мустанг разваливается в полете
купил самолет в столице хобби называется мустангСайт клеил его смолой а он гад в полете на запасные части разваливается причем сыпется даже то что производители сами приклеивали ходил к ним жаловаться а они… в общем послали. теперь думаю как же его собрать так что-бы летал выкидавать жалко на новый денег нет, подскажите что делать, смолой своей уже пользовался до этого все нормально было правда клеил ЕРР а это из обычного пенопласта (продавали правда как ЕРР - один обман)
плюнуть в морду и менять на Настоящий ЕРР!
там у них дядька шибко большой боюсь обидится
на такого с рогатиной ходить надо а у меня с собой не было но в следущий ра обязательно возьму
клеил его смолой
Отвердитель добавлять пробовали 😁 ?
А если серьезно, по шву отваливается или рядом ?
[/quote]
прямо по месту склейки тоесть клей к пенопласту не приклеевается
Может вам брак попался, но я эту птичку видел (в сборке с бк), летает хорошо, устойчива, послушна, очень поуму скомпонована, удачный гибрид полукопии, 3Д и гонки.
А лучше спросите самого владельца litosha
Судя по фото, он крашеный. Может, по краске клеили ? А Бороде (если речь о магазине на Марии Ульяновой) в морду плюнуть можно попросить Дмитрия1 😃
мож, конечно, я чего не понимаю… Но клеить пенопласт смолой - это значит резать пенопласт (даже самой мягкой и гибкой смолой).
Кроме того, мне совершенно непонятно почему нельзя клеить пенопласт при помощи СА Foam - это что, новое веяние такое? А обосновать?
Дядь, а сильно ли мягче шов у ЦА ? Я, кстати, разбираясь с битым самолетом (ты знал его), обратил внимание то, что там, где клеил ЦА - поимел обрывы рядом со швом. Там, где Титаном - все ОК. Думаю, ЕПП ЦА стерпит, а вот пена/депрон - фиг. В подтверждение моих слов - новый ероплан при попытке облета удрал в Битцевский парк километра на полтора (поддался на Димкину провокацию, поднял его в довольно сильный ветер при очень задней центровке, унесло ветром, вернуть ни мне, ни Дмитрию не удалось). Естественно, плюхнулся с приличной высоты. Так вот, единственный шов ЦА - йок. Все остальное (клееное титаном и ухупором) - как те галоши звонаря с колокольни.
это все хорошо но мне бы понять что с этой грудой пенопласта теперь делать думаю может взять бальзу и побокам в углу стыка крыльев и фюзеляжа склеить? а с димой я это обсуждал все но плюнуть в морду бороде он мне так и не предложил
он обтянут пленкой ее я естественно в месте соединения снял
Лёх, даже и не знаю чем тебе возразить. ты безусловно прав. С пенопластом рулят ухупор и титан. СА и смола дают слишком жеский шов.
Насчет потери - феноменально, что удалось найти. Поздравляю!
Жаль, что я его еще не видел - твой прошлый ероплан произвёл на меня просто неизгладимое впечатление. Сам хочу такой же 😃
Цитата с сайта:
При сборке компонентов фюзеляжа не рекомендуется использовать цианоакрилатные клеи для пенопласта (Foam-safe CA), так как они могут вызвать сморщивание покрытия модели и нанести вред самому пенопласту. Предпочтительнее использование эпоксидных клеев.
Странный совет. И ни слова про ухупор.
ну, да, ну, да… Бальзой его…
Выкини ты его и забудь. Судя по фото, делать там что-либо - себе дороже.
жалко он мне дорог как память о потраченых на него денег, а вообще он не очень то и сильно побился работы на 1 час, при условии что клей будет клеить
Цитата с сайта:
При сборке компонентов фюзеляжа не рекомендуется использовать цианоакрилатные клеи для пенопласта (Foam-safe CA), так как они могут вызвать сморщивание покрытия модели и нанести вред самому пенопласту. Предпочтительнее использование эпоксидных клеев.Странный совет. И ни слова про ухупор.
это от того что думают одни пишут другие а впаривают вообще 145й человек из этой цепочки
Я сам охренел 😃 Душевные тетки по Битце бродят, навели.
Дык эта… Машинки поменять (две выбило, видимо, ветками) да нос догрузить (акк двигать уже некуда). Правда, раньше 29го взлететь не получится, надо хвосты подбить по работе. Обещаю - без тебя не полечу 😃
Гош, ухупор (как и любой другой контактный клей) хорош, когда можно сжать склеиваемые детали. В любом другом случае (например, сборка в шип) он не подходит. Титан же может работать как контактный (лучше всего), а может полемеризоваться в объеме. Сохнет, правда, довольно долго. Кстати, буржуины по пенопласту вовсю пользуют термоклей, все никак не соберусь попробовать.
все таки интересно почему моя смола к пенопласту не приклеилась стоит и стоит ли бальзовые бруски по боком приклеивать (например треугольног сечения)?
Давай все-таки посмотрим, какой он Сухов. Бруски-то тоже чем-то клеить надо, оторвет ведь вместе с брусками, потом что, еще пол-ночи обсуждать ? 😃
А, кстати - кусочки этого пенопласта ненужные остались ?
не он в общем то целый просто по всем склейкам отклеился
тут где-то в соседней ветке рекомендуют его спиртом разбавлять. Не пробовал? Я в прошлом году пытался использовать Титан в исходном виде - действительно, задолбался ждать пока высохнет (с заполнением пустот).
у меня еще вопрос когда я на этот мустанг ставил машинки на элероны (по одной на каждый элерон) то при их работе они все время в разном положении останавливальсь (то-есть когда ручка на пульте в центральное положение возвращалась) я машинки разбирал все шестеренки целые
Обязательно. Но на время высыхания это не сильно сказывается, а вот соплей меньше.
Дядь Вась, ответ один - используй нормальный пульт и нормальные машинки. Еще обрати внимание на подвеску рулевых плоскостей - не слишком ли с трудом ходят? Если приклеивать, например, скотчем на уху, то потом надо насквозь прорезать, оставляя только “петли”.
пульт у меня новый vg6000 и машинки вклеины качественно мне кажется что они сами по себе говнотипа вот этого
а про дядю смешно - я уже четырех кратный дядя, теперь пятый появился; прежние правда как минимум на 20 лет меня моложе
Ну это какой слой нанести. Я все свои модели из потолочки клею быстро. На склейку 2х деталей уходит не более 15 мин с гарантированным качеством клеевого соединения по прочности.
пульт у меня новый vg6000 и машинки вклеины качественно мне кажется что они сами по себе говноа про дядю смешно - я уже четырех кратный дядя, теперь пятый появился; прежние правда как минимум на 20 лет меня моложе
“дядьвась” - это штамп такой. Не обращай внимания.
Теперь по существу:
- 1016 - не говно. У некоторых они больше, чем по сезону служат без замены на пилотажках/фанах. Главное - ронять не надо аппараты.
- проверь на земле симметрию отклонения. Если несимметрично - откорректируй на пульте. Пульт не самый лучший (“коза - корова бедняка”), но уж это-то он должен позволять делать.
