Я уже много раз проектировал, печатал и разбивал самолеты из PLA и PETG. Каждая неудачная посадка заканчивается поломкой. Нужно много часов печатать поврежденные детали.
Моя модель EXTRA300 без клея оказалась очень технологичной для замены битых деталей, но поломки все равно случаются часто.
Я решил сделать самолет меньше и легче.
Масштаб 1:15 позволяет изготавливать самолеты с полетным весом около 400 граммов. Моя первая модель такого масштаба - ЛА5ФН. 740мм размах.
Ла-5 - советский одномоторный истребитель, созданный под руководством С.А. Лавочкина в 1942 году. Самолет представлял собой одноместный моноплан с цельной деревянной конструкцией с убирающимся шасси и закрытой кабиной.
НАСТРОЙКИ 3D-ПЕЧАТИ
Все детали корпуса и крыльев печатаются соплом 0,4 мм. Режим вазы с одним периметром. Капот (1) и часть фюзеляжа (3) напечатаны в 2 периметра.
Опора двигателя (2) напечатана с 100% заполнением.
В комплекте есть файлы настройки для печати. Там можно посмотреть основные процессы и изменить откат и температуру печати под свои предпочтения. После печати (3) и (4) необходимо вырезать отверстия горячим ножом для размещения электроники.
Для рулей высоты я использовал ось диаметром 1,2 мм.
Части 1, 2, 3 и 15 необходимо закрепить винтами 1,5x8 мм.
Самолет маленький и печать всех деталей заняла пару дней.
Сборку фюзеляжа сделал с использованием клея Титан. Он позволяет, при необходимости, разделить детали по шву ножом и заменить.
Крыло клеится циакрином в стык и покрывается аквалаком (осталась от ремонта банка паркетного акрилового лака на водной основе). В результате PLA становится менее хрупким и к нему лучше липнет скотч. Вес аквалак нагоняет очень мало. После высыхания можно красить . Я использую акриловые краски из Леруа. После покраски крыло усиливаю прозрачным скотчем. В результате получается хороший компромисс веса и прочности.
В крыло я поставил 5гр сервы, а на руль высоты 9гр. Тяга получилась длинная, через весь фюзеляж с двумя промежуточными опорами.
Вес после сборки, покраски и скотча , с акком 3S-460ma ровно 420гр.
Видео полета будет позже.
PS
крыло в плане отличается от оригинала, возможно потом исправлю.
Прекрасно получилось! Ждём видео с полётом!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd916273df9550077797166":{"_id":"3dd916273df9550077797166","hid":948,"name":"Bah","nick":"Bah","avatar_id":null,"css":""},"5f4167bb3df95500776f4998":{"_id":"5f4167bb3df95500776f4998","hid":357712,"name":"НиПуг","nick":"НиПуг","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5f69b1f43df9550077be525d","hid":559355,"title":"ЛА5ФН для 3Д печати","views_count":2110,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"5f69b1f43df9550077be54d0","first_ts":"2020-09-22T08:12:36.000Z","first_user":"3dd916273df9550077797166","last_post":"5f6c80513df9550077be54d2","last_post_hid":2,"last_ts":"2020-09-24T11:17:37.000Z","last_user":"5f4167bb3df95500776f4998"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
