Ан-24, мечты или реальность?
Rust197703
Здравствуйте всем! Вопервых, поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всем вам и вашим родным и близким здоровья, счастья, удачи и семейного благополучия в Новом году!
Теперь о главном.
Неотпускает меня мысль построить из потолочки (пусть не совсем копию, но приближенно к ней) Ан-24, размахом где-то 1,5 м. На убирающиеся шасси не расчитываю, затраты и так будут не малые. Уверен, что сделаю это, но не без вашей помощи, подсказок и советов, уважаемые коллеги! Пока думаю только над самым трудным для меня вопросом: как сделать нормальную работу обоих двигателей от одного регулятора? Планирую устанавливать DT2213/22 на каждую гандоллу. Работа будет неспешной и планирую начать сразу после Нового года. С уважением Рустам!
skazochnik_333
Rust197703:
Думаю ни как у бк моторов сикока моторов столько и регов, и лучше ещё и столькоже акков.
Rust197703:
Вот с этим надо оч осторожно, прежде чем заладываться на какойто мотор нуно прикинуть максимальный размер винта, у много моторников это больное место, размер винтов у много моторников при размахе до 1.5 м обычно не привышает 8-9 дюймов и низкооборотистые мотрчики тут не подойдут.
Rust197703
skazochnik_333:
В таком случае подскажите, какие двигатели можно поставить? И вообще я так прикинул 1,5м маловато будет, можно гдето под 2 метра делать. И фюз шире будет (а значит больше места для полезного груза) и площадь крыла увеличится. И как управлять двигателями если 2 рега-занимать 2 канала?
ugh
Rust197703:
Может Y-разветвитель для серв, в третий канал и в него вместо серв регуляторы? Будет такое работать корректно?
Solo
Rust197703:
Теперь о главном.
Рустам Вы не обижайтесь но первым вопросом будет: сколько у вас за плечами построенных с нуля моделей ? Если штуки 4 наберется тогда да можно приступать к полукопиям !
Я и сам в моделизме (авиа ) человек новый ,года еще нет, но свой двухмоторник уже построил 😋
конечно не полукопию но всетаки 😉 Так Вы расскажите какие характеристики вы ит самолета ожидаете, а размах 1.5 для потолочки в самый раз! больше тяжеловат получится там бальза нужна.
Rust197703
Solo:
Я с первого класса занимаюсь авиамоделизмом, правда после свадьбы был перерывчик в 6 лет, теперь вот дальше продолжил, но раньше был кордовиком ДВСником, много моделей построил за 15 лет, точно не считал. А теперь решил электро строить. Многое позабыл про расчеты например, но делаю, руки помнят. На счет характеристики самолета пока ничего сказать немогу, операюсь на “стариков” которые мудрее меня, для этого и открыл эту тему. А моя первая электричка, это Як-18А. Гдето тут эта тема есть.
Phantom2
Rust197703:
Привет Рустам! И тебя с наступающим Новым Годом!Всех человеческих благ и радостей!
Я смотрю ты серьёзно решил занятся моделированием!Это хорошо.
Теперь пару советов.Моторы к самолёту подбираются не от размаха крыла и размера всего самолёта, а от общего веса (планер+серво+электроника+батареи) поэтому сначала сделай самолёт потом взвесь его и от этой печки уже будем плясать с выбором моторов.Как уже ранее тебе сказали Б/К моторы требуют индивидуальный регулятор - правильно!Я толком ещё не разобрался почему? Но два Б/К не хотят работать от одного регулятора.Так, что расчитывай на двойной комплект.
Удачи тебе! Идея хорошая, не бросай её!
P.S.тебе не нужны два канала на каждый регулятор.оба регулятора через У-коннектор подключаются к третьему каналу приёмника, при том на одном из регуляторов отключается красный(+) провод.
Rust197703
Спасибо Алексей за поддержку, к сожалению незнаю вашего отчества. Я всегда стремился покорить небо, но увы мне это не дано, не дано стать пилотом в небе, зрение не позволило, буду покорять небо с земли:). И похоже что это занятие не оставит меня никогда. Теперь вопрос: 2 двигателя, 2 регулятора, соответственно должно быть 2 аккума по 11,1в., это уже 22,2в. Что будет с приемником при таком напряжении? И если убрать один плюс с регулятора, как 2 двигателя будут питаться с одного акка? Я не в коем случае этого не опровергаю, но поскольку я новичек в электро, мне просто нужны объяснения, пожалуйста объясните. И если есть схема будьте добры вложите пожалуйста. С уважением Рустам!
boroda_de
  1. Два аккумулятора необязательны. Достаточно одного с соответствующей ёмкостью и токоотдачей. Два аккумулятора пользуют часто чтоб не удлиннять кабеля идущие к БК регуляторам.
  2. Регулятор питает приёмник и к нему подключенные машинки через BEC (импульсный или линейный стабилизатор напряжения встроенный в регулятор ). Напряжение на ВЕС выходе при этом 5В (между чёрным и красным проводом на штекере идущем от регулятора к приёмнику), приёмнику от этого не плохеет. Именно этот красный, не силовой а один из трёх на штекере в приёмник предлагалось убрать, чтоб два ВЕСа не мешали друг другу (имхо имеет место в сравнительно редких импульсных БЕСах. имхо Линейным это не нужно и даже лучше пользовать оба)
Есть такая програмка: мотокальк.
