сделал самолет с вертикальным взлетом, но пока хотел облетать с шасси ,возможно так и оставлю если понравится, размер ровно 3 метра вес около 7 кг в полной загрузкой (предположительно) тушка 3,5 кг. Посоветуйте варианты шасси, те что продаются на Али мах размер 57 см , мне кажется что для такого размера нужно не меньше 70 см
Мне кажется, для такого беспилотника можно сделать не убираемое шасси из пластины (предположим) алюминия или карбона, и простых колес с металлическим диском. Но нужно рассчитать толщину материала, что бы пружинило при посадке. Переднею стойку из проволоки и также колесо с метал. диском.
убирющиеся не нужны, дорого да и нет смысла, с передней стойкой проще. Как уже писал , карбон который есть готовый в магазинах Али ширина 57 см, наверноке мой путь дюраль , вот отсюда и вопросы. Пощупать негде ,буду выписывать, вот и интересно какой толщины ширины нужны пластины, опыт - налет большой но в основном ФПВ, на шаськи никогда не сажал, но вопрос по материалам
Если есть карбон и смола, можно изготовить самому, с алюминием сложнее, как по мне. Для карбона нужно изготовить стапель, можно из дерева и обтянуть стрейч плёнкой. Для алюминия же нужно загнуть правильно, использовать лучше 80 мм ширину постепенно сужающеюся ближе к шасси, толщину не подскажу, нужны расчеты или опытным путем.
Готовые варианты можно поискать не только на али, но и на барахолках или в других магазинах.
барахолку мониторю, пока ничего нет, загнуть ал полосу правильно не проблема, может кто еще из личного опыта подскажет
Вариант тележки не рассматривали?
тушка 7 кг.
дюраль 3 мм будет в самый раз,
но гнуть дюраль тот еще квест, с алюминием проще, но он мягче и тяжелее.
гнуть как раз проблем нет ,есть разные тисы и и понимание работы с металлами, а вот ширина и толщина полосы вопрос. В окресностях найти нужную полосу будет сложно придется заказывать, по этому хотелось знать параметры бы поточнее на этот вес. Пожет разумнее будет сделать наборную типа рессоры из полос потоньше?
Для клона 74 EF EDGE-540 в Кургане делают стойку шасси из полосы шириной 33 мм и ЕМНИП толщиной 3 мм,
вот только дюраль или люминтий не подскажу, это надо у автора уточнить.
Я взял уголок 50 мм дюралевый 3мм толщиной и электролобзиком отпилил с одной стороны полосу, согнул на тисках и норм такая стойка получилась!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430970263df955007778f8e5":{"_id":"430970263df955007778f8e5","hid":8739,"name":"Eugen_G","nick":"Eugen_G","avatar_id":null,"css":""},"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"61947a583df95500776f2277":{"_id":"61947a583df95500776f2277","hid":373883,"name":"FP71G","nick":"FP71G","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"6271328dee47761f0fb337cd","hid":571072,"title":"посоветуйте шасси для большого самолета","views_count":10400,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"6271328dee47761f0fb337ce","first_ts":"2022-05-03T13:47:57.814Z","first_user":"53234d993df955007772b32b","last_post":"6284b63d4954d573c5ed6ea5","last_ts":"2022-05-18T09:02:53.416Z","last_post_hid":10,"last_user":"4392c0fd3df955007778e08c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
