Сначала краткое описание:
Размах -995 мм
Профиль - SD8020 сильно укороченный.
Мотор- twister-x (EM-300/20)
Регуль - Stamina 20 Heli
АКБ - Li-poly Pilotage 950mAh
Сервы - C1016 их пока две тк временно нет руля направления.
Приемник - Sanwa RX-831
Материал - потолочка, бальза (3 и 2-х мм), угольная рейка, скотч, циакрин и неопознанный кусок пластмассы.
Время постройки два часа.
Ну, незнаю, может быть на счет пилотаги я и погорячился, но однозначно - самолет летучий! Испытывал несколько часов назад при очень злом ветре и с “неправильным” (11х4) винтом. Выяснилось: машина плохо держится на потоке при “задней” центровке (правда может быть я ошибаюсь: вместе с центровкой я увельчил площадь горизонтального стаба в два с небольшим раза 😃 ) пришлось перенести ее точно в центр; так же достаточно сильно кренится при боковом ветре по сравнению с более тяжелыми и большими моделями но адекватно реагирует на рули. Пока пробовал делать только бочки, петли и инверт - ветер был ну очень сильным, на нем можно было спокойно висеть.
Во время испытаний самолет с честью вынес несколько посадок по морковочному методу и так же несколько посадок на ноже.
впервые ТАКОЕ вижу… =))
Гламурная расцветочка…
Классно! Я нашел чем удивлять привыкших к аккуратным и крассивым самолетам моделистов! Ура!
Расцветка выполняет одну единственную задачу - контрастировать с небом и снегом 😃
Сегодня после нескольких доработок проходило очередное испытание. Выяснилось что самик на пятерку держит столкновения, летает где-то на 4-ре, то есть если сравнивать например с Colt 40 то он летает в 10 раз лучше его, но хуже Expo 3d, других самов нету, сравнивать больше не с чем. Максимальная скорость полета мне показалась огромной =)
Забыл сказать: фюзель имеет квадратно-овально-треугольное сечение. 😃
Дааааа, Ярослав, пару лет назад такой политкоректности на форуме и в помине не было.
Потолочка рулит умами масс!
Особенно понравилась конструкция фюзеляжа.
Единственно стаб выглядит мелковатым, мне так вот кажется.
Висеть он будет хорошо! На стене. 😁
Вы не поверите “это” висит в воздухе. А не стену некуда вешать, в смысле приспособ под это нету.
Только повисая он постоянно летит по кругу - нет руля направления… до сих пор.
Да нет вроде, раньше маловат был, а сейчас вполне нормально и на “срывных” режимах и на скорости.
<шутка> Пихайте тему в F A Q … для лентяев! Поверьте таких много! </шутка>
Можно открыть тему “самый некрасивый самолет”
Сегодня фюзель был окончательно списан. Новый в процессе изготовления.
Переход Квадрат=>треугольник теперь будет гораздо плавнее, жесткость увеличена в разы за счет карбоновых реек 3х4 мм. ☕
А может стоит купить какойнить бальзовый КИТ?
Не - бальзавая ДВС-ка есть (Фан-флай). Хочется чего-нибудь такого штоб вообще не парится, штоб спокойно летать меж деревьев, биться об землю, и просто охота самопала, а париться лень. Да и вообще этот самик был построен для опровержения постулата (правильно? 😁 ) о необходимости приложения труда для постройки модели. Хотя аккуратность как выяснилось необходима - без нее первый, еще более хард-корный вариант разорвало в воздухе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"4190ef983df9550077793336":{"_id":"4190ef983df9550077793336","hid":4968,"name":"Alex_Zharoff","nick":"Alex_Zharoff","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"42d4cd293df9550077790176":{"_id":"42d4cd293df9550077790176","hid":8163,"name":"Tahorg","nick":"Tahorg","avatar_id":null,"css":""},"438663423df955007778e372":{"_id":"438663423df955007778e372","hid":10332,"name":"джиггер","nick":"джиггер","avatar_id":null,"css":""},"457ef6853df95500777877cd":{"_id":"457ef6853df95500777877cd","hid":18885,"name":"Yaroslav_Zvezdin","nick":"Yaroslav_Zvezdin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"459af9749970730077f79f08","hid":56910,"title":"\"Ленивый\". Или пилотага за два часа.","views_count":3892,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"459af9749970730077f7a650","first_ts":"2007-01-03T00:31:48.000Z","first_user":"457ef6853df95500777877cd","last_post":"459d73069970730077f7a666","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-01-04T21:35:02.000Z","last_user":"457ef6853df95500777877cd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
