Подскажите, можно ли уменьшать скорость работы серв которые управляют элеронами на самолёте ? Я уменьшил скорость, мне подумалось, что так будет меньше нагрузки на сервы и они больше прослужат. Но вот в раздумьях, не отразится ли это на стабильности полёта ? И полетит ли вообще ? Готовлю к запуску самолёт Sonicmodell Binary 1200mm. Это будет первый мой полёт, если конечно полетит, а не в землю воткнётся )
Замедляют обычно сервы выпуска шасси “для реалистичности” ибо они управляются как правило тумблером.
Иногда реакцию двигателя замедляют для имитации поведения турбины.
Всё прочее должно работать без задержек. Скорость отработки вашими пальцами задаётся.
Для новичка есть смысл расходы ограничить. Это да. При этом желательно чтоб самолёт облетал\оттриммировал опытный пилот
Если использовали рулеые машинки согласно рекомендаций, то они разрушатся быстрее от вашего неумения летать, чем от воздушных нагрузок на них. 😃
FLAPS - это флапероны, их стоит “замедлить”.
Элероны это - ROLL.
Менять или нет, каждый решает сам.
Но “синтетика” в управлении на начальном этапе может сыграть злую шутку в последствии.
А “сломать серву” … разве что при ударе об землю )).
Это ежели они опять же на тумблере. А если на слайдере…
зы Но для новичка флапероны - из последних вещей, которыми стоит заморачиваться.
ИМХО
так на картинке INAV, мозг реализует программное замедление.
далеко не каждая серва может программироваться ).
Я б такие на первый самолёт пожалел, дорогие поди. 😃
Михаил. Это верный способ разложить модель в кратчайшие сроки. Относительно зажатия расходов могу сказать следующее - это тоже достаточно опасное занятие. В нужный момент, а у новичка их бывает великое множество, рулей может просто не хватить. Если уж совсем невмоготу, то освойте экспоненту. Она хорошо помогает, но опять же, все постепенно. Не стоит сразу выставлять аж 50%.
А по поводу целостности серв, Вам уже максимально подробно все расписали. Подобранные с правильным усилием, они работают без нареканий и если и умирают, то или от старости или от хорошего бэнца об планету.
Вот с этим мнением я согласен, потому что на первый самолет такая себе идея)
но решение за ТС.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dab19dc3df95500777973de":{"_id":"3dab19dc3df95500777973de","hid":802,"name":"HS125","nick":"HS125","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"49a30b173df9550077771656":{"_id":"49a30b173df9550077771656","hid":44609,"name":"Wladimir_Th","nick":"Wladimir_Th","avatar_id":null,"css":""},"57608d2e3df9550077710294":{"_id":"57608d2e3df9550077710294","hid":252415,"name":"=Михаил#","nick":"=Михаил#","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5d87cf463df95500776f7833":{"_id":"5d87cf463df95500776f7833","hid":348069,"name":"gre","nick":"gre","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5fda63503df9550077bd954f","hid":561842,"title":"Так делать не стоит ?","views_count":5001,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5fda63503df9550077bd9f13","first_ts":"2020-12-16T19:43:12.000Z","first_user":"57608d2e3df9550077710294","last_post":"5ffacb913df9550077bd9f23","last_post_hid":9,"last_ts":"2021-01-10T09:40:33.000Z","last_user":"5d87cf463df95500776f7833"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
