3d print extra300
Bah
После многочисленных морковок моя пенопластовая EXTRA300 получила новый модный корпус а потом и крылья и хвост 😃
Разработанный на ее основе дизайн включает в себя корпус, крылья и узел шасси.
Сборка без использования клея.
Это дает возможность быстрой замены деталей после их разрушения. Предусмотрена возможность использовать пенопластовые крылья которые остались от оригинального самолёта, (Я использую пока их) они на 100 г легче чем крылья напечатанные из пластика.
В кабине есть место для установки FPV оборудования.
Самолёт отлично летает.
Файлы для печати я разместил thingiverse
Видео сборки и облета
27 days later
main_eng
Можно печатать ABS’ом? Какие карбоновые прутки - трубки понадобятся для сборки?
Bah
Можно печатать любым пластиком, для PETG по сравнению с PLA нужно было делать чуть больше усилений так как он мягче но зато лучше держит жесткие посадки.
Трубки я использовал 10х1мм 1000мм длинной (нужно две, одна в крыло другая в фюзеляж)
main_eng
Bah:
А еще карбоновый пруток 1,5 мм для осей РВ и РН? Сколько прутка понадобится?
Bah
Оси Можно делать как я по всей длине детали либо вставить только по 1 см длины в детали и вклеить на циакрин. Эти прутки продаются длиной 1 м мне хватило одного ещё и осталось. Ещё этот проток я использовал для толкателей серв Р В и Р Н. У меня есть модификация этой модели в ней удлинён на 2 см носовой отсек для большей батареи и лучший центровки. Сегодня постараюсь выложить файлы на обменник
Bah
Bah:
Проверил файлы , там уже последняя версия так что можно печатать.
PS
Добавил stab_conect для склейки двух половинок стабилизатора, его не было раньше в архиве.
main_eng
Bah:
Посмотрел, сколько стоит трубка на али. Получается 1000 р за штуку. Можно чем-нибудь заменить? Или может посоветуете где подешевле?
Bah
в аирхобби -800р но там еще доставка.
Shurik-1960
Сергей.В рыболове есть кончики удилищ, а-ля карбон.В Переславле -Залесском они по 60р штука.Ставил в крыло 1,5 размах -нормально.
main_eng
Shurik-1960:
Александр, спасибо за наводку! Буду искать что-то подобное у себя в городе. На всякий случай, в Переславле где конкретно?
