мустанг разваливается в полете
Василий
6wings:
“дядьвась” - это штамп такой. Не обращай внимания.
Теперь по существу:
  1. 1016 - не говно. У некоторых они больше, чем по сезону служат без замены на пилотажках/фанах. Главное - ронять не надо аппараты.
  2. проверь на земле симметрию отклонения. Если несимметрично - откорректируй на пульте. Пульт не самый лучший (“коза - корова бедняка”), но уж это-то он должен позволять делать.
2.1 в том то и дело что тримирую расходы, центровка все как положено, а только ручкой подвигаешь ,элероны опять в разных положения оказываются
2.2 а пульт между прочим на форуме все его обладатели ,бывшие и настоящие, хвалят
6wings
Василий:
  1. фантастика. У меня такого не было никогда, даже при самых дрянных сервах за 400 руб.
  2. ну и слава Богу. Вспомним Жванецкого и его монолог про ботинки 😃
Василий
6wings:
по пункту 1. может это быть из-за того что машинки не совсем симметричны?
по п2. жванецкого немного знаю но вот про ботинки не слышал или вспомнить не могу😊
Vic88
Василий:
Пардон, что вмешиваюсь! У меня такой же пульт и такая же машинка на элеронах. В одном самолёте всё ОК. А в другом были проблемы с нейтралью. Причина оказалась тривиальной - клей в петлях элеронов и кое-где по шву между элероном и консолью. Привод торсионный, проволока оказалась тонковатой (1,2мм). Разработал шарниры вручную, протёр спиртом, снова разработал, собрал. Всё, нейтраль - как по нитке! Проверьте у себя, может поможет.
Удачных полётов!
Виктор.
Cherkashin
Василий:
подскажите что делать, смолой своей уже пользовался до этого
Можно попробовать так… куски посклеивать полиуретановым клеем (Liquid Glie Polyurethane)
, зачистить и поверху швов наклеить стеклоткань ( полоски 10-15мм на аквалаке)
для ускорения сушки - под тепловентилятор…
listosha
Василий, только добрался до этой ветки, поэтому и понял о чем речь. У меня такой же.
  1. Весь самолет клеится эпоксидкой. У меня 5минутка вот такая Zpoxy: www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_20/RC0485/
все клеится. Правда не 5 минут, но 10 минут и все засыхает.
Насчет того, что она режет пенопласт - фигня. Его все режет при падении. Особенно на эпоксидку надо сажать элероны, руль высоты и поворота, т.к. на циакрин к углю они вообще не клеятся.
  1. Я писал в личку по поводу 2 машинок на элероны. А потом подумал и понял, что одной нормальной будет достаточно. Да, в неработающем положении элероны очень легко сдвинуть, но по ощущениям, в полете одной машинки заглаза хватает. И центрируется все намного проще.
  2. Самолет крашенный, причем еще и по тонкой пленке. Я его еще не ронял, но чувствую, что при любом падении потеряет былую яркость. А жалко.
  3. Обязательно затяжка скотчем. По крайней мере по торцам. Абсолютно всем.
  4. Вы на штатной установке летали? У меня сразу бк встал на место штатной. Крепление, правда не очень, но летает будь здоров.
Василий
Vic88:
Удачных полётов!
Виктор.
спасибо постораюсь проверить эти места
посли ночи раздумий я начал склонятся к тому что может проблема в моей эпоксидке, даже провел эксперимент: взял несколько кусочков пенопласта два склеил своей смолой (пятиминутная),а другие два остатками пилотажевской пятиминутки, так вот через час я их попробовал разъединить и увидел что пилотажевская пятиминутка присохла намертво а мой новый клей кое где отошел без повреждения пенопласта, сразу скажу что мешал клей как следует и в равных пропорциях
listosha:
спасибо за советы я в общем то со своим самолетом поступил примерно так- же правда машинок поставил все- же две у меня такой вопрос , спереди на фюзеляже установлена коробочка для аккумуляторов, у вас с ней проблем небыло случайно потому-что моя в полете просто взяла и улетела вмести с акком и мотором
listosha
[спереди на фюзеляже установлена коробочка для аккумуляторов, у вас с ней проблем небыло случайно потому-что моя в полете просто взяла и улетела вмести с акком и мотором
[/quote]
Извините. Просто представил это…
Нет. У меня все замечательно держится. Да вы ее на ту же эпоксидку и приклейте. Ну что делать. Недоклеили наверное… 😁
lelik
voraks:
Ну это какой слой нанести. Я все свои модели из потолочки клею быстро. На склейку 2х деталей уходит не более 15 мин с гарантированным качеством клеевого соединения по прочности.
Угум. Под контактный метод - 10-15 мин. сушки. Но если лить в шов - то больше.
Я тут еще один рулез немерянный нарыл - аэрозольный адгезив от DoneDeal. Работает на порядок лучше, чем аэрозоль от UHU, да и дешевле. Сендвичи из потолочки клеить - милее нету. Берется там же, где и остальное DoneDeal’овское - в AGA.
И, как говориться, хозяйке на заметку: активатор от DoneDeal (ручная брызгалка, можно открутить крышечку и макать кисточку) не ест пену, в том числе и потолочку.
Василий
в общем так взял я свой старый клей, разобрал свой самолет на запчасти и склеил его заново после часа сушки стал его теребить и даже пару раз уронил напол с метра ,вроде ничего не отвалилось , буду теперь все валить на клей
listosha
Василий:
Правильно!!! А вы где летаете? Можно вместе… Два мустанга 😃 - близнеца будут 😃
MWW
Василий:
😃 Во как! 😃
А извиниться перед магазином в той ветке, где Вы его всячески обо**али, слабо - !?? 😈
Ведь если Вас “зацепит” авиамоделизм, то придется еще ни раз обращаться в этот или другие магазины… А как говорят - “Не плюй в колодец…”
KirillSK
Слабо, потому что извиняться придется за вранье в “той ветке” и за угрозы в адрес магазина, случайным свидетелем которых я стал в прошлое воскресенье в СХ на Марии Ульяновой.
В 24 года можно плохо разбираться в клеях и “задних крыльях”, но держать себя в руках, разговаривать с людьми и отвечать за свои действия уже надо уметь.
Василий
listosha:
я летаю на соловьином проезде, но на верное уже после праздников
MWW:
😃 Во как! 😃
все что я им на писал уже не сотрешь может это и не правильно но от своих слов я ни когда не отказываюсь тем более что основные притензии не по поводу моего клея а по поводу сборки на заводе( или где их там собирают)
KirillSK:
Если вы были свидетелем то не должны говорить что я им угрожал потому как это мне там угрожали (типа пойдем выйдем), а за свои действия всегда готов ответить
