пробовали.
Если же разместить груз на спице, то согласно правила рычага на 15 см. можно разместить груз значительно меньший. Лень считать какой. Таким образом общий вес будет около 300гр.
Так понятней?
Kacerro
Кстати. Центровка была нарушена вследствии установки РВ и РН, сервомашинок и тяг к ним соответственно…
Vorobey
Здравствуйте.
У меня предложение: вместо спицы использовать 3-4 мм шпильку, по ней можно перемещать груз и фиксировать его гайками.
Kacerro
Vorobey:
Здравствуйте.
Тяжеловата будет.
На спице тоже можно резьбу на резать и крепить гайками. Имеется ввиду велосипедная спица…
MWW
А нельзя просто сервы вперед передвинуть в фюзеляже?
Я надеюсь Вы их там разместили, а не на хвосте?
Orel
Я не вижу проблемы на этом самолёте с центровкой ,видимо вы центровку не в том месте считаете.Не может быть,чтобы на АRF-е она слишком была смещена.Акки в нос и для необходимости догрузить нос ,или поставить более ёмкую батарею,следовательно и более тяжёлую.
PS. Да ради бога ,делайте что хотите,хоть спицы,хоть дрын какой ставте.Не раздувайте из мухи слона.
MWW
Orel:
Вот и я так подумал, но ут проблема похоже в другом:
Kacerro
Orel:
Понятно. Замечаний по существу нет. Одни эмоции 😉 В воскресенье сделаю …
Sly_tom_cat
ИМХО - со спицей - неумная мысль… опасно для окружающих, отломается при первой неудачной посадке и разворотит нос самолета. То что это рычаг с грузом на конце - только усугубит последствия неокуратной посадки…
Всегда можно подвигать оборудование в фюзеляже. Переставьте машинки поближе к носу, подвиньте вперед аккум или поставьте аккум чуть более тяжелый…
Если уж добвлять вес, то лучше пусть он будет полезный! 😃
devastator
Kacerro:
есть тока просьба одна ,( а то и две ) 😃
скинь по возможности фотки как ты его переделал …! очень интересная для мну тема .
ибо добиться от гуру , как лучше просто невозможно…))) , то , что ето игрушка я знаю .
но она у меня ЕСТЬ и прибивать ее гвоздями к стенке считаю рановато . строить смлет ( ето я про такой который ( правильный)) все равно зимой буду , дабы на форуме инфы много , а вот ету игруху переделать ето совсем другое . многим и не понять…))
с уважением 😃
SAN
Основной недостаток будет в том, что эта хрень при посадках будет гнуться и разламывать нос вашего самолёта.
Если вы так пролетели с центровкой и сдвинуть вперёд нечего,
измените конструкцию пилона и подвиньте назад крыло.
igorserg
У меня тоже проблемма с центровкой была. Пришлось фюзеляж вперед удлинять.
Для копии конечно нехорошо, а что делвть ?!?
Про спицу согласен, раскачиваться будет, разворотит нос, лучше конструктивно решать, или крыло назад, или фюз удлинить вперед и укоротить сзади.
Kacerro
igorserg:
Не вопрос, если бы этот самолетик был постороен мной с нуля…
Однако его конструкция такова, что хвостовая балка заходит в фюзеляж не полностью. Таким образом я могу только укоротить фюзеляж, но никак не передвинуть крыло и увеличить носовую часть.
Я так понимаю, что основная проблема заключается в том, что при неаккуратной посадке спица будет первой врезаться в планету и разносить нос?
Думал об этом. Решил, что если взять спицу подлинней (скажем от дорожного велосипеда) ее можно закрепить по всей длине фюзеляжа, почти до хвостового оперения.
Таким образом нос останется целым, поскольку усилие при морковках будет рапределяться равномерно на весь фюзеляж…
Но все равно спасибо и Вам и devastator 😉
Sly_tom_cat
Kacerro:
И при посадке не стого вертикальной морковкой - эта спица разрежет весь фюжеляж. 😈
Понимаете - как и любое решение нужно рассматривать с разных сторон и в разных обстоятельствах. Как ни крути но спица - это потенциально больше вреда чем пользы.
Укоротите хвостовую балку(как вариант) - это несколько снизит устойчивость по тангажу и курсу, но не очень сильно.
И вы так и не ответили - в каком месте установлены новые машинки? Неужели их нельзя перенести ближе к носу?
igorserg
Как вариант, спица может и подойдет (если где-то сильно заиграло, и капитальная переделка смерти подобна). Тогда хотя-бы не крепите спицу непосредственно в фюз. Во избежание всяческих повреждений от спици при неудачной посадке, можно сделать небольшой вынос в сторону от фюза и уже на него крепить спицу.
Хотя я не понимаю, почему если есть возможность спереди закрепить спицу, просто не удлинить спереди-же сам фюз и не передвинуть аки вперед. Тогда и удлинять нужно не на много, поскольку вес аков достаточен. И дополнительный груз не вешать.
Kacerro
Sly_tom_cat:
Да я понимаю, что проблему нужно рассмотривать со всех сторон, потому собственно и написал на форум 😉
Хвотовую балку укоротить не получится. По моим интуитивным подсчетам спица должна быть длиной 10-15см, на ту же длину в принципе я должен и балку укорачивать. А она всего 20см 😉
Машинки установлены на фюзеляже, практически под крылом, в вырезанных специально под это местах. Вследствии некоторой криволинейности фюзеляжа дальнейшее их продвижение к центру приведет к изгибу тяг. Да и сами тяги придется покупать новые. По неопытности они сделаны без регулировок. Просто отрезаны по месту и все:(
Ну так на этот самолетик и покупался за 500р., чтобы на нем тренироваться 😉
igorserg:
Не понял насчет выноса… А поперечная устойчивоть при этом не пострадает? Элеронов то парировать крен - нет. Или предлагается установить 2 спицы?😉
В том то и вопрос, что удинить фюзеляж на 10см. нереально. А при меньшем рычаге нужен больший противовес. Который в свою очередь самолетик уже не потянет.
Веса аккумулятора не хватит. Это совсем легонькая липолька на 250ма