Она не только считает, но и рисует
Phantom2
Rust197703:
По отчеству - Не надо! Я ещё молодым дам фору!Можно питать два двигателя от одной баттареи это не проблема.Силовые провода от двух регуляторов спаиваются вместе на один коннектор!Ну а если всё же нужно будет ставить две баттареи то на приёмник всё равно не попадёт 22В, Как уже сказал “boroda_de”, БЕС в регуляторе подаёт 5В на приёмник.Но до этого ещё немного рановато.Сначала сделай самолёт, а потом уже будем подбирать силовую установку.Не бойся, не бросим тебя одного!
LiS
Rust197703:
… но поскольку я новичек в электро, мне просто нужны объяснения, пожалуйста объясните. И если есть схема будьте добры вложите пожалуйста…
Посмотри здесь Ли-2 - Воздушный извозчик,
Ан-148, технология изготовления больших моделей из потолочки
Я надеюсь найдешь не мало ответов на свои вопросы
AlexFA
Здравствуйте!
Всех с наступающим новым годом!
Есть у меня мысли насчет мотоустановки, есть 2 -300 с редуктором 1:4, и рег на коллекторники на 10А.
Позвони на домашний, прикольно было бы соорудить подобную машину совместно.
Phantom2
Rust197703:
Спасибо за полезную информацию!
Рустам! В разделе “Чертежи” я скинул тебе развёрнутые планы Ан-24.
Rust197703
Phantom2:
Огромное спасибо, Алексей! У меня компа нет, по этому жду возможности отпечатать его уже в масштабе соответствующему размаху задуманной модели, на формате А4 чтобы потом аккуратно склеить. Был бы комп, было бы полегче и быстрей, а пока только приходится просить и ждать пока кто нибудь поможет. Но думаю в этом году обзавестись и компом и спутниковым интернетом. Если после Ан-24, Ил-76 построить в планах не будет:)
Phantom2
Rust197703:
video.google.com/videoplay?docid=-5270875074698152…
www.im.tv/VLOG/Personal/425662/934383
Привет Рустам! Посмотри эти видео! Это тебе -по поводу Ил-76!И покупай быстрее компьютер! Он тебе пригодится, и не только для форума!
Rust197703
Phantom2:
Алексей, спасибо вам большое! Как только будет возможность посмотреть видео, я это сделаю, а пока мой телефон не поддерживает форматы видео. У меня простой смартфон Нокиа3230, в интернете сижу через Opera mini. С трудом разглядываю чертежи и фото, свои фото тоже вкладываю через него, вот такая вот беда:)
Rust197703
Здравствуйте всем! Случайно нет у кого нибудь фотослайдов механизма уборки шасси оригинала или модели копии данного самолета? Если есть поделитесь пожалуйста. С уважением Рустам!
23 days later
Phantom2
Rust197703:
Привет Рустам!На чертежах, которые я тебе скинул в разделе “Чертежи” должен быть отдельно показан механизм шасси.
21 days later
maksim010203
Привет,Рустам!Я тоже очень при очень давно хочу сделать АН-24! 😃 Но только я хочу сделать его из бальзы.Размах примерно 1,2м.Два б/к и 2 рег. с 2 акум.Хочу задействовать элероны, руль высоты,поворота.А шасси неубирающиеся,т.к. с ними он красивее смотриться! 😁
Жду твоего ответа! 😃
Rust197703
Привет Максим!
Я поддерживаю твое желание и сам планировал начать постройку сразу после нового года, но сбор информации и материала продвигается очень медленно, на словах это просто-купил то, купил это и строй себе, а когда за плечами семья это уже сложнее. А этот самолет требует не малых вложений и времени. Но все же дело близится к началу постройки и тема не закрыта. Здесь будет еще достаточно информации и фото, так что заглядывай и черпай для себя, буду только рад. Да, идея наша не плохая! С уважением Рустам!
maksim010203
согласен с вами Рустам забрасывать такую тему-невежество!
вы можете мне скинуть хотябы немного инфо мне на ящик,пожалуйста!!! 😕
Сейчас занимаюсь чертежом ан-24,пока все нормально.Жду ответа!И фото тоже!Да ксатати я тоже веду семейную жизнь и у меня есть уже ребенок,времени пока хватает,посмотрим что будет дальше!!! 😁
мой майл: maksimlevev@rambler.ru
Rust197703
Вся информация здесь, Максим. У меня в ящике имеются присланные моим другом (за что ему бесконечно благодарен) чертежи в 1,5 метра размахом крыла этого самолета. Я их еще не распечатал, проблемы с инетом и времени катастрофически нет с основной работой. Сегодня накупил потолочки, так что как только распечатаю сразу начну строить. Конечно, если появятся идеи в процессе постройки непременно поделюсь. Но мне кажется на данный этап все что нужно было я уже извлек благодаря уважаемым дедушкам авиамоделистроения, за что их и благодарю. Ты можешь задавать им вопросы в этой теме, я думаю, что знающие люди всегда ответят.
maksim010203
Где здесь, я что-то не вижу!!!
Ксатати чертежи я делаю сам, вот фото, правда качество неочень,извините фоткал на сотик!
