"Стремительный" ракетный старт!
Мотопланер по мативам Уфимского стремительного оборудован ракетной установкой !
Поставленная задача: произвести ракетный залп с летящего объекта с максимальной зрелищностью 😈 и с минимальным риском для окружающих 😮
В качестве боекомплекта применены китайские ракеты питарды (в доработаном виде)
Специально разработана запальная система(кусочек витой пары ,тонкий нихром ,клей , сера от спичек)
Пусковая установка выгнута из нержавейки 1.5мм
Электроника взята из блога Андрея Прикупца (Андрей большое спасибо за рабочие прошивки).
В общем выглядит все это так
Все компоненты проверены на стенде все работает!!! 😃
Ждем погоды и ваших советов господа 😉
ФСБ по Вам плачет, вот что могу сказать…
или как там это ведомство на Украине называется…
СБУ 😜
Классно, уже запускали делали? Можно к Новому году можно сделать без аппаратуры и оборудовать фейерверками.
а саму модель в воздухе поджигать не пробовали?
Очень хорошая и зрелищная идея.Сам щас подобную строю для крыла с “бано”,только пока неочень понятно как реализовать радиостарт? канал шасси уже занят бано.
Как вы решили задачу радиостарта?
каким образом фиксируется ракета относительно направляющей, чтобы она не сошла с направляющей во время броска (старта с руки)?
По настоящему зрелищно , это если снять пуск ракет с бортовой камеры. 😈
зрелищно - это когда камера на мишени установлена…
На этом самолете нет руля направления 4 канал свободен ним и будем палить 😈
Запал достаточно глубоко входит в топливный канал ракеты , снаружи пара капель парафина отлично удерживают ракету. (Церковная технология 😂 )
Отличная идея Флександр !!! Камера уже закуплена 😲
зрелищно, когда камера на ракете установлена ! 😁 😁 😁
P.S. Не покривятся ли направляющие при посадке - может лучше над крылом прикреплять ?
И еще запал многоразовый ? Как петарды переделывали ? Фитиль извлекали и туда витую пару с нихромом ? Напишите пожалуйста устройство запала 😃
Запал одноразовый так проще!
Вот ты спросил я не вставая с места сделал пару образцов 😉
Фитиль извлек вместо него запал парафином кап и зер гуд 😇
После намотки нихрома (я взял какой был от старого паяльника) запал окунаеш в “момент”
и обкатываеш в истолченной сере от спичек (можно в несколько этапов для надежности 😈 )
А насчет посадки при минимальном ветре я могу этот самолет плашмя на пузо плюхнуть вообще машина супер планикую на него камеру ставить и Вам тож советую вместо дельталета.
Машина невероятно маневрена на больших расходах и очень стабильна на маленьких для камеролета то что доктор прописал !
Идея Супер
Вот еще…
- Сделать еще одну пусковую установку и пока из одной стреляешь другую перезаряжать на земле…
т.е. взлетел стрельнул посадка ставишь новую установку взлет выстрел…
а другую на земле уже перезаряжают… - Поставить камеру и пусковую установку параллельно камере чтоб можно было стрелять прицельно!!! Вот будет развлекуха!!!
Сколько стартов без окисления выдерживает клеммная колодка под запал?
Какая проволока (диаметр) использована и каким током её греете?
Попробуй поставить чтото из этого, кайфу больше!
piro.com.ua/?g=SP
Клемная колодка размещена выше корпуса ракеты контактной частью назад так что должна выдержать много 😈
Проволока (наверно нихром чеготам в паяльниках используют ?) диаметр 0.2 примерно штанген циркулем
(микрометра нет) 😁
Ток сложно измерить запал перегорает быстро миллиампер 300 - 400.
Приветвую, заинтересовала схемка управления нагревания нити… у нас подобный проект, можно увидеть ЗДЕСЬ, но у нас контакт замыкается механически, что не совсем удобно…
Как припаивали нихром к витухе?
Я уже трепещууу…!!!
Проще всего обычный коллекторный спидконтроллер на канал шасси или какой еще свободный.
На каждую ракету по контроллеру и каналу?
Накладно будет. Надо бы ещё коммутатор-распределитель.
еще была тема, что в качестве запалов можно использовать нити накала от маленьких китайских лампочек, которые стОят копейки.
Слышал звон 😃, что люди в подобных целях использовали шаговый скатель, типа как на старых АТС. Один радиоканал управлял искателем (циклический обход потребителей 😃 ), другой - собственно запуск.
Счетчик с дешифратором типа ИЕ8 (? если не забыл) и по ключевому транзистору на ракету.
А сколько он весит!!! 😈 (если с АТС)
А как звучит!! 😃 Как пулемёт короткими очередями…
